Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну как, чтобы разделить нагрузки на разных УЗО, и по 100 метров кабеля... Ой, не знаю.
    У меня на аватаре написано все прямо. Я нашел предыдущий пост автора и там ссылку на проект в нормальном разрешении. Правда, его еще скачать надо.
    А вот этого мы не знаем. Равно как и всякие бывают случаи с возникновениями частичных замыканий с перегрузками кабеля... Но тут у нас с вами разные взгляды, я помню :) Не думаю, что поднимать опять теоретическую дискуссию стоит.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В цепях освещения? Это вряд ли.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Саморез можно вкрутить в любую цепь :)
  4. AlexR1973
    AlexR1973
    AlexR1973
    Каждая розетка - свой провод, без распредкоробок. В итоге такая длина проводов.
    На свет автоматы 6А, может в схеме неточности. Провод 2*1.5 к ним.
    В каждой комнате микс фаз на свет и розетки. Выбило 1 фазу по УЗО или автомату - комната все равно остается не обесточенной полностью.
    А про длину 100 метров вычитал где-то из рекомендаций. Погуглите "расчет УЗО для естественного тока утечки" - там примерно и поймете длину проводов, нагрузку, и почему на УЗО 10 ма надо ставить свою линию и одного потребителя.
  5. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @AlexR1973,
    Тот случай, когда лишние знания идут не на пользу, а наоборот :)
    Вы представляете себе природу возникновения токов утечки? Как часто у Вас срабатывают автоматы чтобы заниматься резервированием розеточных линий, а главное - в случае отключения розетки Вы действительно планируете переключаться на другую розетку вместо того чтобы включить её назад?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вот это вы не опечатались? Цифра 2 правильная?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Даже, если умудриться вкрутить саморез именно между фазой и нулем с "частичным замыканием" при большинстве способов прокладки кабель 1.5мм2 АВ 16А будет защищен.
    Однако, в данном случае, как в свое время в передаче "Вокруг смеха" :"И в заключение прогноз погоды - завтора в Москве и области ВСЕГО можно ожидать".
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если бы знания...
  9. Bairon9
    Bairon9
    Bairon9
    Всем доброго дня.
    Прошу знающих специалистов помочь, подсказать по разводке электричества по 2х этажному дому. Исходное подключение 380В 15 кВт. Проводить буду самостоятельно, разводка внешняя в коробах. Примерный перечень потребителей во вложении, как и предварительная схема как я ее вижу.
    Может есть ошибки или можете что посоветовать, буду рад любой помощи.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    А земля у вас откуда идет?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Что, дают 63А 45кВт на вводе? Это, кстати, монтаж сечением 16мм2.
    2. УЗО имеют важную характеристику - тип.
    3. Автоматы вам нужны 10А и 16А, а не 16 и 20!
    4. Фазы нагружены неравномерно, мощности потребителей не указаны.
    5. Нет реле контроля напряжения.
  12. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @Bairon9,
    Про номиналы Вам уже написали.
    Зачем Вам 3Ф УЗО?
  13. proff77
    proff77
    proff77
    Казань
    Здравствуйте!
    Планирую собрать 3Ф щиток. Нарисовал схему. Нет ли ошибок?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не знаю. Обозначения такие, что понять ничего невозможно. Видимо, экономите на всем, в том числе и на буквах. С таким подходом ничего хорошего не получится :)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
