Одноэтажник или 2х на участке 10 соток
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pikasso777, 03.06.20.
1 этаж или 2?
  1. 1эт
    78,1%
  2. 2эт
    21,9%
  1. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    от багажника до ворот метр, забыл написать. Комфортность открывания дверей сегодня специально замер сделаю с метром на паркинге.
    Квадрик при второй машине думаю переедет другому хозяину, ибо это все таки игрушка, хотя можно подумать над удлинением навеса вглубину. Тут мысли мои заканчиваются, вообще не знаю как лучше расположить навес.
    хозблок и вольер каждый по 4х2. Там масштаб 1 к 2. Расстояние до соседского забора тоже 1 метр
  2. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    по ванной понял, попробую пофантазировать.
    по гардеробу - прихорашиваться там не будем, но дверь сейчас попробую перенести. Окно бы оставил.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если от дома до забора 5, то как у вас получилось метр от багажника до ворот?
    От стены или от свеса кровли?
    Про крытый паркинг - еще раз повторю, нарисуйте как будет идти крыша навеса и где опорные столбы.
  4. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Т. к. другим узлам дома вроде пожеланий не было, вырезал именно те, к которым вопросы.
    1. В гардеробе поменял вход, в итоге уменьшилась полезная площадь полок на 1,2 м. Т. к. системы в основном кратны 60, 90, 120 см - получилось именно так. Все таки вход с короткой стены мне кажется практичней. Критика?
    2. В ванных сдвинул умывальники к душу/ванной, сбоку можно поставить стеллаж с боксами для всякой ерунды, плюс хранение в нижних шкафах умывальника. Ежедневные шампуни и гели как и сейчас хранятся на угловой полки в самой ванне. Добавил сушилки и крючки для полотенец. Запасные полотенца всегда хранятся отдельно либо в гардеробной, либо в комоде.
    3. Увеличил остров до метра. При столе с глубиной 70 см и стульями 50 см стулья выдвигается из стола до комфортных 80 см, чтобы присесть за стол без приключений. На крайний случай, диван можно подвинуть ближе к ТВ. Сейчас в квартире расстояние просмотра ТВ с 65 диагональю 290 см
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для фантазий
    upload_2020-7-1_12-27-7.png upload_2020-7-1_12-27-27.png upload_2020-7-1_12-29-56.png upload_2020-7-1_12-30-24.png upload_2020-7-1_12-30-57.png
  6. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Татьяна как всегда зрит в корень, при расположении навеса косяк в столбе, который будет находится на проходе. Можно конечно как-то исхитрится и сделать вместо этого столба опору на дом
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Если щепетильно отнеслись к размещению стандартных блоков в гардеробе, то так же стоит отнестись и к кухне. У вас она встанет без колхоза в спланированную нишу 3600 мм? Нужны зазоры для установки, плюс место для холодильника (он, кстати, встроенный или отдельно стоящий?). И так по каждой комнате пройдитесь.
    Дверь в гардероб настаиваю по длиной стороне. Размерами можно немного поиграться. Тут то как раз все можно сделать и не заморачиваться особо стандартами, в отличии от кухни.
    На кухне лишились кладовки?
  8. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Вот поэтому я всегда и утверждаю, что дом это не только тепловой контур, но весь земельный участок, со всем, что на нем располагается. Исходя из этого выстраиваются размеры, приоритеты, компромиссы и т. д.
    Может дом стоит уменьшить в размерах? Или ещё где найти лишнее?
  9. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Кладовки лишился, в принципе думаю не сложно будет сбегать в котельную, тем более что все обиходные вещи будут в самое кухне. А морозилки и разные запасы будут в котельной.
    Кухня все будет встраиваемая. Размеры у них всегда очень точные, кратные 60 см в стандарте. Плюс есть зазор в движении в виде дополнительной стены-выступа (пока 20 см), которую можно будет отрегулировать по толщине после установки кухни.
  10. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    и так уже сузил ровно до 16 м. :(
  11. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    а чем вам импонируют двери по длинной стороне?
  12. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
  13. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Это то понятно, не уж то думаете я не в курсе? ;) А вот есть ли у вас уверенность в строителях, начиная от фундамента? В отделочниках? Стены будут кирпич в итоге? Вы много видели идеально выстроенных кирпичных стен? А сколько потребуется штукатурки, чтобы вывести каменную нишу в «ноль» с углами 90 градусов? Я не столь оптимистичен.
    И что? Сужайте до 14, до 15. Ищите компромиссы, избавляйтесь от «тараканов», оптимизируйтесь без потери качества, сдвигайте дом внутрь участка - вариантов море.
    Качеством пользования гардеробной, при чем ежедневным пользованием, это не кладовка с елкой, которую достают раз в год и не чулан ненужных вещей, но которые выбросить жалко.
  14. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    здесь конечно никаких уверенностей нет, поэтому я заложил сейчас размеры перегородок 20 см.
    повторюсь, что не хотелось бы смещать вглубь участка, т. к. специально выбирал участок с хорошим видом из двора, который хочется сделать максимально большим по площади.
    я это прекрасно понимаю, т. к. в квартире сейчас есть гардеробная меньших размеров. Но до сих пор мне кажется что удобнее пользоваться гардеробной со входом с узкого участка, чтобы по бокам были длинные полки и перекладины
  15. waked
    waked
    waked
    Не?)
    Куда делся BBQ?)
    Подумайте о специальных звукоизолирующих материалах между кабинетом и котельной
