Одноэтажник или 2х на участке 10 соток
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pikasso777, 03.06.20.
1 этаж или 2?
  1. 1эт
    78,1%
  2. 2эт
    21,9%
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Pikasso777, вот здесь мы обсуждали похожую на вашу планировку, может ещё на какие мысли натолкнёт
    https://www.forumhouse.ru/posts/25844821/
  2. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    не очень понял, можете напейнтить?
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Входите в санузел - слева ванна, справа умывальник и унитаз, противоположная стена свободна (сейчас у вас напротив двери стоит унитаз).
  4. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    так имейте в виду?
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Да. Только раковину с унитазом поменяйте местами.
  6. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Наоборот хотел на горшке за дверью спрятаться. А зачем менять? Канализацию далеко тянуть ?
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Да где вы там, в этих размерах, «прятаться» собрались? Считаете, что лучше пукать (извините, думать о возвышенном) у двери, чем в «глубине» санузла? А если серьёзно, то да, канализация «выстроится» в разумную систему, проще в строительстве/монтаже, в эксплуатации. Смотрите на всю сантехнику в доме в целом и все станет понятно. У вас очень разумная и простая система выстраивается, не усложняйте, не плодите искусственно слабые места.
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    простите, а что за прога для планировок, не раз встречаю уже на форуме?
  9. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Planoplan
    Смотрю я сейчас на планировку и понимаю, что такое количество мелких комнат может вылиться в огромный бюджет по отделке. Кто что скажет ?
  10. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    В общем на всякий случай решил ещё подумать над уменьшением длины до 15 м по фасаду, если у кого будут мысли как укомпактить, буду признателен. Или хорошие варианты 10 на 15
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Для этого нужно переосмыслить техзадание (опросник), расставить приоритеты, определить компромиссы - что остается, от чего отказываетесь, где резать.
  12. waked
    waked
    waked
    Вариант, неопубликованный в теме, на которую вам давали ссылку выше)
  13. waked
    waked
    waked
    11_0.png Площадь застройки- 169 квадратов
    все жилые помещения- в сад и на юго-запад
    почти все вспомогательные могут быть с окнами
    внутренний двор с 2х сторон защищен о взглядов соседей/проезжающих мимо)
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    150. 100 блок и дальше отделка.
    А вы какие перегородки планируете делать?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть в душ вы не идете? В душ уже вечером?
    Ну и проход через еще одну дверь реально так сильно затруднит?
    При этом все грязное белье, одежду для стирки будете носить через гостиную из спален.
    По мне так лучше меньше дверей в гостиной. Но не навязываю, потому и показывала два варианта.
    По сравнению с цоколем - даже обсуждать нет смысла.
    По сравнению с вашей планировкой вот отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/26409413/ добавилась только гардеробная при входе и закуток постирочной. Весь остальной набор помещений такой же.
    В общей сложности добавилось +2 двери (в постирочную можно вообще то дверь и не делать) и не больше 5 погонных метров стен.
    Отделку в этих помещениях можно самую простую - покраска. С точки зрения площади пола - так как площадь дома такая же, то пол и потолок не изменились.
    При этом вы избавились от дорогостоящего шкафа-купе в прихожей в пользу все же более дешевой гардеробной (там если что даже своими руками можно сделать стеллажи и штанги)
