Одноэтажник или 2х на участке 10 соток
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pikasso777, 03.06.20.
1 этаж или 2?
  1. 1эт
    78,1%
  2. 2эт
    21,9%
  1. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Хотелось бы представить ещё варианты с навесом сбоку дома с машинами друг за другом
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    А он пояснил, что тогда навес (и дом) нужно отодвигать от границы участка еще на 2 метра, что бы соблюсти 3 метровое расстояние?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вас же вроде спрашивали готовы ли отказаться от газовой плиты в пользу индукции. И вы это подтвердили. А теперь снова газовая плита?
    О чем я вам и говорила.
    Второй вариант будет близок к тому, что у вас получится.
  4. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Да, там был сразу вариант с навесом машина одна за другой, поэтому поместился вариант
  5. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    я не отказываюсь от индукции, но предусмотреть возможность газовой - почему бы и нет. Плюс вентканал можно совместить от котла и вытяжки от плиты.
  6. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    очень хотелось бы:)
    я правильно понимаю, что крыша навеса может доходить прям до ворот? но метр от соседа?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Зачем?
    Колпак от плиты проще сразу выводить вертикально вверх.
    У современного настенного газового котла коаксиальный дымоход.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Да, если она не соединена с основным домом
    Навес и дом должны быть два самостоятельных строения
  9. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    т. е. в любом случае два дымохода?
  10. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Pikasso777, Нельзя ничего совмещать. Даже если котел с закрытой камерой сгорания в котельной надо все равно делать ЕВ. Потом газовики добираются до гостиной, считают ее площадь и выносят вердикт, что площадь у вас 45 метров, значит ЕВ должна быть диаметром 550 мм, например, после этого были усланы мной на... И я купил индукцию.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Что вы называете дымоходом?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Моим газовщикам хватило диаметра вытяжки для колпака при той же площади (потолки 3 м) и наличия окон.
    Но с учетом того, что @Pikasso777 как раз готов на индукцию, не вижу смысла рассматривать вариант газовой плиты.
  13. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Спасибо, оставляю индукцию:)
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А значит и котельную можно оставить в центре.
    Если котельную вбок, то еще надо будет думать о прокладке газовой трубы под парковкой. Точнее, размещение навеса в зоне транзита газовой трубы.
  15. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Если Вы точную копию дома, которого печатали в известных журналах по архитектуре, считаете сараям, то вопросы к Вашим перилам отпадают
