Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. on123
    on123
    on123
    По Вашей таблице https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif получается, что всё таки 10кв.мм! чтобы с запасом! Верно?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как раз для 32А монтажный провод (открытая прокладка) достаточно 6мм2.
    Исходя из того что 32*1.45 = 46А.
    10мм2 позволят в случае необходимости увеличить номинал автомата до 50А (а такое иногда случается) без переборки щитка. Я по умолчанию ставлю в щитки групповые УЗО на 40А и монтаж делаю 10мм2.
  3. on123
    on123
    on123
    А посмотрите пожалуйста #129 пост в этой теме. Покритикуйте! Если конечно есть время
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно я? Полный и лютый песец! Не включится. Подробности письмом.
  5. on123
    on123
    on123
    КОНЕЧНО! А адрес дать?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не, это из анекдота неполиткорректного. Начнём с простого - нули после УЗО соединять нельзя. Когда вникнете, всё остальное станет ясно. Пишите сюда.
  7. on123
    on123
    on123
    Кажется понял! С УЗО ухожу на 2Р автоматы по 32А а дальше каждую N на СВОЮ шину для каждой фазы. Верно?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Три штуки ненужных 40/100.
    Ещё менее нужные фазные автоматы.
    Также нехорошо иметь трёхфазную цепь после РН-ок, и уж совсем нехорошо начинать распредщит с кросс-модуля.
  9. on123
    on123
    on123
    Три УЗО по 100 я поставил для селективности, после них у потребителей будут стоять 30 или 10.
    В левой части я разбил контроль по фазам и поэтому поставил фазные автоматы. Это не нужно или не экономно?
  10. on123
    on123
    on123
    У меня не планируется в ближайшее время 3-х фазные потребители.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Усугублю:
    1. Чем больше мелких щитков, тем больше геморроя! https://www.forumhouse.ru/useralbums/19937/view
    2. Вы РВФ-02 фото видели? В руках держали? Девайс весьма сомнительный как по надёжности, так и по допустимому току нагрузки.
  12. on123
    on123
    on123
    Щитки в доме (ЩРн-2 и 3) уже стоят и расключены по потребителям. Я сейчас этим щитком организую ввод в дом и электрику в мастерской и снаружи.
    Не держал, не принимал, не участвовал! Но на форуме я в обсуждениях вроде не встречал аналогов. Может что-то пропустил? По току мне не критично, Топаз жрЁт копейки, а инет и слаботочка вообще ниочём
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Забудьте про селективность.
    И то, и другое.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Из два раза по 10А после него это неочевидно...
    Ну значится мантра у вас такая будет:
    "Не оборвётся никогда ноль во мною проложенных кабелях. Омммм...":aga::close:
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А и не нужно трёхфазных. Отцепился ноль между щитками - и здравия желаю!
