Одноэтажник или 2х на участке 10 соток
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pikasso777, 03.06.20.
1 этаж или 2?
  1. 1эт
    78,1%
  2. 2эт
    21,9%
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Немного настораживает, что архитектор сразу не учитывает такие моменты. И свесы, и туалет, и окно в гардеробной при входе...
  2. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    именно с торцов, окна оставить только на дорогу и на двор. Окна на дорогу - у меня там отличный вид, соседский участок без построек (и не будет), а за ним лес. Забор там низкий.
    убрать окно в основном гардеробе при спальне. Думаю там была форточка, пока не спрашивал.
    я понимаю, что в ТЗ не было. Но тогда были мысли о цоколе, где это все бы располагалось. Но теперь нужно где-то это все разместить. Понимаю, что может не совсем удачно, но вроде не критично же? К тому же все-таки мысль о приточно-вытяжной вентиляцией я еще не забросил
  3. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    не выдержал, уточнил.
    Свесы 50 см, расстояние до стен 3 м.
    Дверь в туалет - на мой выбор, так же как и в котельной.
    Окно в гардеробе - форточка (или как оно называется) опять же для выбора,
  4. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    глубина гардеробной 250 см. Даже если разместить по двум широким сторонам вешалки по 70 см, остаётся 110 см. Мне кажется вполне удобно там перемещаться.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это глубина полок/стеллажей? А что там разместить то можно? Это ведь даже не всякая коробка с обувью.
    Давайте начнем с того, что конкретно будет жить в этой гардеробной и в каком количестве.
    Надо смотреть как оно будет на фасаде с учетом всех остальных окон.
    По чертежу не похоже. Ждем уточненный чертеж
    А до того, как мы тут об этом сказали, вы знали о том, что именно вам выбирать будет ли это место соответствовать параметрам эргономики или не будет?
    Это вам сейчас кажется некритичным. А начнете жить - задолбает.
    Не вижу связи. Вентустановка устанавливается под потолком в котельной и дополнительной площади для себя не требует. А мысль правильная, ее не просто не забрасывать, а вот прямо проектировать надо.
  6. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Размеры гардеробной 2.5 м х 3.5 м я имел ввиду. Т. е с учетом вешалок по периметру в 70 см остаётся проход 1.1м х 2.1 м.
    пока не понимаю, а в чем может быть косяк?
    Просто думал большая котельная как хозпомещение это хорошо.
    и ещё у меня сомнение по поводу гостевого СУ делать или нет. Во1 сейчас общий СУ прям почти у входа, во2 может там лучше сделать кухонную кладовку?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я вам толкую про гардеробную из прихожей. Как вы в ней планируете размещать систему хранения и что там планируете хранить
  8. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Pikasso777, У меня у соседа прям такой гараж и еще штуки 3 дома таких наберется. Последние год, два кто строится так стали делать.
    Размер котельной. Вам нарисовали напольник - котел. Ну даже настенному нужны отступы по бокам, плюс если будет БКН, стиралка, раковина, сушилка - в смысле такая вешалка, то большая площадь плюс. Не помню, что у вас с водой, но если туда еще засунуть водоочистку - пару колонн, бак с солью, емкость с водой - очень например - то место кончится. СУ заменить на кладовку, я за. Т. к. кладовок я не увидел вообще. А зачем вам 3и СУ, я не понял, тем более что ваш СУ вы не стали отделять дверью. Так что тот что на кухне можно смело выпилить.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Из опыта все уместилось на 7 м2. Причем в помещении 2 двери и окно.
  10. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    сори, не понял сразу. Там глубина полтора метра и двери купе. Соответственно вдоль длинной стороны вешалки 70 см, по бокам обычные закрытые обувницы шириной 60 см и глубиной 25 см
  11. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    прошу прощения, а вы про что?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Тут 1265, а не 1500
  13. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Да, ошибся. Но все равно влезают вешалки 65 см вдоль и 60 см тумбы по бокам.
    СУ гостевой решил всё-таки превратить в кухонную кладовку
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Нарисуйте там полки и вход.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Предлагаю так (пока в пэйнте)
    Немного урезаем кабинет (красным)
    Сдвигаем правее котельную и тоже немного урезаем в ширину (желтым). Предлагаю очень серьезно подумать о настенном котле с закрытой камерой. Зачем вам напольный атмосферник. Для котельной полезно много пространства на стенах, а свободный пол менее важен. Даже с учетом раскладной сушилки (мы это уже обсуждали, считаю это лишним предметом в доме, можно сделать систему сушки).
    Вот пример размещения оборудования в котельной 2100х3300, где две двери напротив друг друга по сторонам 2100 и окно шириной 1200 по стороне 3300
    Один угол - БКН, электрокотел, расширительный бак.
    Напротив - газовый котел
    По длинной стене без окна - еще раз БКН (вид с другой точки), дальше коллектор ХВС/ГВС, свободное место для водоподготовки и дальше у стены вход воды в дом.
    При этом над коллектором под потолком будет вентустановка
    Вторая длинная стена с окном - там место для раковины, стиралки и сушилки. Над ними будет система для развешивания белья если нельзя в сушилке. И там же хранение для порошков, отбеливателей и т. п.
    Как видите, все помещается.
    План
    Продолжим про предложения изменений
    Также сдвигаем прихожую (зеленым)
    И за счет этих сдвигов раздвигаем гардеробную до нормальной глубины хотя бы 1800 (розовым)
    Санузел превращаем в кладовку с входом из коридора.
    Еще вариант - санузел гостевой оставляем на его месте (с учетом предложенных выше изменений размеров), но с входом из коридора. А в прикухонную кладовую превращаем один из санузлов. Вход в него при этом делаем непосредственно из кухни.
    Дверь в кладовку можно замаскировать - сделать ее на уровне кухонных фасадов и из тех же материалов. То есть дверь в кладовку будет казаться еще одним кухонным шкафом
