Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Где вы берете такие нормативы?
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Заземлениея пока нет, но будет ТТ, так вроде называется заземление от РЩ в доме. Ну я так понял надо ставить 4р узо в щит на столбе?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да ладно? К каждому ЭП фаза и ноль идут по своим отдельным проводам.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При системе TT надо ставить общее вводное УЗО до первого металлического щита в доме. Можно на столбе, можно в пластиковом щите в доме. Как удобнее.
    "А деньги берём из тумбочки".
    Заземление нельзя взять от РЩ. Оно берётся (и подводится в РЩ) либо от нейтрали электросети (система TN), либо от несвязанного с нейтралью заземляющего устройства в грунте возле дома (система TT).
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Не так выразился по заземлению. В этой теме читал, что вводное УЗО надо ставить на столбе, чтобы им защитить ещё и вводной в дом кабель.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При условии, что это именно подземный кабель. Но и в этом случае можно (и более безопасно) предписанную при подземной прокладке броню занулить на столбе и изолировать в доме; после этого все функции защиты будет выполнять автомат.
    Если ввод в дом воздушный, то никаких функций по защите кабеля УЗО исполнить не может. Нет земли - нет поводов для срабатывания при аварии.
    Отдельная тема - защита кошелька при ограниченной утечке без КЗ в подземном кабеле. Случается редко, прямой опасности для человека при правильной прокладке кабеля не представляет.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    как раз кабель под землёй, в броне, которую я отрезал под корешок в щите на столбе.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Взять совок, наложить в пакет земли, привязать пакет к сипу — и всё получится :victory:
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему в доме? Просто до первого металлического щита, неважно где.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    С металлическим щитом на столбе как быть?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И зачем Вы это сделали? Да, в таком варианте броня не работает без УЗО в щите на столбе. И, естественно, броню необходимо подключить к заземлителю в доме. Такая конфигурация с выносом своей земли к чужому столбу в принципе нежелательна, и имеет смысл всё же добраться до брони на стороне столба для зануления на стороне столба.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Никак не быть. Он для тт непригоден. Менять на пластиковый.
  13. Andrey_dv
    Andrey_dv
    Andrey_dv
    Я уже писал, что я не электрик, хоть и приходится этим заниматься. С учётом того, что прочитано на форуме, я разработал для себя схему и теперь пытаюсь узнать мнение знающих людей - всё ли в ней правильно.
    "Бред" содержится, например, здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/219143/page-93#post-28325048
    https://www.forumhouse.ru/threads/503842/page-115#post-28584840
    Спорить по каждому замечанию я не готов и не собираюсь.
    Если это бред - значит, я могу соединить нейтраль сети и заземлённый выход генератора (не буду называть его нейтралью, раз это вызывает столько эмоций). Правильно?
    Меня интересует не где у генератора фаза, а как его правильно соединить с ЩР в Доме. А также - надо ли соединять заземлители Хозблока и Дома.
  14. Andrey_dv
    Andrey_dv
    Andrey_dv
    Ну а в моём случае путь до двух ЭП в Хозблоке фаза проделывает в двух жилах, а нейтраль часть пути - в одной жиле. Провод 3х6 заведён на АВ 25А 3P. Не понимаю, что здесь не так? Надо снизить номинал, чтобы не получилось 25+25 на нейтрали?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Арматуру столба и/или повторку-молниеотвод на поверхности столба тоже менять на пластиковые?
