Теплицы из профильной трубы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 02.06.20.
  1. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Читал про эту проблему, поэтому для крепления пленки к каркасу приобрел Профиль зиг-заг. Монтаж-демонтаж боковой стенки занимает несколько минут.
    Снял обе боковины, чтобы снег не давил на пленку.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да вроде никакой проблемы и нет. Плёнка обита штапиками, если за 9 лет нигде не порвалась, простоит и в этом году. Конечно, если бы стенки были бы вертикальными, простояла бы и все 15 - деградации не заметно. Плёнка - Светлица Питерского НПФ Шар.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    ЗигЗаг при креплении на металлический каркас - вне конкуренции.
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    На зиму полностью снимаете?
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Каркас строился как летний, от дождя, мусора и для сохранения тепла. Оправдал свое предназначение полностью. Следующим летом добавлю двери открывающиеся, пока пленка просто спереди наброшена, и до низу не достает.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    На чём зиждется ваше мнение? - На том, что Зиг-Заг позволяет плёнку снимать? А на кой ляд её снимать?
    Я напилил штапиков и это мне почти ничего не стоило, расходы только на горсть саморезов.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    На профтрубе...;)
    К деревянной я тоже пленку через штапики крепил. Гвоздями.
    Прикручивать же (прибивать?!) штапики к профтрубе - это такое...:no: На два метра планки ЗигЗага достаточно трех саморезов. А сколько их требуется для крепления пленки к металлу (!) через штапик? :faq:
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Шаг крепления - пол метра, деревянные штапики прижимают плёнку намертво, причём в идеальной плоскости, в то время, как зигзаги деформируют и травмируют её и сами деформируются со временем. Так что через 7 лет, как говорит специалист в видео, хана и плёнке и профилю.
    Так для чего платить большие бабки за профили с зигзагом, заметно усложняя монтаж, к тому же, если с деревянными рейками накинул сразу всю плёнку и начал крепить от середины - нигде ни морщинки? - Снимать плёнку на каждую зиму? Вам что, делать нечего?
    Зигзаг нужен только в надувных конструкциях, поскольку в них плёнку дырявить нельзя. Если же вы не демонтируете плёнку до конца службы, на фига этот зигзаг?
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Пленку меняют по истечению срока службы. Светлица во сколько раз дороже простой СТАБ? Меня СТАБ устраивает. Тем более, что теплица на даче у меня не главное развлечение...:|:
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А вот вам пример как деревянными рейками обита арочная теплица у соседа. Обратите внимание на шаг крепления саморезов.
    И плёнка лежит идеально ровно, безо всякого травмирования, и затраты практически нулевые: немного реек, грунтовки и упаковка саморезов плюс быстрый и лёгкий монтаж - помощники не нужны.
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Профиль зиг заг позволяет легко менять пленку на спанбонд. Полезно после 15 июня, когда в наших краях заканчивается риск ночных заморозков.
    И томатная теплица из герметичной превращается в продуваемую, растения не пострадают от жары.
    В это же время отсоединяю автоматы проветривания. Опыт показал, что при жаре есть риск разгерметизации.
    В особо жаркий период снять и спанбонд с боковых стен. Теплица превращается в навес, защищающий томаты от утренней росы.
    Хотя может быть это и лишние хлопоты, но мне интересно. Никого не агитирую:no: Просто делюсь своим опытом. :hello:
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Боковая стенка у меня закреплена отдельно от крыши, и может быть преобразована по вашей схеме. Но чаще всего мне проветривания в торцах хватает. Хотя бывает и затеняю спанбондом...
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так можно через деревянную доску кувалдингом немного подправить, а потом в станок. Он не мнёт, как кувалда, особенно трубу со стенкой 1-1,5 мм. Я сильно крутые загибы выпрямляю немного, заложив трубу в приоткрытые губки тисов. Но у меня тисы мощные, кг 20 весом, и стоят на железном верстаке, а под верстаком полки и на них всякой железной мелочёвки нагружено кг 200:aga:.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня опять посмотрел... Снега стало больше:nono: Скрипит, но стоИт! :cool:
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Имеют. Но всегда есть желающие сшить 7 шапок из овцы. Как итог такие вот теплицы.
