Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Тем более, что бывает 255.
  2. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Добрый день друзья форумчане. Нужна помощь в электро-схеме для дома, т. к. не силен в электрике, почитав форму нарисовал такую схему, можно ли воплощать такую схему в жизнь или нужно что то переделать, дополнить? В дом идет 380В и 15кВт, заземление сделал треугольник возле дома и завел в щит дома.
    https://drive.google.com/file/d/1XB1bWcC6wU_Ff4fl4IuNeuIpRhP1KUBw/view?usp=sharing
  3. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Схему в качестве не получается добавить, сделал ссылку на картинку на гугл диск.
    Или PDF файлом.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    1. Вам проще поставить кросс-модуль 4х15, чем ставить такие рапсред. блоки, как у вас.
    2. На печь сауны часто производители НЕ рекомендуют ставить УЗО 30 мА.
    3. А вот на котел УЗО 30мА необходимо.
    4. Бойлер тоже УЗО 30 мА обязательно.
    5. Свет я бы тоже подключил под УЗО 30мА.
  5. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Спасибо за советы.
    Подскажите в эту схему УЗИП можно впихнуть? Какой и куда?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    После вводного рубильника, нужно параллельно подключить автомат до 50А и УЗИП подобрать исходя из ваших условий. Условие защиты до 50А написал исходя из требований АВВ, как у других УЗИП, нужно смотреть персонально по производителю.
    Как-то я Вас не понял. Вы же не так давно совсем другое писали.
    Вас несколько человек под одним аккаунтом пишет?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С этими вопросами - исключительно к Хагеру! Там в курсе...
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Я не о технических вопросах. Их я изучал в университете по специальности "Электроснабжение".
  10. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    По этим моментам тоже понял, поправлю схему. Спасибо.
  11. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Поправил схему с учетом замечаний, посмотрите, так сойдет?
    https://drive.google.com/file/d/17Z333d-yCjq2jtOAqOlP1lLA4jgwZgec/view?usp=sharing
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Номиналы автоматов трёхфазных потребителей взяты от балды.
    Например, трёхфазный бойлер 4.5кВт потребляет по каждой фазе 1.5кВт, ему достаточно автомата 10А, а вовсе не 25А.
    Убрали дифзащиту с печи сауны - разрешили ей убивать... И ещё почему-то кондеи.
    Слушайте, а попробуйте вместо десятка тонких синих линий (точно не сосчитать - рябят), нарисовать одну толстую, а отводы от неё оставить тонкими. Половой смысл при этом не изменится, а глазу приятнее! :aga:
  13. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    По печи сауны видимо уже при наличии конкретной модели надо будет смотреть, одни производители пишут, что не надо УЗО другие надо... А по кондеям, что не так, не понял? Каждый на своей линии будет 2,5мм2 и с автоматом 16А, УЗО я думаю там не нужно.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Правила электробезопасности и здравый смысл думают иначе.
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Всё верно вы сделали. Только место +4 модуля для УЗО в резерв заложите, если производитель разрешает установку УЗО 30 мА, то ставить нужно.
