Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это утечки в землю с нулевого проводника ПОСЛЕ УЗО, что неминуемо приводит к его срабатыванию.
    Если кто-то думает, что на нуле всегда НОЛЬ, то это совсем не так.
    Более того, PEN нельзя поделить на РЕ и N более одного раза подряд.
  2. Andrey_dv
    Andrey_dv
    Andrey_dv
    На данный момент актуальна вот эта версия:
    Как здесь будет работать УЗО в ЩУ?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так это совсем другое дело! Обсуждали же особенность предыдущего варианта...
    Можно рассмотреть двухполюсное селективное УЗО на 100мА после заPENивания генератора.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/506584/view-image/wh77-06.jpg
  4. Andrey_dv
    Andrey_dv
    Andrey_dv
    Как по-вашему, соединение заземлений Дома и Хозблока - "must have" или можно обойтись? Мне нужна в этом кабеле ещё одна жила, а заземление её забирает (выделено толстым зелёным): Принципиальная схема-1ж.jpg
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лично я против этого.
    И что вы там затеяли с одной жилой? :faq:
  6. Andrey_dv
    Andrey_dv
    Andrey_dv
    "Казнить нельзя помиловать"
    Можно ли отказаться от соединения заземлителей? Ответ я не понял.
    Одной жилы не хватает, так как их всего пять, а мне, как выяснилось, нужно шесть.
    Вот подробная схема в развитие предыдущей:
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подключили мне три фазы в СНТ, вместо одной 16А. Автомат купил сам, т. к. электрик хотел за 1,5 тыщи купить иек. Первая фаза уходящая на счетчик просто утыкалась в контакт автомата, переделал. Смущает то, что провода от автомата к счетчику маленького сечения, вроде 4 квадрата, сколько нужно, 6?
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да вроде 6 и есть...
  9. ialeks
    ialeks
    ialeks
    Здравствуйте!
    имееется дом из бруса двухэтажный площадью примерно 150 квадратов
    отопление будет от газового котла котел будет запитан через стабилизатор
    ввод кабелем алюминий 4х10 в броне подземно
    щиты на первом и втором этаже пластиковые заземление ТТ штырь 6м рядом с домом
    посмотрите пожалуйста мою схему рабочая она или надо что то поправить?
    спасибо
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Навскидку.
    1. Селективное УЗО уместнее в ЩУ
    2. АВ перед групповыми УЗО на фиг не нужны.
    3. Все УЗО достаточно 25А (но не обязательно).
    4. Линии подпишите, где какая нагрузка.
    5. ЭТО ТЕМА ПРО РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ!
  11. ialeks
    ialeks
    ialeks
    Спасибо
    ЩУ нет вернее он через дорогу у УК
    реле напряжения правильно подключены?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Правильно. Но в идущем на второй этаж кабеле опасность отгорания нуля появляется снова.
    Один из приёмов борьбы с этим - три трёхжильных кабеля вместо одного пятижильного.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/506488/view-image/m545 4СХЕМА.jpg
  13. ialeks
    ialeks
    ialeks
    Спасибо т е для каждой фазы свой ноль и своя земля?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Земля общая, то есть можно кабели в две жилы, а землю отдельно. А вот нули раздельные, физически пропущенные через РКН: https://www.forumhouse.ru/useralbums/506491/view-image/нули ркн.jpg
  15. ialeks
    ialeks
    ialeks
    @Avs7153, земля общая а нули раздельно
    Правильно ли я понимаю:
    В моём случае схема №1 по ссылке и три нуля с Рн я завожу на Клему ноля селективного 4п узо а фазы соответственно далее тремя парами фаза ноль плюс земля всего семь завожу на групповые узо второго этажа?
    Перед групповыми не нужны дополнительно 2п АВ и также в щитке завожу на групповые узо двумя проводами?
    Все нули на узо первого и второго этажа беру с нулевой клеммы селективного узо?
    Извините за сумбур
    Монтаж в щитках провод пв1 4 кВ или 6?
