Теплицы из профильной трубы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 02.06.20.
  1. iStranger
    iStranger
    iStranger
    @fgh, да, цены на металл нынче просто... Брат говорит, что нашел где-то недорогое стекло, потому и хочет его. Ну и еще потому, что типа стекло "вечное", поставил и забыл, а поликарбонат менять надо со временем. Я думаю, что со стеклом тоже не все так просто будет. Но, если оно окажется действительно дешевле поликарбоната (10мм), то, может быть и да.
    Краску использую нашу, ту, которой красят промышленные металлоконструкции типа ж/д мостов, опор и т. д. Если интересно и не сочтут за рекламу, могу подробнее рассказать.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Соглашусь, для такой узкой теплицы - оптимальное решение. ПК - 10 мм? Витринное стекло? Вперед, к новым вершинам в ценнике (а в магазине овощи дёшевы)...
  3. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Как уже не раз отмечалось на этом форуме, хорошая теплица - это не для экономии) А у кого бизнес, те часто из говна и палок делают, потому что нужна окупаемость. Да, в магазине овощи дешевы, не спорю. Но вот качество их какое? Вот то-то же!)
  4. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Узкая? А какая же тогда широкая?) И что, кроме Митлайдера уж и теплиц нет?
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @iStranger, у меня 5,5х12 - так вот моими торцевыми воротами 1,5х3 они проветриваются все лето, не закрываясь. И результат не очень чтобы... А как проветрить 3,5х12 торцами - не представляю. Тем более - какая высота конька? А из форточек - Митлайлер лучший. Но трудоёмкий!
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Чтобы поставил и забыл, нужен капитальный фундамент и очень мощный каркас. Чуть зимой морозом поведет каркас и придется стекла менять. Стекло немного подешевле, есть специально для теплиц. Оно не полированное, обычно 4 мм толщиной. Я таким брату теплицу покрывал лет 15 назад.
  7. iStranger
    iStranger
    iStranger
    @viktor50, Я не сторонник стекла, но скажу так: старая теплица (одна из) - это тупо шпалы, положенные практически на грунт (ну небольшая песчаная подушка когда-то там была, да). Боковые стенки - старые рамы со стеклами. Ей уже лет... хрен знает сколько! Пару стекол пришлось заменить, да. Но только потому, что по неосторожности сами их покоцали.
    @AlexSobol, а кто говорит только за торцы? Я думаю сделать некоторые секции крыши открывающимися. Ну, т. е. будут приоткрываться у конька, пусть и не намного. Почти тот же Митлайдер получится) А Митлайдер не только трудоемкий, но его ещё и располагать нужно с востока на запад. А у нас теплица как раз наоборот будет! Т. е. с севера на юг. Так что... не Митлайдером единым, как говорится.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Из каких это соображений самый лучший? Чтобы форточки не мешали вентиляции, их придётся открывать на 180*, если конечно ось поворота не снизу.
    Фактически, получаете ещё одну торцевую форточку.
    P. S. Впрочем, если сделать форточки с верхней подвеской открывающимися внутрь, то да, получится достаточно эффективно.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не пиши глупости.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вот одинаковый угол открытия:
    Где горячему воздуху будет выходить легче?
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В теплице по Митлайдеру, т. к. там площадь одной большой "дыры" в разы больше, чем суммарная площадь твоих 2-3 "дырочек". Всё это давно изучено и высчитано. А ты всё пытаешься прыгнуть выше пояса.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вот он, момент истины то - всё преимущество лучшей вентиляции в теплицах Митлайдера заключается вовсе не в особой форме теплицы, а в том, что Митлайдеровцы сравнивают форточку огромной площади в своих теплицах с маленькими форточками в обычных. Но стоит только в обычных теплицах сделать форточку точно таких же размеров, как окажется что вентиляция в них будет намного эффективней Миттлайдеровской.
    А в довершении, они делают ещё ряд нижних форточек, будто нельзя то же самое сделать в обычных.
  13. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Спрошу здесь еще. В теме про вигитарии тишина.
    Товарищи подскажите, делаю стену северную у вегитария.
    Стена из доски, будет висеть на 75 уголке.
    Вот эту стену вязать с каркасом вегитария?
    Как лучше будет? Перевязать стену с каркасом или пускай по отдельности живут?.Середина стены (доски) упрутся в 75 уголок. Низ досок (ряд) упор в фундамент. Будет два ряда досок. С верху до уголка 75 и забора. Второй ряд от уголка до фундамента.
    доски крепится будут первые три фото.
    Спасибо
  14. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А чертеж можно? Какая ширина грядок и проходов?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У вас тупо:)] советские окна, а там везде зазоры и в рамах и в пазах, где стёкла вставлены, поэтому перекос плюс минус два лаптя:aga:, никак не скажется на целосности стёкол. А вы закрепите стекла на жёсткий каркас и потом похвастаете весной, сколько их лопнуло. Я брату теплицу из стекла для теплиц делал. Стекла стандартные, если не изменяет память 160х180 см резали на три части, то есть размеры листов 60х160 и под них варили каркас. Клеили стекла на прозрачный герметик. Фундамент аримрованный лента, вмурованы стойки от промышленных теплиц и общий каркас то же взят от промышленной теплицы, только ширину чуток уменьшили, оставили 6 метров, а по этому каркасу уже варили Т образные профиля, сваривая вместе два уголка 30х30 мм. Лет 15 стоит теплица и из за перекоса каркаса ни одно стекло не лопнуло.
