Одноэтажник или 2х на участке 10 соток
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pikasso777, 03.06.20.
1 этаж или 2?
  1. 1эт
    78,1%
  2. 2эт
    21,9%
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Просто вот конкретно мой котел работает либо тп либо радиаторы. От этого режима зависит минимум и максимум температуры теплоносителя.
    В вашем случае придется городить узел подмеса, вот зачем вам все это?
  2. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Так я ж не в теме, поэтому и спрашиваю. Мне кто-то ляпнул, я запомнил
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    У меня наглядный пример, 2 человека живут рядом. У них тп и радиаторы, радиаторы так ниразу и не включили.
  4. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    по цене насколько дороже ТП получаются?
  5. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Просто под тп нужно делать стяжку, раскладывать трубы. По идее фундамент делать ушп или что-то вроде. А у меня сваи и домик деревянный.
  6. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    вертел вертел эту идею, но на так и не получается без острова. Если делать остров, то мебель уже будет плотно в гостиной стоять. Хотя близость к террасе кухни очень удобна
  7. waked
    waked
    waked
    а если сделать дом чуть длиннее и Уже, может и остров поместится?
    Двухрядная кухня (кухня с остров ее вариация) нАмного удобнее линейной
    и помнится глубину участка вы пытались экономить
    и кухня прикрыта террасой от южного солнца
    и больше часть гостиной террасой не затененная (ВВQ не мой взгляд не очень удачно вы расположили)
    очень грубо:
    ну детскую не меньше 3 м оставить, я наверно немного переборщила с подрезкой)
    хотя и в ваши 9 метров остров вполне встает: 370 диванная+260 столовая+270 кухня с островом (без стульев)
    у вас просто какие-то гигантские диван и стол нарисованы)
    в спальне изголовье кровати развернула бы к правой стене и ограничилась бы одним окном
    Все-таки большинство картинок с кроватью изголовьем к окну-не из нашего климата
  8. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    сузить нижний часть дома хорошая идея, т. к. у меня там до несущих стен получилось 3.25 м, а если сделать 3 м - то по идее балки перекрытия можно сделать ровно пополам без отхода.
    Диван по размерам не большой, просто привыкли в разложенном состоянии его держать и вытягивать ноги перед ТВ. А вот кухонный стол действительно можно поискать меньше
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А бриджинги потом пилить из цельного пилмата?
    Не надо пытаться размеры дома подогнать под пилмат в ущерб комфорту.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    3,25 у вас от стены до стены если правильно понимаю
    А перекрытие еще должно на стену лечь, то есть с обоих сторон добавится где то по 100.
    Если стремиться к длине балки перекрытия 3000, то внутренний размер комнаты будет не больше 2800.
  11. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уменьшив стол до реальных размеров, вроде нормально получается и без уменьшения площадей.
    Стол 70х110, в раскладном состоянии 70х140. Можно конечно стол расположить перпендикулярно острову, но тогда неудобно будет ужинать и смотреть ТВ боком.
  12. waked
    waked
    waked
    Думаю если подрезать ширину сантиметров 20 в зоне спален, сантиметров 30 в зоне гостиной и су, и увеличить дом в длину комфорт не пострадает
    С учетом появления острова комфорта однозначно добавится
    Остров позволяет готовить лицом к свету, к телеку, к семье, к гостям, а не уткнувшись лицом в стену
    В более вытянутой детской мебель проще расставлять
    Разложенный диван поместится и на меньшей площади, главное расстояние между головой и телеком)
    Пока писала вы уже уместили остров)
    Ну думаю все-таки в длину-ширину можно немного поиграть
    Уменьшится немного коридор и лишняя длина прихожей
    Су можно увеличить в сторону спальни, а спальню в сторону террасы)
    Не нравится, что барбекю загораживает вид из гостиной
    Котельную не надумали перенести?
    Может в детской лучше сделать окно на запад?
    Если дверь в спальню будет до су, до можно будут ходить в су из спальни не одеваясь и при наличии детей)
  13. waked
    waked
    waked
    А что мешает в "прямоугольнике" сделать такую же конструкцию террасы со стенкой и окном?
    Эгоизм? :) (размещение спальни в сад)
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Pikasso777, какая у вас длина гостиной?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И еще вопрос - а чего не хотите поменять местами котельную и туалет/гардероб?
    Если будете делать ВТП, то удобнее коллектор ближе к центру дома. Петли балансировать проще.
