Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне было бы интересно увидеть фото расключения кабелей в эти клеммы. Чисто понять уровень садомазохизма и из пушки по воробьям! Извините...
  2. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @AlexR1973,
    А почта есть в Вашем населенном пункте? Вы думаете в Москве кто-то ходит по магазинам и выбирает товар на прилавках? Я феникс себе заказывал из Саратова последний раз, с контакторы SE откуда-то еще дальше :)
  3. DrEvilhouse
    DrEvilhouse
    DrEvilhouse
    1. СИП
    2, 4. Прилагаю. Четкое фото верхушки не получилось, уж простите мой смартфон. Схема подключения вырисовывается такая: беспроводной счетчик Мособлэнерго -> вводной автомат (пока C25) -> старый наш счетчик Меркурий -> СИП под землей в дом
    3. Прилагаю.
    5. Не очень далеко, метров 200 по прямой.
  4. DrEvilhouse
    DrEvilhouse
    DrEvilhouse
    Ну, я так и предполагал. Я буду очень благодарен, если вы перечислите остальные.
    Простите, но какой смысл в УЗО на устройства с пластмассовым корпусом, использующиеся внутри дома? Вопрос искренний.
    Ставить на 30 мА? А где нужно именно на 10 мА?
    Понял. Тоже подумал про цену.
    Тогда какого диаметра должен быть нуль, идущий к розеткам, и фаза, идущая к мощным розеточным потребителям, скажем, той же мясорубке?
    Да, прошу прощения, имелся в виду класс токоограничения, конечно же.
    Откровенность и открытость - это как раз то, что мне сейчас нужно, кроме шуток.
    Но, понимаете, первый электрик, к которому я обратился, не знал, что такое УЗИП и как рассчитывать токи. Про второго, работающего вроде как в серьезной организации, я упомянул, плюс он ни во что не ставил ПУЭ, что мне показалось странным.
    Я не отвергаю вариант кого-то нанять, но ввиду того, что делается для себя, настрой уже, скорее, на то, чтобы понять свои ошибки и исправить их.
  5. DrEvilhouse
    DrEvilhouse
    DrEvilhouse
    Понял. Спасибо!
    В ситуации, когда на одной розетке нагрузка 2кВт, а на другой - 3кВт, разве выдержит провод 2.5 мм2, идущий к этой группе, ток от такой нагрузки? Руководствовался картинкой, размещенной на форуме - https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
    Плюс проводка будет проложен хоть и в штробах, а все же в стене, что будет ограничивать теплоотвод. Разве нет?
    Тогда как надо? Вводное УЗО на 100 или на 300 мА? Не будет ли оно постоянно срабатывать? (именно такой аргумент против него мне привел знакомый)
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Если устройство подключено без розетки и без шнура, напрямую к стационарной проводке - то, в общем, пользы мало. Пример - пожарная или охранная сигнализация.
    В любую розетку однажды будет включена та хрень, которая заставит вспомнить об УЗО из-за надрезанной изоляции шнура, и т. п. Требование УЗО на все без исключения бытовые розетки записано в нормативах с 2009 года.
    Площадь сечения 2,5 мм2. И самым слабым местом, определяющим номинал автомата, при этом будет не провод, а розетка.
    БОльшее сечение провода на розетку имеет смысл в очень специальных случаях, для уменьшения подсадки напряжения при передаче мощности на много десятков метров.
    Практически нигде. При здоровой паранойе можно поставить в те места, где будет использоваться ручной электроинструмент (который нынче принципиально незаземляемый!) в особо опасных условиях: розетка для фена и электробритвы в ванной, для садового инструмента.
    Заземляемой технике это совершенно не нужно.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В течение примерно 15-20 минут выдержит с большим запасом, и для большинства бытовых задач этого достаточно: бытовые мощные приборы долго не работают. А при превышении времени нагрузки обязан сработать групповой автомат на 16А.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да, выдержит. И даже много больший. Но, ток ограничивает не кабель, а защищающий этот кабель автоматический выключатель.
    Нет, наверняка охлаждение в стене будет лучше воздушного. Хотя существуют теплоизоляционные штукатурные составы...
    А у вашего знакомого какая защита и как часто срабатывает?
    Если бы мой знакомый сделал такое заявление, я бы беспокоился за жизнь несовершеннолетних проживающих на его квадратах...
  9. DrEvilhouse
    DrEvilhouse
    DrEvilhouse
    Вопрос в продолжение - как быть с ИБП и стабиками? Ставить УЗО до, после или и до, и после?
    Понял. Тогда входное УЗО на всё вообще? 100 или 300?
  10. DrEvilhouse
    DrEvilhouse
    DrEvilhouse
    И все равно непонятно с сечением. Конечные розетки - 2.5 мм2. Вход - "перспективные" 10 мм2 (на фазу). Где переход и как он должен выглядеть? (10 - 4 - 2.5, 10 - 2.5?)
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    "Переход" называется распределительным щитом.
  12. DrEvilhouse
    DrEvilhouse
    DrEvilhouse
    Неужто из входного автомата 10, а из первого же автомата "второго порядка" - 2.5?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну почитайте же профильные темы!
    Да, на вводе рубильник или автомат, на него приходит 10 меди. Потом РКН, УДТ, и только потом автоматы на линии.
    Да, с автомата С10 Вы можете вести полтора квадрата.
    Да, переходы с понижением сечения без автоматического выключателя в общем случае недопустимы.
  14. DrEvilhouse
    DrEvilhouse
    DrEvilhouse
    Спасибо! Почти понял. Через РКН и общее УЗО тоже десятка, до автоматов групп?
    Различные ресурсы я читал около полутора недель. Как видим, куда эффективнее напрямую спросить специалиста.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Зависит от номинала вводного АВ. До С32 включительно хватает шести квадратов.
    И это, общее УЗО нужно лишь при заземлении ТТ. Лучше поставить три однофазных. Трёхфазное нужно лишь на трёхфазные нагрузки, типа котла, станков или мощной плиты.
