Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не факт, что его там нет.
  2. sea-001
    sea-001
    sea-001
    Правильно я понимаю что под TN-C-S подразумевается что приходит PEN а не N по столбам.
    Из того что вычитал очень много слов споров, мнений.
    Но как быть в этом уверенным что приходит именно PEN и его можно использовать для разделения на N и PE в доме?
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это мнение и это заявление верны лишь для частных случаев.
    Будьте покойны, если в ноле есть учет и этот ноль вы заземлите - он вам насчитает такого ... или просто отключит...
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Определитесь с терминами.
    ТТ - это всегда плохо. Но иногда единственный выход из скверной ситуации...
    Как правило -да. Есть нюансы.
    Возможно в этом и нет необходимости. Ткните пальцем в яндекс карту - где расположено ваше строение.
    На самом деле расчет рисков дело тонкое...
    Хороший вопрос...
    На самом деле УЗИП должны присутствовать на ВЛ, а в доме уже УЗИП II класса (тип В).
    На ВЛ всегда только N, а PEN он может стать только после повторного заземления ЭУ здания.
    Э-э-э... Вообще-то это всегда только рабочий ноль, не смотря на множество повторок.
    Дело в конструктивном исполнении и состоянии ВЛ. У вас всё (почти) в лучшем виде учитывая комментарий:
  5. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    У меня пока это подключение не используется. Наверное можно заземлить этот ноль и понаблюдать за показаниями счетчика.
    Пятипроводный уже проложен. Я наверное скопирую полностью Ваш пост и направлю в Россети новым запросом.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не имел дело с этим типом счетчиков. Те "умные", которые висят прямо перед мордой фейса, если что не нравится - сразу же ругаются... Отображают ошибку подключения.
  7. VilGooD
    VilGooD
    VilGooD
    Добрый день!
    От СО три фазы, 15 кВт, от ЛЭП отпайка в щиток со счетчиком (примерно в 40 метрах от дома), от щитка кабель СИП 4х25 заходит в стену гаража. В гараже планируется первый щит, далее, в доме, второй.
    Систему заземления планирую ТТ.
    Прошу посмотреть схемы щитов. Замечания и критика приветствуется.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По схемам у вас 45кВт (автоматы 63А).
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Контрольный вопрос по правильности реализации TT: что произойдёт при коротком замыкании фазы на корпус первого металлического бокса?
  10. VilGooD
    VilGooD
    VilGooD
    Насколько я понимаю, автоматами я защищаю проводку от КЗ и превышения нагрузки, а не СО от перерасхода мощности.
    Если я 15 кВт четко разделю на 3 фазы автоматами на 20А, то получу ограничение по 4400 кВт на фазу. Зачем мне эти жесткие рамки?
  11. VilGooD
    VilGooD
    VilGooD
    Верно, нужно заменить АВ на АВДТ и заземлить металлический бокс.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ход мыслей правильный, но недостаточный. Замыкание фазы на корпус возможно и выше АВДТ. Очевидное - при рывке за СИП с прорезанием изоляции на вводе.
    Можно изобретать конструкцию ввода в бокс, исключающую такое замыкание. Стандартных рецептов нет.
    Можно поменять бокс на пластиковый.
    Можно использовать основную, предписанную в ПУЭ систему заземления TN. Какие у Вас причины для TT?
  13. VilGooD
    VilGooD
    VilGooD
    Менять бокс на пластиковый не хотелось бы - при сработке УЗИП возможен фейерверк, металлический бокс - защита от возгорания
    Причина для ТТ:
    - удаленность от ТП (больше 1 км);
    - отсутствие четкого понимания, что от СО приходит PE-N;
    - старая ТП;
    - отсутствие полноценного заземления на ТП (визуально - какая то металлическая кочерга, наполовину вбитая в землю);
    - отсутствие повторного заземления на столбе с ЩУР;
    - ну и на фоне всего вышеперечисленного - отсутствие уверенности в компетентности и добросовестности электротехнического персонала, который обслуживает местное электрохозяйство.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Причина уважительная.
    Значит, нужно изобретать пожаробезопасный ящик без заземления. У какого-то производителя есть металлические боксы с двойной изоляцией: незаземляемый металл внутри, пластик снаружи.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет!
    Мужики, скиньте пожалуйста модельки однофазных реле приоритета, готовлюсь к зиме :)
