Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. ialeks
    ialeks
    ialeks
    Три линии придут каждая на своё групповое узо или два таких узо для кондиционера нужно что то особенное?
    Земля шестиметровый штырь рядом с домом до щита на первом этаже метров пять мах кабелем медным далее шлейф на второй этаж метра четыре
  2. ialeks
    ialeks
    ialeks
    Сперва было с одно фазой на щиток второго этажа то же забраковали
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В принципе, если пустить 3 кабеля 3×4 (силовых 7×4 я не припомню) в рамках одной 3-фазной распределительной цепи, на выходе щитка первого этажа и на входе щитка 2-го этажа поставить 3П АВ, никакого криминала вроде бы нет. Сорри, сразу не въехал, жара, наверное, действует.
    Однако, на мой взгляд, это извращение и паранойя. Что может случиться с нулем в нескольких метрах кабеля между щитками 1-го и 2-го этажа?
  4. ialeks
    ialeks
    ialeks
    Ав 3п на фазы ставить или забить на АВ просто пустить три фазы три ноля и одну землю?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще говоря, там и одной фазы хватит. Если уж приспичило три, я бы кинул 5-жилку 3L+N+PE и не заморачивался.
  6. ialeks
    ialeks
    ialeks
    Кину три 2 х4 и землю
  7. ialeks
    ialeks
    ialeks
    Так схема рабочая и правильная последняя? черт с ней с избыточностью и извращеностью
    Лишь бы работало правильно плиз скажите
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну при самостоятельном монтаже вопрошающим, да в месте разветвления - легко!
    Даже более чем правильно - в этом смысл извращений и избыточности!
  9. Andrey_dv
    Andrey_dv
    Andrey_dv
    Вопрос теоретический.
    Система TNCS, 3фазы.
    В ЩУ на трубостойке повторное заземление, PEN делится на N и PE; 3 фазы, N и РЕ приходят в ЩР в Доме.
    На участке имеются ещё две постройки, у них у каждой есть своё заземление.
    Я хочу их одинаково подключить из ЩР в Доме по 4 проводам: 3 фазы и N. N повторно заземлить и разделить на N и РЕ.
    Так можно?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет.
    П. С. Как далеко эти две постройки?
  11. Andrey_dv
    Andrey_dv
    Andrey_dv
    15 и 30 метров под землёй.
    Если честно, так работает уже не первый год. Почему "Нет"?
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите, после вводного щита на столбе, в доме стоит еще промежуточный, правильно ли я его компоную? Снизу слева б32 ввод, справа б16 на сарай, сверху счетчик и контактор на однофазный электрокотел, еще доставлю диф б25 на 30мА.
    Нужно ли как-то дополнительно защищать контактор? Можно ли на АВ итон снизу подключать приходящий, а сверху уходящий?
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Никто не отвечает, неужели всё так плохо? :aga: Понял что контактор мне не нужен, т. к. в электрокотле есть свой, мне остаётся только последовательно подключить жилку катушки на реле термостата, пральна?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы бы схему нарисовали...
  15. muai2
    muai2
    muai2
    а в щите на столбе его что, нет?
