Теплицы из профильной трубы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 02.06.20.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Поликарбонат - только торцы. Остальное - пленка 150 мкм СТАБ (крыша - третья зима, боковая - пятая)
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я делал 30х30х2. Теплица 6х7х4. 11 лет - полет нормальный.
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    И шаг какой? И форма теплицы, а то может А- образная...
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Где это такое, что 20х20 сминает? Это наверное если теплица 7-8 метров шириной.
    У меня вообще деревянные арки гнутоклееные 50х20 и через метр стоят. Не чищу снег. Но тепличка конечно 2 метра шириной всего. Под пленкой.
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Размер теплицы какой предполагается? Ширина?
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ниченипонял про шнур. Но вот для пленки, ну как мне кажется, не нужны никакие шнуры. Ни внутри теплицы, ни снаружи. Особенно зимой. Даже хребтовая балка мешать будет. Снег спресовывается и если есть продольные шнуры или трубы, то образуются карманы и снег не сползает сам. Арки и все, - чтобы снег скользил.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что в этом удивительного? У вас площадь сечения бруса 50*20 = 1000 кв. мм, а у профиля 20*20*1,2 - 100 кв. мм - меньше в 10 раз.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Миттлайдер. Через метр.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Форточки - не по Митлайдеру. Но раз проблем нет - то гут. :super:
    Я сначала тоже хотел Митлайдер строить, интересовался...:nono:
    Потом отпустило! :)]
  10. Pecten
    Pecten
    Pecten
    Арочная 3 метра шириной, длиной 6 или 8.
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Не знаю про Ваш снег. Но если бы я у себя делал теплицу шириной 3 метра, под поликарбонат,. То делал бы из трубы 20х20 х1,5 с шагом 68см. По центру потолка хребтовую балку, чтобы на зиму можно было бы подпорки поставить, а можно и не только на зиму, они не мешают.
    Продольных стяжек бы по одной с каждой стороны, примерно в 70см от низу, а то может и вообще они не нужны.
    И это не чистить снег совсем. Но у меня снег конечно слеживается так, что наверно если теплицу убрать, то свод и не рухнет, прям иглу эскимосская получится...
  12. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Мы сейчас 3х4 м думаем 20х20х2 варить, только каркас 40х20 и низ по периметру 40х40. Бетонную ленточку 12-15 см фундамент, под дверью ниже отлить.
    Крыша простая домиком с фермами, дверь хочу по 4м стороне, надо рассчитать где дверь ставить, полик 210 см шириной, на углы накладки, на конёк, и отливы. Хочется уложиться в два листа по 12м поликарбоната.
    По Митлайдеру - снег всю зиму сам сползает, чистить не надо, первый год опыт.
  13. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    Вопрос - почему 8м длиной? Сколько я смотрел у людей - "для себя" достаточно 6м, урожай и родне хватало. А подлиннее делали - чтобы сбывать излишки. Всё-одно, если нужны огурцы и помидоры - разные теплицы ставить надо. Меня отговорили делать длинную с поперечной перегородкой. Хотел немного сэкономить. Объяснили проветриванием по торцам лУчше.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Шестиметровки - плод жадной рачительности. Еще дешево, но уже сердито.
    Но соглашусь, длинный 8 х 3 пенал проветривать затруднительно будет. Тут гармония нужна: длины-ширины-высоты.:victory:
    А вот с утверждением достаточности 6-ти метровой - не соглашусь. :nono:
    Теплицы много не бывает!
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Слова... слова... Вы укажите точно: Гармония = L: B: H ;)
