Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. AlexR1973
    AlexR1973
    AlexR1973
    Короче пока вы тут спорите, я нашел мужика, который распродавал свою коллекцию неиспользованных в оригинальной упаковке УЗО и автоматов от фирмы АВВ. И купил все что мне надо по оптовым ценам 2017 года, что почти в 2 раза дешевле, чем сейчас. И вот что получилось - смотрите фото.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Устанавливают.
    Им кто-то шепнул, что так надо, вот и устанавливают.
    А зачем - этого и сами не понимают.
    Хочется...ну ради Бога. Никто ж не запрещает.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Главное - верить в это!
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы приводите в качестве аргумента непотребную статью из интернета, в которой полуграмотный автор бездумно повторяет широкораспространенную чушь? :)] Не смешите меня.
    ОК. Ответьте на конкретный вопрос:
    что ужасного случится, если на линии, скажем, ПММ или СМ будет стоять УЗО не 10мА, а 30мА?
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :aga:
    Туда же адресую вопрос сформулированный несколько иначе:
    В чем ужас если в ванной комнате одна розеточная группа, под УЗО 30мА, от которой питаются стиральная машина, емкостной водонагреватель, душевая кабинка, подсветка зеркала и розетка для бритвы/фена ?
  6. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @AlexR1973,
    А зачем нулевые шины при клеммах на вводе!
  7. AlexR1973
    AlexR1973
    AlexR1973
    У каждого УЗО получается своя нулевая шина. Я вынес их все вниз, а что бы не путаться, сразу завел от них на 2-ные клеммы ноли и соответствующие фазы. Очень удобно - не надо помнить у какого УЗО какая шина, особенно когда их 9 штук и все они разношерстные.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А перемычки для клемм чего не использовали? А если взять D4/6.NLP, то и шина РЕ не нужна! Вот тут она положена набок для крепления к ней кабелей: :aga:
  9. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @Avs7153,
    шЫкуете, феникс вдвое дешевле и явно не хуже + перемычки удобнее.
  10. DrEvilhouse
    DrEvilhouse
    DrEvilhouse
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Строю дом, дали 15 кВт, три фазы плюс ноль. Пришло время собирать щиток.
    Я мало что понимаю в электрике, схему рисовал основываясь на том, что читал в Сети, на ютубе и т. д. После чего проконсультировался у знакомого работника сетевой организации, но чуйка настоятельно рекомендовала мне спросить на ForumHouse :)
    Уверен, что в схеме много нелепостей, а потому буду очень благодарен за взгляд на нее, хотя бы и поверхностный.
    Основные вопросы таковы:
    1. В перспективе рассматриваю вариант запросить больше мощности и поменять входной на 32 или 40А. Не перебор ли вход 6.0 мм2 делать?
    Вообще, сечения проводов, включая ноль и землю, - это то, с чем я до сих пор не могу разобраться. Кабели прокладываются в штробах в штукатурке. Совет знакомого сводился к "подводи ко всему свету 1,5, а к розеткам 2,5". Но что-то меня терзают сомнения, что мясорубку или стиралку в 2 кВт, да еще и с пусковыми токами, можно подключать к розеткам, запитанным 2,5 мм. Или я не прав, и 4,0 - это тоже перебор?
    2. Нет ли на схеме лишних автоматов? Или, точнее, нет ли случаев, где селективность не будет выполняться? Селективность старался обеспечить номиналами и/или классами токосдерживания.
    3. Знакомый рекомендовал ставить отдельные УЗО на потребителей на 10 мА и при этом не ставить общее входное УЗО на 100 или 300 мА. Правильно ли это? Также было рекомендовано отказаться от УЗО для переносного инструмента и работ на улице, хотя в ПУЭ, кажется, все наоборот.
    4. Сначала думал поставить УЗИП 1 класса в щиток на столбе. Но его пришлось бы занулять, т. к. дополнительного заземления на самом столбе нет. Передумал ставить вообще. Правильно или нет?
    5. Фазы раскидывал исходя из пиковой и умеренной нагрузки. Кондиционеры и телевизоры оставил без стабилизатора (вариант "поставить на конечные потребители, где нужно" был выгоднее варианта "поставить похуже (релейный), но на весь дом").
    6. Наконец, у меня очевидным образом дурацкий, но от это не более понятный мне вопрос по кабелю для однофазного скважинного насоса. Я хочу подключить насос через тот же ИБП, что и котел с бойлером. Но в сети через формулы расчета сечения кабеля для погружного насоса получаются цифры, совершенно несопоставимые с сечением проводки ни в щитке, ни на вводе. Своего насоса еще нет, хотя скважину, наверное, буду делать в этом году, сразу после электричества. Скажите, я сравниваю теплое с мягким и не понимаю чего-то простого?
    За любые понятные комментарии буду крайне признателен!
    Форум все время почему-то сильно уменьшает картинку схемы! Поэтому вот еще ссылка на хостинг:
    ссылка на схему
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Встречные вопросы.
    1. Каким проводом сделана магистраль, голым или СИПом?
    2. Фото щита учета на опоре в раскрытом виде.
    3. Нарисуйте план участка, расположение дома, хозпостроек (если есть), опоры с ЩУ, как планируете проложить вводной кабель и пр. с указанием размеров.
    4. Крупное четкое фото верхушки опоры с ЩУ.
    5. Как далеко находится ТП?
  12. AlexR1973
    AlexR1973
    AlexR1973
    В нашей тьму-таракани не купить перемычки :( А когда дозаказывал детали из Москвы, то забыл их заказать. А нулевые колодки были в комплекте щитка. Но соглашусь - с перемычками проще и удобнее, но мне их надо было ждать 3 недели из Москвы, так как в городе АВВ никто не продает вообще.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вы сделали почти все типичные ошибки.
    Если коротко:
    1. УЗО нужно не только там, где вы его поставили, но как минимум, на все остальные розетки.
    2. УЗО на 10 мА не нужно почти нигде.
    3. УЗО не надо ставить на отдельные линии, а нужно ставить групповые. Потому что если будете ставить на отдельные линии и посчитаете нормальную модульку, то загрустите, и купите какую-нибудь дрянь подешевле. А лучше уж групповые, но нормальные.
    4. Провод 4 физически в розетку не влезет.
    5. Класс токосдерживания - новое слово в электрике :)
    6. Простите за откровенность, но с таким уровнем знаний в электрике и электромонтаже лучше бы найти электрика.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Они все откуда-то этот бред срисовывают! Наверное из ютубов, но я ролики по электрике не смотрю...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21034/view
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Явный недобор.
    Сечение защитного проводника минимум 10 меди или 16 алюминия.
    В целом - совет верный.
    Это вредительские рекомендации...
