Одноэтажник или 2х на участке 10 соток
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pikasso777, 03.06.20.
1 этаж или 2?
  1. 1эт
    78,1%
  2. 2эт
    21,9%
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Pikasso777, Раковина в котельной много для чего нужна. Помыть руки после стирки, как выше писали, обувь, фильтр какой промыть и т. д. Также писали про циркуляционный насос для горячей воды. Это называется рециркуляция. Насос гоняет воду из бака косвенного нагрева по полотенцесушителям и когда открываете горячий кран то сразу идет горячая, а не через 2 минуты. У меня работает по таймеру утром и вечером.
    Насчет рубильников выкл всего не нужного, мне кажется об это рано думать. И если, например, у человека 3 фазный ввод в дом, потребители висят на 3 разных фазах то чем это таким одним их отключать? Где это должно быть? И не лень будет куда-то заходить и выкл? Что страшного в том что что-то оставил работающим?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Около двери на улицу
    Зачем заходить? Выключатель на стене около выходной двери.
    Утюг например. ничего страшного. И не надо про современные утюги, которые самостоятельно отключаются при долгом вертикальном положении. Или плита, на которой стоит кастрюлька.
  3. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Да, щиток можно сделать и гардеробе при входе, над обувницей. Я после ремонта почему то сразу представил дороговизну штробления, а тут то его не будет. А лишние метры кабеля стоят сравнительные копейки. Зато действительно удобно сразу при входе-выходе доступ к щитку.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И думать об этом надо прямо сейчас, а не когда то потом ;)
  5. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Татьяна, как вам в общем и целом получилась планировка? Сегодня буду уже встречаться с архитектором.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я уже озвучивала что мне тут не очень нравится. В первую очередь вход на террасу из зоны гостиной.
    А также детские на север.
    Вы то в спальне будете только ночью, в отличие от ребенка.
  7. waked
    waked
    waked
    И остров жалко)
  8. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Да, идея перевернуть гостиную хорошая конечно. И дверь вне видимости с дивана, и ходить на кухню удобнее. Но не помещается, зараза. К острову я если честно хладнокровен, хотя раньше была мечта
  9. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Что выключатель должен рвать? Обычно рвут фазу, а если розетки на разных фазах? Проще купить жсм розетку для утюга если памяти нет.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Рвать можно не только целиком фазу.
    Дальше к электрикам ;)
    Помимо утюга еще дофига чего, что лень ходить и проверять выключение.
  11. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Чта?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть выключатель рвет целиком всю фазу, приходящую в дом, или только ту, что идет на конкретный потребитель?
    Я вашу фразу
    восприняла как целиком фазу, приходящую в дом.
    Если имелось ввиду фазу, идущую на конкретного потребителя, то при проектировании электрики предусматривают возможность все таки одним "рубильником" выключить все что надо выключить. Как это сделать одним рубильником - вот за этим к проектировщикам электрики.
  13. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Информация еще актуальна?
  14. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    информация всегда актуальна)
  15. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    После встречи с архитектором вскрылось два нюанса. 1ый это совет перенести котельную в угол дома на линию кухни, если будет газовая плита. 2ый который в принципе я и сам не решил это где будет навес для машин. Померил специально расстояние полной открытой двери в машине 120 см. Т. е. мой предыдущий вариант расположения будет некомфортный. Он предложил продлить крышу дома вбок под навес с целью не нарушать красоту, но цена такой красоты будет как у гаража.
    посоветуйте плиз варианты навеса, который бы мог подойти в общей концепции вальмовой крыши дома. Пока что нашёл такие варианты ..дом походу однозначно придётся сдвигать на 7 метров от красной линии.
