Теплицы из профильной трубы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 02.06.20.
  1. todem79
    todem79
    todem79
    Думал об этом)
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Какая бы малость снега на пленку не упала - ее сносит тотчас-же...
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у нас бы столько снега выпадало! :) :) :)
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @g8o8r8, это первый такой неправильный год... пока...
  5. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Хочу сделать арочную теплицу 3,5/6м высота 2.6. длина профильной трубы получается 7,4м. Как думаете если 1,4 м наварить, а потом прокатать в трубогибе, норм будет.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Зависит от навыков сварки.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В таких микроскопических теплицах арку обычно гнут не по окружности. Гнут по окружности только верхнюю часть, снизу примерно по метру профиль прямой. Получатся что-то типа параболы - немного поуже, но зато повыше.
    К тому же, трубогиб конструктивно гнёт не до конца, по краям остаются не гнутые участки, к ним прямые участки можно наварить после гнутья.
  8. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Понял. С двух сторон наварить по 70-75см, а основное прокатать. Спс
  9. Жангош57
    Жангош57
    Жангош57
    г,Уфа
    Стандартный лист карбоната имеет высоту 2100мм Учитывайте при высоте теплицы иначе нерациональный раскрой
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Это ширина... Длина обычно 6-12 м, длину дуги практично подгонять к этому размеру. У меня, например, длина дуги крыши 6 м. И 2 м вертикальные стены.
  11. Гали-я
    Гали-я
    Гали-я
    Татарстан
    По арке пленка или поликарб? Ч то выгодней?
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Мой опыт использования пленки (8 лет) - за пленку... Сначала менял по настроению - теперь только по необходимости. Уже идет 5-й сезон - думаю, пора поменять...
  13. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Подскажите, есть профтруба 15х15 куски от старого забора. Есть желание сварить маленькую тепличку 3х4. Не прогнётся такая труба? Были мысли по две штуки в стойку сваривать чтоб типа получился профиль 15х30. Профиля в общей сложности около 120 метров кусками по 1.5м
  14. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Дорогу осилит идущий. Когда есть что то за что не надо платить (проф труба) это уже плюс. Можно пойти по пути сдвоенной арки. Просто сваривать трубы для получения профиля 15х30 я бы не пошёл: не думаю что это добавит жесткости, но проблему создаст в виде поверхности между труб которую не возможно обработать от коррозии. Ещё один вопрос к толщине стенки: при таком профиле стенка будет в лучшем случаи всего 1,5 мм. Сверлить трубу под крепление наружного покрытия не стал бы (это ослабление трубы в зоне отверстия и доступ влаги внутрь трубы, что создаст очаг коррозии). Приварил бы пластинку с отверстиями под крепление. Для распределения нагрузки почаще пустить арки. При длине пролета в 3 м возможно сразу рассмотреть расположение штатных вертикальных подпорок для устранения провисания. Конструкция получится довольно ажурная (лучше сразу подумать над расположением открывных фрамуг для проветривания если хотите иметь что то помимо дверей). Когда идёшь не по стандартному пути возникнут ещё вопросы, но всё решаемо. Если есть цель, руки, навыки и время почему бы не попробовать.
