Одноэтажник или 2х на участке 10 соток
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pikasso777, 03.06.20.
1 этаж или 2?
  1. 1эт
    78,1%
  2. 2эт
    21,9%
  1. romator75
    romator75
    romator75
    Интересная мысль я об этом даже никогда не думал. Скажите пожалуйста сколько нужно оставить перед фасадом дома чтобы можно было парковаться. @Pikasso777, Простите пожалуйста, что влез в Вашу тему, интересуюсь для себя. (я пока думал отступить домом 5м от границы участка)
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Дальше по теме идёт обсуждение этого вопроса.
  3. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    если параллельно, то минимум навес 6х6. Ширина авто в максимуме 2 метра, 1.2. метра открытая дверь= 5.2 метра. Длина авто 5 метров. Перед и сзади авто тоже по метру желательно. Дальше дело религии и комфорта насколько увеличивать крышу навеса.
  4. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Отдал свой вариант архитектору с предложением показать свое видение. Сделал. Жду критики.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А архитектор в курсе, что расстояние до границы участка отсчитывается от свесов кровли, если они больше 500 мм, а не от фундамента?
  6. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    да, это я попросил для наглядности так сделать. навес будет отдельно.
  7. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Кстати по этому поводу вопрос. У меня в поселке очень много домов с гаражом по красной линии. Гараж совмещенный с домом. Это как такое может быть?
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я не про навес, а про боковой отступ
    Выделила зеленым отметку расстояния. Она судя по чертежу идет по фундаменту, а свес левее синим пунктиром
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще вопроы
    Какое расстояние от унитаза до стены слева, какого размера раковина, на каком она расстоянии от унитаза?
    При глубине санузла 1200 открывание двери стоит сделать наружу, а не внутрь. Представьте как вы будете входить если дверь внутрь? Сначала распахиваете дверь полностью на 90 градусов, затем проодите в достаточно узкий проход мимо раковины, потом встаете перед унитазом так, чтобы не мешать закрытию двери, разворачиваетесь чтобы закрыть ее, при этом вам придется сделать минимум шаг обратно. Аналогично будет происходить выход из туалета. Помыл руки, шаг назад к унитазу, открыл дверь, вышел
    Гардероб глубиной 1200 малофункционален. Тем более что там еще и окно. Для чего окно в гардеробе?
    Котельная площадью 9.35 - не слишком ли? даже с учетом размещения там стирки. У вас же планируется газовый котел, он не будет такого размера, как вам изобразили. Или вы планируете напольный атмосферник?
  10. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    да, но свес пока по стандарту - 50 см.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    может все же дать запас те самые 50 см? Они же вам погоды не сделают, но при этом обезопасят
  12. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    тут согласен, косяк. По габаритам там будет 40 см унитаз, 40 см мойка, дверь наружу
    Поясните почему глубиной 1200 не фунционален?
    Кстати по поводу окон - все окна с торцов дома я хочу убрать (в гардеробе, кабинете и гостиной)
    Я если честно хотел даже увеличить в ширину дом на 50 см в сторону гостиной с увеличением котельной.
    Поясню: гостиную хочется есессно побольше, потому что это основное помещение для обитания. Плюс я все-таки решил сделать в кухне остров+стол. Котельную хочу больше, потому что я планирую там поставить холодильник, морозильник, стиральную машину, сушильную машину, стеллажи для хранения всячины. Больше это все хранить негде.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я вот вырезала кусок от края свеса до линии фундамента и прикинула сколько раз он помещается от фундамента до границы участка.
    И что то у меня 6 раз его поместить не получилось. Только 4 в лучшем случае.
  14. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    это пока первая коммуникация с архитектором на предмет расположения комнат и общей планировки. Понятно, что дальше будет все вымеряться.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Глубина вешалок 600. Если вы по длинной стороне разместите систему хранения на плечиках стандартной глубины 600, то останется проход всего 600. Это категорически недостаточно для удобного доступа к нижним полкам и к верхним.
    Как вариант, вешалки размещаются по коротким сторонам, а по длинной стороне полки глубиной 300-250. Тогда этим еще хоть как то можно пользоваться.
    Но у вас то по одной короткой стороне окно. Причем такого размера, что по длинной стороне система хранения будет перекрывать часть окна. Зачем вам там окно?
    С торцов или с фасада, выходящего на дорогу?
    Гардероб - который при спальне или при входе?
    Влага, тут же холодильник, морозильник, какая то всячина. Нерационально.
    У вас в ТЗ этого не было, но похоже вам нужна кладовая при кухне. Бегать в холодильник за продуктами в котельную через прихожую. и рядом с развешенным для сушки бельем мне кажется плохой идеей.
