Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    И автоматы от лукавого.
  2. on123
    on123
    on123
    Можно по подробнее? На форуме много сообщений на эту тему, где реализуется схема 300S далее на фазах 100 и у конечных потребителей 10-30 в зависимости от "потребности". Где истина ?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    100S на вводе, по фазам 30, на свободные розетки в санузле 10.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ни разу не встречал. Сам реализую такие трёхуровневые схемы (амперы и полюса тут не важны):
    300 (100) мА/тип ACS - общее, 100мА при небольшой электроустановке
    30мА/тип A - групповые на всё, по одному-двум на фазу, возможны независимые со своим дифавтоматом
    10мА/тип AC (A) - на одного-двух особо опасных, тип А по желанию
  5. on123
    on123
    on123
    Такие изменения приемлимы?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет.
    1. учёт кому сдавать? Кроме колхозного электрика такой ЩУ никто не примет. Не нужен рубильник, а автомат нужен трёхполюсной. Также, если ящик металлический, нужно его заземлять по TN-C.
    2. РН в щите учёта не выполняют полностью функцию контроля нуля. а учитывая УХЛ4 на улице им будет зябко.
    Дальше не смотрел, простите.
  7. on123
    on123
    on123
    Как и у меня. УЗО ВД1-63S 4Р 32А 300мА
    Аналогично как и у меня, только я поставил 100, надо поменьше, понял. У меня L1 и L2 в этом щите не используются а в старых щитках под общее места нет. Поэтому поставил здесь.
    В итоге всё дело в номинале: 100->30-> 10 ?
  8. on123
    on123
    on123
    Это никому сдаваться не будет! ЭТО стоит в частном доме. Система ТТ.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Зачем тогда счётчик вообще?
  10. on123
    on123
    on123
    Для собственного учёта и встраивание в УД (в далёком будущем) :)
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тогда лишний рубильник.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Не нужен.
    2. Если без мантры, заменить на три кабеля.
    3. Номиналы больше заявленных для РВФ 16А.
    4. Потребители без дифзащиты!
    5. При монтаже распредблока умучаетесь и всё равно выйдет ненадёжно.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/492751/view-image/mk2-05.jpg
  13. on123
    on123
    on123
    Т. е., для обесточивания при выполнении работ щитка достаточно АВ - ВА47-29 4Р 32А 4,5кА х-ка С ?
    У же ответили! :)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И даже топора, перерубающего все 4 жилы с одного удара! В обесточивании топор и ВА47-29 идентичны.
    А вот с включением хуже...:)]
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Перешёл на 47-100... винты клемм барахло, в остальном пока норм. А топор потом точить долго, выгорает полукругом.
