Теплицы из профильной трубы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 02.06.20.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Получается 400 руб/кв.м., плёнка обойдётся в 100 руб/кв.м.
  2. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    У меня под огурцы была теплица 4х4. Жена попросила сделать поменьше. Сделал 2х4. С высокими грядками. Ей удобно. Довольна
    P. S. для проветривания в торце есть чебурек.
  3. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Такая грядка для зелени посередине между сараем и теплицей FF37AE1E-423B-4BBD-8E57-93C8E14506B1.jpeg 576515D1-2AC0-47B8-9451-102550288A87.jpeg
    Хочется более продуктивно использовать это пространство.
    Но 2м широковато, останется всего 1,5 метра между теплицами. Можно пристенную односкатную попробовать 1,6 м шириной, саму грядку сделать 60 см и 90 см проход.
    Наверно маловато будет 1,9 м между теплицами, скаты друг напротив друга будут, там очень солнечно. Не оставляет меня такая мысля.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Знакомый дымок...
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Есть у меня и такие снимки.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ладно, это лирика...
    Пленка растянулась под весом снега, так что весной придется править, подтягивать. Вот тут-то Зиг-Заги - самое то.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так в том то и дело, что не растянулась, а вернулась к прежним размерам. С тех пор уже лет 6-7 прошло, ничего не провисает.
    Она у меня прибита штапиками - ничего не перетянешь.
  8. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    Очень полезный опыт обоих "светличников".
    насмотрелся я на разный поликарбонат. Чистого ни у кого не видел за десятилетия в разных деревнях. Точнее - уже за 14 лет.
    Тут ещё один "умный"(читай своеобразный) человек, на мой скепсис про плёнку (а у него только поликарбонат, менял через 6 и 4 года, сам сказал - продешевил, купил подешевле - вышло подороже).
    Так вот, грит - жалко профиля много ставить на рёбра - протяни реп-шнур почаще - как поддержку плёнке. Потом подтягивай его и дёшево и не провиснет.
    Вот теперь думаю. В этом году снега у меня до 60 см намело. По плёнке как-то боязно елозить-чистить будет.
    Может поставить профили через 1м, а между ними ещё реп-шнур протянуть, внизу типа траверсы для натягивания или просто узлы. Всё надо считать. Так то старый запас страховок 100м бухточка есть.
    Узнать что-почём в новом году, да и решиться.
    Короче - все дела до весны стоят, весной некогда будет думать - сразу ловить погожие деньки и варить, то-сё, ещё плёнку заказывать по факту. И с профилем крыши в сомнении. Трубогиба нет. так бы точно арочную забабахал.
    По расчётам удобства грядок и проходов, набегает ширина 4,5м примерно. Т. е. 3-и грядки и проходы между ними с тачкой.
    (кто помнит мои планы по крыше - сварочник я таки приобрёл полуавтомат и проволоку без газа варить)
    Профиль лежит разный. На 2-е теплицы средних.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это и не требуется. Для этой цели у меня есть швабра - палка с набитой планкой, обмотанная тряпкой. Уже 10 год долблю ею по плёнке изнутри, весь снег сваливается - плёнка Светлица не грубеет при низких температурах.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня пленка закреплена только по периметру крыши. Больше и не требуется...
    Простая "СТАБ 150 мкм" тоже не грубеет на морозе.
    И о прочности - с ПО ПЛЕНКЕ свободно в эту зиму ходил и ползал на крыше теплицы. Что мой вес, по сравнению со снегом? Мизер!
  11. Pecten
    Pecten
    Pecten
    Всем здравствуйте. Загорелся сделать теплицу, небольшой бытовой трубогиб есть. Вопрос, изучая тырнеты понял, что делать лучше из профиля 40х20 (хотя бы 1,5 мм толщины) и 67 см между дугами. Вопрос следующий: гнуть профиль лучше на ребро или плашмя?
    Теплица в восточном подмосковье будет стоять.
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Для трубогиба плашмя, для теплицы на ребро. Но тут еще и размер сооружения влияет... Может и плашмя хватить... Разница в жесткости в 4 раза.
  13. Pecten
    Pecten
    Pecten
    А вообще вопросов много, но от знатоков все же совет нужен.
    Сугробы до 50 см бывают на даче. Снег чистить ездить - раз в 2 недели есть возможность зимой.
    Достаточно ли делать из 20х40, или лучше делать из 30х30х1,5. Сейчас сижу проект составляю, чтобы в марте гнуть и варить. И как часто все же правильно дуги ставить?
    20х20 неважно какой частоты и толщины сминает в путь при залповом мощном снегопаде. ну только если не каждые 20 см их варить. Просто мыслей много:
    40х20х1,5 каждые 68 см (гнуть на ребро, геморно, но прочно)
    30х30х1,5 каждые 68 см (или метр)
    40х40х1,5 каждые 68 или метр.
    Промежутки между ними 30х30 или 40х20.
    поликарбонат 4мм планирую потом навесить.
    Просто у кого как по опыту стоит?
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня дуга 40х25х2, столбы и обвязка 50х50х2, шаг дуг 3 (три!) м.
    Стоит.
    Но это под пленку.
  15. Pecten
    Pecten
    Pecten
    А крыша поликарбонат сейчас? Я вижу, что на ней лежит снег. И с такой крыши, по хорошему, его нужно счищать.
