Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Bairon9
    Bairon9
    Bairon9
    Спасибо за помощь.
    1. Изменил на 40А.
    2. Тип С.
    3. Поменял на 10А для освещения и 16А для розеток, исключение 3P автомат на электроплиту там 20А.
    4. Сделал более равномерно, на 3 фазу добавил планируемую нагрузку.
    5. Добавил.
    Как сейчас, нормально?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Стало лучше...
    Вряд ли... Модельку подскажете?
    От балды! https://www.forumhouse.ru/useralbums/129366/view-image/uzo-vs-av.gif
    И снова от балды. Потому что
    это 25А.
  3. AlexR1973
    AlexR1973
    AlexR1973
    Я бы сделал УЗО на 10ма для санузла и других приборов "мокрой" зоны - водонагреватель, стиралка, посудомойка и так далее.
  4. AlexR1973
    AlexR1973
    AlexR1973
    Если бы больше конкретики, а так это просто графоманство.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ОК. Будьте добры, ответьте КОНКРЕТНО, без отсылок к гуглам и прочим яндексам.
    С чего Вы решили, что
    а также, почему
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Применение того или иного защитного устройства должно быть чем-то обосновано.
    Если не нормативными требованиями, то хотя бы своими техническими рассуждениями.
  7. Bairon9
    Bairon9
    Bairon9
    Обновил схему.
    1. Модель gorenje ec6111wg 8,4 кВт
    2. Тип АС
    3. Получается 32А или ещё ниже надо?
  8. AlexR1973
    AlexR1973
    AlexR1973
    https://raschet.info/primer-rascheta-toka-utechki-v-seti-pri-vybore-uzo/ - читайте. На простом примере там все расписано. А теперь учтем что у меня 600 метров проводов, из них 200 - на 1 фазу, и получаем что одно УЗО из расчета нагрузки примерно 3 КВт и длины 100 метров будет оптимально, что бы не бегать включать его после втыкания пылесоса и чайника одновременно.
    Про 10ма и 1 потребитель для мокрой зоны - ну поищите сами.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А на этом месте стоит задуматься о том, что этот норматив писался в 1990-х, как минимум, а то и раньше. Сейчас нормальный дом целиком дает 2-3 мА утечки в сумме. В котором километр провода уложен.
    С другой стороны, тратить лишние деньги - это хорошо для экономики страны вероятного противника :) Для нашей тоже ничего, продавцам же тоже деньги остаются.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Некоторые данные о токе утечки у нас определённо присутствуют.
    Все сколько-нибудь современные переносные электроприборы и ручной инструмент - в том числе означенный пылесос - имеют второй класс защиты, "двойную изоляцию". Поэтому при втыкании пылесоса не возникает никакого пути для утечки тока, в пылесосе нет заземлёных проводящих частей. Миллиамперам течь некуда.
    А вот для приборов стационарных, с первым классом защиты, должно исполняться ограничение "3,5 мА на один прибор" - что при типичной мощности 2 кВт близко к упомянутым 0,4 мА/А. Большее значение тока утечки свидетельствует о неисправности прибора, и срабатывание УЗО не будет ложным.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    3.5 мА - это для электромеханических приборов типа СМ или ПММ. Для " чисто нагревательных" - 1мА на 1кВт.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ОК, посмотрим с другой строны. При стандартном вводе 25 А на фазу, даже, если пользоваться формулой из ПУЭ, получается 10мА на фазу. 200м, если считать по взятым с потолка 10мкА на 1м, дадут еще 2мА. Итого 12мА, что меньше неотключающего номинального дифференциального тока "стандартного" УЗО 30мА. Если ОЧЕНЬ сильно перестраховаться, получается 2 УЗО на фазу, итого 6 УЗО.
    В реальности суммарная утечка всей ЭУ дома вряд ли превысит 5-7мА, и количество параллельных УЗО определяется исключельно пожеланиями удобства и бесперебойности питания различных частей ЭУ при возможных повреждениях. И только.
    Я спросил лично ВАС и просил, без дурацких отсылов и советов поискать самому.
    Ответ будет?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нынче в "чисто нагревательные" тоже модно вкрячивать электронику с сопутствующими емкостными фильтрами.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В серии ГОСТов 60335 все достаточно четко прописано.
  15. AlexR1973
    AlexR1973
    AlexR1973
    https://electricvdome.ru/uzo/tok-utechki-uzo-10ma-ili-30ma.html - Цитата из статьи:
    УЗО с дифференциальным током на 10 мА устанавливают в мокрых зонах (ванные, душевые, сауны), а также на отдельную линию для подключения одного потребителя (стиральной или посудомоечной машины, водонагреватель, теплый пол и т. п.)
