Теплицы из профильной трубы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 02.06.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Уже взял 400шт оцинкованных с толстой мягкой резиновой подкладкой.
    Диаметр поменьше, чем у пластиковых. Выглядят не так эстетично, зато точно не помнут поликарбонат и для дверей и форточек из узкого профиля, думаю, лучше подойдут.
    Саморезы кровельные 5,5мм
    А насколько больше нужно делать отверстие в поликарбонате?
  2. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @agv100, краб система лучше
    лента оцинковки лучше, а если еще и толстая лента, то можно вообще за 2 точки крепить
  3. agv100
    agv100
    agv100
    Про ленту понятно, а вот про краб неожиданно, одно дело длинная палка, ну, хоть пару метров, продольная, другое - сплошь кусочки. Конечно крабы диагональной жёсткости добавляют, но если разъедется?
    А указанная толщина, 25х25х1.2, при частоте раз в 65см, достаточна для средней полосы ?
  4. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @agv100,
    как краб рассоединиться ? он же на 4 болтах
    по прочности соединения как сварка, но всегда можно разобрать
    толщина 1,2 мм - это жесть в прямом понимании этого слова
    ищите что-нибудь потолще
    на худой конец 2 палки как подпорки
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @DmitryEvg, на 2 мм диаметр больше должен быть. Вообще в любой нормальной инструкции по монтажу поликарбоната это оговаривается.
  6. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Подскажите. Начал делать теплицу 3 на 4. Изготовил 5 дуг. Но какая длинна должна быть 410 см или 4 ровно. Сколько делать вылет поликорбаната с обоих сторон. При 4х метров будет козырёк по 10 см с каждой стороны. Не поломается. Может лучше 410. И козырёк из поликорбаната по 5 сантиметров.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Ширина листа 210. У вас 1 стык. Смотря какой Н-профиль будете использовать, они немного разные. Т. е., ширина 2-х листов 420+1 см на профиль. Дальше считайте сами.
  8. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Ещё вопрос к тем кто эксплуатирует. Какую ширину двери лучше делать. Под тачку? Или чем уже (шире) тем лучше. Двойную например?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @asvag, тут уже каждый решает сам, я себе широкие двери сделал и не жалею, если места мало можно две маленькие сделать, нужно по ситуации смотреть. По поводу выпуска, 3-4 см будет достаточно, много лучше не делать - торчащее будет ветром заламывать. Если без H профиля собираете с нахлестом листов друг на друга выпуски легко регулируются этим самым хахлестом. При H профиле придется просто подрезать лист, если длину теплицы не учитывали и не считали сразу.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня с форточками получились по 1,5 м х 3 м высота.
    Просто из ширины теплицы вычлось 2 ширины листа, чтоб не резать...
  11. iStranger
    iStranger
    iStranger
    @AlexSobol, А какие размеры теплицы у Вас? И какой профиль использовали?
    Сейчас думаю над каркасом теплицы. Планируемые размеры: 3.6х12 метров. Хочу такую же конструкцию: стены прямые, крыша аркой. С одной стороны, понятно, что при таких размерах нужно будет сильно думать над жесткостью конструкции. С другой стороны, не хочется городить ферм. Кроме того, хочется сделать каркас разборным, в идеале, чтобы можно было собрать/разобрать в одно лицо. Ну вдвоем максимум.
    Кто-то что-то похожее делал?
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @iStranger, прежде всего определитесь с материалом покрытия. У нас пленка шириной более 6 м встречается не часто (не на Украине живем!). Размеры желательно привязывать к размеру материала, меньше отходов...
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Митлайдер
    3,6 - с чем связано?
    При таких размерах? Сложно будет.
  14. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Связано с 3-мя грядками внутри теплицы. 3.6 метра, как мне видится, оптимальный размер. Если надо, можно будет чуть подвинуться с шириной грядок/дорожек.
    @AlexSobol, насчет покрытия мнения с братом разошлись. Я за поликарбонат, он хочет стеклом все закрывать (и теплицу "домиком" соответственно). Возможно, получится так, что стены стеклом будут закрыты, а верх поликарбонатом.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Стекло тяжелый материал и каркаса требует мощного, с сегодняшними ценами стоить теплицу дорогое удовольствие, что металл, что пластик, что стекло, даже краска и та неадекватно все стоит :)
