Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    5. Холодильник, насос и септик под одним УЗО - не есть хорошо.
    6. В чем провинились линии освещения, что остались без диффзащиты?
    7. Разброс "неоключаемой" группы по 3-м рейкам не слишком логично и наглядности не добавляет. Напрашивается щиток 72М.
  2. meri_k
    meri_k
    meri_k
    Ленинградская область
    1. логику объяснить могу, так как я не знаю как правильно подключить
    Ограничитель контролирует величину напряжения и величину потребляемого тока нагрузки, вычисляет значение потребляемой мощности отдельно в каждой фазе и обрабатывает эти значения в соответствии с выбранным алгоритмом работы. При повышении значения мощности свыше установленного значения нагрузка отключается от сети на установленное время. По истечении этого времени она автоматически подключается к сети питания.
    или поставить реле напряжения на три фазы или отдельно на каждую фазу?
    2. на плиту выведен кабель (один) 5х2.5 хватит ли его! или плиту подключить на 3 фазы, как котел?
    а тогда духовку тогда подключить через отдельный провод 3х2,5 на дифференциальный автомат
    у Avs7153 видела схему подключения духовки и плиты, но в моем случае она не применима, так как у меня выведены другие кабели.
    3. что и куда раскидать, подскажите, пожалуйста.
    4. если ПММ перенести на красную фазу, будет примерно одинокого по 2-м фазам (красной и фиолетовой)
    синюю фазу сделала немного ярче. внесла изменения в табл.
  3. meri_k
    meri_k
    meri_k
    5. холодильник на УЗО, а насос и септик на одно узо можно? или под каждый пробор свое УЗО?
    6. УЗО на все мало?
    7. перерисую по рейкам " неотключаемую" группу попробую расположить на одной рейки.
    72М - это конечно очень много.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    upload_2021-4-29_20-0-7.png Вот схема с контактором. Что будет на Rнеоткл и на Rоткл ? Что хотите отключить при превышении?
    Уже выведен на духовку 5*2.5? И на плиту 3*2.5?
    Выбросьте из таблички освещение. Котёл ТРЕХФАЗНЫЙ! Электрокаменка - не знаю!
    Так же и по духовке, допускает ли схема подключение по двум фазам, а вдруг захочется поменять...
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    5. Уточните, какой именно насос?
    6. Не понял аопроса, что значит "на все"?
    7. Что значит "много"?
  6. meri_k
    meri_k
    meri_k
    5. Насос 0,5 квт.
    6. Под холодильник, насос, септик устанавливать отдельный узо? Или можно объединить септик и насос под один узо?
    7. Я расчитывать на рамку 54м
  7. meri_k
    meri_k
    meri_k
    на плиту 5*2,5. подключение переделаем на 2 фазы.
    на духовку 3*2,5 она в обычную розетку включается.
  8. meri_k
    meri_k
    meri_k
    Про узо и свет.
    половина говорит нельзя освещение под узо, половина говорит можно.
    если оно будет под узо и оно выключится, мы будем без света разбираться, почему оно выключилось.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я не об этом. Насос скважинный?
    В принципе, можно. АВ лучше 2П.
    Пр нормальном раскладе размер корпуса щита определяется схемой, количеством линий и компоновкой, а не наоборот.
    Покажите мне того чудотворца, который утверждает, что линии освещения под УЗО подключать нельзя.
    1. Линии освещения подключаются под разные УЗО.
    2. Такая штука, как аккумуляторный светильник Вам знакома?
    3. Тип заземления какой?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При заземлении TT все линии должны быть прикрыты УЗО. Иначе Ваше заземление имеет неиллюзорный шанс Вас же и убить .
  11. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Спасибо! ЛМ у нас в городе нет, но я нашёл сайт дилера Hager. :) Получается подешевле, чем АВВ. Вот только вопрос: можно на входе поставить 3-полюсный АВ от АВВ S203 25А C 6кA? Он у меня уже есть.
    Я правильно переместил УЗО 10мА под УЗО 30мА?
    Чем это лучше или выгоднее, чем 1- полюсные АВ?
    АВ для духового шкафа поменял на 16А. До сарая от дома около 20 м, там нужно только освещение и розетка для электроинструмента. Я думал проложить медный кабель 3*4 под землей, поэтому взял АВ 20А. Какой номинал АВ Вы бы посоветовали?
    @СтранникXXI, вот фото щита на столбе:
    UPD: Фото уменьшилось так, что ничего не видно. Последовательность устройств такая: СИП - АВ 32А 3п - счетчик - АВ 25А 3п - 3*АВ 1п - кабель алюминиевый бронированный 4*10 под землей -> ввод в дом.
    Сюда нужно ставить противопожарное УЗО? Этим щитом я пока заниматься не буду, просто пытаюсь разобраться, а потом привлеку профессионального электрика.
    И еще забыл спросить: в распределительном щите в доме для групповых УЗО достаточно 25А? Не имеет смысла увеличить до 40А? Склоняюсь к наполнению от Hager.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    НАчать надо с ШУ, редкое однообразие, похоже 3АВ накрылся, а при "ТТ" напрашивается УЗО :(
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно.
    Правильно
    1. Надежнее, посколку получается фактически 2 АВ, включенных последовательно.
    2. Проще искать виновную линию в случае срабатывания УЗО.
    Однако, стоимость щита ощутимо увеличится.
    Можно и 25А.
    На опоре. Столбы у забора.
    В переборку. И чем скорее, тем лучше.
    Достаточно.
  14. meri_k
    meri_k
    meri_k
    СтранникXXI,
    свет раскидаю под разные узо на красную и фиолетовую фазу. спасибо! (схема в разработке. так как щиток пришлось увеличивать... как вы и говорили)
    насос погружной.
    про заземление. прилагаю картинки.
    про аккумуляторный светильник поняла
    немного изменила таблицу: убрала свет, плиту распределила на 2 фазы.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что вы там строите :ogo: зачем такое заземление:faq:
    Котел -трехфазный, 9/3=3 по каждой фазе
    Мощная духовка на одну фазу, а плита на две? Уверены в характеристиках?
    Освещение не играет большой роли в нагрузках и подсчетах, можно просто оставить 1-2-3 АВ по всем трем фазам
