Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В АВ 20А никакого криминала НЕТ. Хотя, на линию ДШ 16А хватит вполне.
  2. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кабель идет откуда?
    Вполне.
    Формально УЗО не защищено. Однако, если мощности СМ и бойлера не превысят в сумме 4кВт, ничего страшного не будет. Для соблюдения формальностей можно постпвить на каждую из этих линий АВ 10А.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Духовой шкаф.
  5. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    От щита на столбе. Насколько помню, в щите есть 3-полюсный автомат на 32А, счетчик, еще один 3-полюсный АВ, после него 3 однофазных АВ. К ним подключен кабель.
    Можно перед УЗО 16А/16мА поставить АВ на 16А, как написал Naivnyj?
  6. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Есть ещё варианты. Подумайте над выделением доп. средств на ещё одно такое же УЗО, или приобретением УЗО 25А 10мА.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Фото в раскрытом виде можно?
    В принципе, можно, но смысла в этом немного. Я бы поставил после этого УЗО АВ не 16А, а 10А. Тогда все формальности будут соблюдены.
    Как вариант можно поставить УЗО 25А 10мА. Однако, их делают далеко не все. В буржуйских эконом-сериях их нет, старшие линейки довольно дороги. Из дешевых только ИЭК.
    И еще момент. УЗО лучше использовать тип А. В TX3 их нет. Если хотите непременно европейскую брендовую модульку, посмотрите Хагер. На мой взгляд, на данный момент, это некий оптимум. Если это для Вас дорого, можно использовать ИЭК. Кто бы что ни говорил, ИЭКовская модулька вполне приличная.
  8. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Сейчас сразу не смог найти фото щита на столбе, но там всё очень некрасиво. :) Со временем буду переделывать.
    Обновленная схема:
    Поменял тип всех УЗО с АС на А, сделал 2 отдельных УЗО 16А/10мА для стиральной машины и бойлера.
    УЗО Hager, Legrand и ИЭК типа А найти сложно, поэтому взял в проект модульку ABB:
    АВ С25 3П - S203 3п 25А (C) 6кA - 2CDS253001R0254
    АВ С20 - SH201L 1P 20А (C) 4,5kA - 2CDS241001R0204
    АВ С16 - SH201L 1P 16А (C) 4,5kA - 2CDS241001R0164
    АВ С10 - SH201L 1P 10А (C) 4,5kA - 2CDS241001R0104
    УЗО 25А/30мА A - F202А 2P 25А 30mA (A) - 2CSF202101R1250
    УЗО 16А/10мА А - F202А 2P 16А 10mA (A) - 2CSF202101R0160
    Так стало лучше? И подскажите, пожалуйста, какое противопожарное УЗО можно поставить в щит на столбе?
  9. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    В ЛМ недавно покупал их, на 63А, на 40А тип А 30мА. Также и 16А 10мА тип АС на бойлер. 16А 10мА тип А купил у дилера.
    По схеме - рассмотрите вариант с перемещением УЗО 10мА под УЗО 30мА для двойного уровня дифзащиты. Avs7153 в своих альбомах так рекомендует.
    И там, где много автоматов в группе, подумайте над возможностью применения 2-х полюсных АВ.
  10. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Подскажите. После реконструкции квартирного щитка у меня высвободились несколько УЗО 30мА тип АС. Хочу их в деревню родственникам отвезти и щиток им там переделать (щиток в доме). Если поставлю в щиток общее УЗО тип А на 30мА, а групповые все будут тип АС на 30мА - приемлемый вариант на первое время? Понимаю, что при этом от каждого "чиха" в любой группе, будет отключаться всё.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вполне.
    Коли уж решили использовать УЗО 10мА, как уже замечено, можно поместить их под соответствующее фазное УЗО 30мА.
    Селекттвное 25А 100мА или 300мА
  12. meri_k
    meri_k
    meri_k
    Ленинградская область
    Добрый день.
    проконсультируйте, пожалуйста, по схеме ЭЩ, что добавить/исправить...
    распределение по фазам рассчитывала самостоятельно (возможны ошибки по расчету активной мощности)
    по фазам видно, что распределение не симметрично, но распределяла по смыслу...
    дано: 3 фазы 15 кВт, одноэтажный дом, обогрев через электрокател 9 кВт.
    на данный момент в УШП проложен электрокабель (рис. во вложении)
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @meri_k,Здравствуйте,
    синий - это нуль, невозможно смотреть и плохо видно
    кател работает на трех фазах - табличка не верна
    А вот плите, суде по мощности, хватит одной фазы, хотя запас карман не тянет.
    Или же духовка - трехфазная на однополюсном АВ 25 ? кабели 5*2.5 написаны на обе вместе?
    Оригинально подключено ОМ-630 (а зачем?),отключает все ;) непонятным контактором.
    Для красивого и надежного потребления рекомендуются РН с дисплеем:aga:
    Но в целом работа проделана грандиозная :)
  14. meri_k
    meri_k
    meri_k
    Спасибо большое за комментарий!
    плита на одной фазе.
    как и духовка на одной фазе, верно?
    как подключается ОМ630 не знаю, указано, что подключается через контактор при режиме контроля фаз, наверное ОМ630 имеет несколько вариантов подключения.
    Подскажите, пожалуйста, как он должен быть подключен в этом режиме.
    Синюю фазу перерисую чуть позже.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1То есть вы поставили зачем-то эту приблуду и не можете обьяснить логику её работы :faq:
    2 На духовку и плиту написаны кабели (кабель?) 5*2.5 с двух однополюсных АВ. Как будете подключать ноли?
    3 Котел в пике берёт 3 кВт по фазе. У вас выделено 5, вот и раскидайте эти 2.5 кВт
    4 На "красной " линии нагрузок почти нет, свет и розетки лучше раскидать пофазно.
    Р. S. Можно полазать по альбомам @Avs7153 https://www.forumhouse.ru/useralbums/20995/view
    или по теме ОМ
