Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вероятность, конечно, небольшая, но последствия выглядят впечатляюще.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Они же периодически хотят, проверяют. Если пломба официальная, то при её отсутствии могут влупить всю недостачу местечка. И уже неважно, на чем она стояла.
  3. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Спасибо откликнувшимся. прокомментирую некоторые моменты:
    1) УЗИП от ИЭК класс 1+2. Прописаны в ТУ. Деваться некуда, ставлю. При этом есть там что-то выше по линии или нет, неизвестно. Подумываю поставить УЗИП 3го класса в доме, но пока не принял окончательное решение по этому поводу.
    2) Реле напряжения тоже стоят в щите учета временно. Для формального выполнения ТУ. Потом переедут в дом, в щит распределения.
    3) Если не сложно объясните про петлю, которая не понравилась, и как от нее избавиться на текущем этапе ?
  4. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    И еще вопрос - в щите в доме последовательность элементов будет следующая: вводной 3х полюсный автомат, реле напряжений на каждую фазу (перенесу из ЩУ), УЗО 25А/30мА на каждую фазу (дом небольшой потребителей немного. Не хочу УЗО на розеточные группы ставить), и в самом конце - автоматы групп освещения и розеток.
    Верно или есть варианты лучше ? Возможно, стоит реле напряжения поставить перед УЗО ?
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если кабель от щуки до дома длинный, то за счет его индуктивности образуется помеха сопоставимая самим разрядом (но менее мощная). Надо гасить в два приема, короче.
    Проследите за формой проводника, по которому протекает ток разряда молнии. От входа в щит и до провода заземления. Получается классический пример из школьного курса физики. Внутри этой петли и счетчик, и еще что-то. То есть, УЗИП честно спустит свои 10 кА в землю, но импульс электромагнитного поля от этого витка с током пойдет аккурат "в сторону дома".
    Поэтому лично я ставлю вводной автомат и УЗИП очень близко к СИПу. Хотя это менее удобно и эстетично, надо запас места для изгиба СИПа. Но тогда внутри контура с током ничего нет.
    РН указаны в ТУ? Интересно...
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну так вы так и ставите вроде?
    Можно вместо автомата рубильник, так как бы каноничнее. Хотя, в общем, непринципиально.
    Ну и я лично при ввода 25А узошки беру на 40. Обычно они не дороже и чаще на складе. Нахаляву некоторый запас, ну и славно...
  7. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Пардон) "описался". Конечно же РН перед УЗО, без вариантов.
    Согласен, вопрос только 3х полюсной или 4х ? Рвать вводную нейтраль от ЩУ или нет ?
    Да, в ЩУ так и сделано. Тут тоже можно 40 поставить. Вопрос немного в другом - есть ли какие-то особые требования к УЗО, после 3-х фазного селективного, установленного в ЩУ ?
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я предпочитаю на вводе в РЩ ноль тоже разрывать. Да и потом все линии отрубать полностью. Хотя это несколько увеличивает размер коробочек и стоимость начинки.
    Каких-то особых формальных требований не припомню.
    А из неформальных - электромеханика и тип А.
    В принципе, если брать конкретно АББ, то резонно немного переплатить за AP-R. Когда УЗО общее, дополнительная устойчивость к помехам вполне уместна. Разница в цене сейчас невелика (раньше два конца было...).
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Обычно цена УЗО 25А = цене УЗО 40А.
    А куда же вы будете ставить УЗО, если не на розетки?
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  12. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Согласно ТУ РН могут стоять как в ЩУ так и в ЩР.
    Но реально у меня щит в доме не готов. Сейчас мы берем напряжение со старого дома, который надо отключить и снести в ближайшее время. А переключение на новый дом нам делают не увеличением мощности/отключением старого/подключением нового дома. А как вновь подключаемый объект.
    Поэтому, мне сейчас по сути надо предъявить ЩУ, который имеет все необходимое согласно ТУ, и времянкой переключить новый дом на новый ЩУ. А старый дом отключить от электричества полностью.
    После этого, по готовности ЩР в доме, перенести туда РН из ЩУ.
    Подскажите лучьше что за петли Вам не понравились ? Запас кабеля, который пошел к дому в ПНД трубе ?
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Для полного феншуя можно взять те же УЗМки в варианте с расширенным диапазоном температур (вечно путаю, какой это номер УХЛ...).
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Цепь, состоящая из вводного кабеля, УЗИП и защитных проводников от УЗИП до РБП образует довольно большой контур (его называют грязным). Защитные проводники от УЗИП к РБП пролегают рядом с проводниками к АВ, УЗО и РН. Все это не лучшим образом сказывается на ЭМС.
  15. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста правильный щит учёта ,висеть будет на фасаде дома 3 фазы 15 кВт, понимаю что всё зависит от бюджета хотелось бы надёжный щит с розеткой и узипом если есть у кого со схемой и фотографией собранного щита для наглядности спасибо
