Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Подал заявку на 3 фазы и увеличение мощности до 15квт. До этого была 1 фаза 5квт. Приехали электрики и тупо поменяли счётчик на столбе с 1 фазного на 3х фазный. Остальное - самостоятельно. Щиток с вводным автоматом внутри дома. По ТУ положен ограничительный автомат на 25а, который они должны были поставить на столбе, но не поставили. Я правильно понимаю, что можно ставить дома вводной автомат на 32а и не париться? Ни кто не проверит? И ещё. Для перехода с СИП 16кв на ВВГ надо ВВГ брать 10кв или 6кв хватит при 32а автомате?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если в самом счётчике не забабахано ограничение.
    Хватит. Особенно, если недалеко.
  3. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    А так может быть? Счетчик миртек. Модель не знаю. Ставили россети.
    метра 2\3
  4. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    И еще. Какая из схем подключения правильная? 1. Как на фото? 2. Вместо узо простой четырёхполюсный автомат. 3. Вместо узо трёхполюсный автомат с 0 без разрыва напрямую.
    Земли нет.
  5. sea-001
    sea-001
    sea-001
    Доброго дня.
    Благодарю за комментарии.
    Правильно ли я понимаю что необходимо сделать заземление около столба, соединить PE с N.
    Возможно потом использовать PEN в доме разделив на PE и N?
    Или лучше независимое заземление делать в доме?
    нету (только самим делать.
    Я не очень знаюсь данные реалити. ТТ это плохо или в данной ситуации не самый оптимальный способ?
    Т. е. можно использовать сваи как заземление, это нормально будет. Просто никогда про такое не слышал.
    Тогда надо их все соединять они между собой?
    Боюсь нет на это сил и средств не хватит(
    УЗИП ставить надо в дом или можно в щит что на столбе?
  6. sea-001
    sea-001
    sea-001
    МИРТЕК-32-РУ
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Судя по мануалу, датчика тока в нуле у него нет.
    Никаких препятствий для организации TN-C-S я не вижу.
  8. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Здесь на форуме упоминалось, что рабочий ноль, который после счётчика - заземлять нельзя. Россети говорят, что можно.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да? Может в системе ТТ?
    Вы бы фото выложили
  10. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Здравствуйте.
    Самостоятельно собрал щиток по схеме https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
    Щиток ставится на свою опору на моем участке, для перекидки провода через дорогу. От щитка в дом идем под землей.
    Схема TN/TT планируется.
    Расстояние до дома 17-20м. Столько же примерно до штыря заземления дома.
    Вопросы к специалистам:
    1. Нужно ли ставить в щитке отдельную шину PE, если есть место на проходном клеммнике для подключения провода заземления щита и нейтрали отходящего к дому провода ? Сам склоняюсь к тому, что шину РЕ надо ставить в любом случае вне зависимости от того хватает или нет мест на проходном клеммнике.
    2. Куда подключать землю защиты от грозы ? На шину РЕ или на проходной клеммник (заземление около столба на него же заведено)
    3. Нужно ли повторно заземлять ноль в СИПе через арматуру на столбе ? Или если на старой опоре ЛЭП есть повторное заземление нуля, то не делать этого, т. к. расстояние не совсем 20м, а чуть меньше до дома. Тут ориентировался на схему https://www.forumhouse.ru/useralbums/419057/view-image/pod-1.jpg
    и зону растекания в 20м.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Где Вы нашли такое:faq: Откуда новаторство в цепях подключения РН :mad:,устанавливаемых в доме?
    Счетчик давно ставит сетевая.
    При ТТ необходим пластиковый ящик ...
  12. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Спасибо за ответ.
    Прошлый год тут все обсуждали. У меня ТУ достаточно старые и я пока им следую. По РН специально ездил к сетевикам и просил дать мне добро перенести их в дом. Казенным языком мне сказали сделать все в одном щите. Спорить не стал. Они не пломбируются и если обрати внимание, то я сделал разводку так, что после опломбировки счетчика и вводного автомата я их сниму и переставлю в дом.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Одно из двух:
    1. Вы друг друга недопоняли.
    2. Они полные дебилы.
  14. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Будем считать, что это мой щиток, поскольку 100% идентично
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ГОСТ 58882-2020
    7.6.5 Требования к заземляющим устройствам опор воздушных линий
    7.6.5.1 На опорах ВЛ напряжением до 1 кВ должны быть выполнены ЗУ предназначенные для
    повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, уста
    новленного на опорах ВЛ. Проводящие части опор ВЛ и установленное на опорах оборудование долж
    ны быть присоединены к PEN-проводнику ВЛ.
    ПУЭ
    1.7.102
    На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
    Делайте/делают заземление, тяните пятипроводный кабель к дому
