Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    @инк16,
    немножко не по теме, не подскажите а в какой программе это рисовали?
  2. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Согласен, нужно перераспределить нагрузки.
    @Иванов Костя, спасибо напомнил о некоторых элементах системы таких как кондей, ворота, беседка. Остальное или учтено или не будет.
    Я первый раз делаю электрику для 3х фазной сети. В первом доме была стандартная однофазка. Сам собрал щит, сделал ввод и разложил кабель с установкой всех элементов. В процессе эксплуатации, что-то добавлял. Никаких проблем нет, за все 15 лет. Думаю и здесь разберусь, неторопясь и с вашей помощью. :hello:
    @kery76, в Экселе.
  3. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    @инк16,
    Не ту ту которая в Экселе а которая во втором сообщении с иконками автоматов
  4. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    это я просто скопировал, не рисовал. Она не моя
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обращу внимание уважаемых пользователей на то что тема называется
    Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом.
    Пишем, обсуждаем по сути названия темы. То есть по схемам " 3 фазы 15 кВт частного дома".
    Не смотря на то что многое в электрике связано- в разделе обсуждение различных составляющих электрики специально обсуждается в разных отдельных темах- прежде всего для удобства поиска информации самими же пользователями.
    Поэтому старайтесь в обсуждении придерживаться сути темы по названию- это будет удобнее для ищущих информацию по названию темы.
  6. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    В продолжении темы:
    https://www.forumhouse.ru/posts/28773062/
    Сделал таблицу распределения нагрузки по фазам. Внёс изменения в схему сборки шкафа, добавив некоторые элементы сборки. 1 Котёл отопления 3х фазный, на 18 кВт. 2 Варочная поверхность 2х фазная. 3. Духовка и Водогрей 1 фазная. Остальные потребители электроэнергии распределены по фазам. Не отключаемых не будет. Генератора не будет. Стабилизатора не будет. Реле выбора фаз не будет. Кондей включается в розетку. 3х фазные УЗО используется на котёл отопления и варочную поверхность. Однофазные УЗО с индексом А.
    Гараж в лучшем случае появиться лет через 5-7 и будет иметь свой 3х фазный щит. От него и будут в последствии запитываться беседка, баня, ворота и т. д. Сейчас это далёкая перспектива.
    Схема Дом ЩР.png Рисовал в Экселе. Выкладываю в разных форматах.
  7. mikemire
    mikemire
    mikemire
    Здравствуйте все! Помогите пожалуйста советами по сборке электрощита частного дома. Имеется: вводной щит на столбе, 3 фазы по 5 кВт. В щите: АВ 50 А, счетчик. Кабель от щита идет к дому под землёй. В доме щит на 36 модулей. Вопросы: 1) хочу поставить 4 -х полюсное селективное узо или диф автомат на 300ма, ? на сколько ампер и где его можно ставить, сразу после счетчика или перед узо (диф) ещё 1 автомат нужен, и можно ли ставить в доме. 2) если ставить в доме, то можно ли перед узо (диф) поставить рубильник, так как кабель короткий и сверху его не подключить. 3) есть реле напряжения rbuz d25 t, можно ли его поставить на 1 фазу, а от него дифавтоматы на розетки и автоматы на освещение или перед реле нужно узо (диф) ? Я не электрик, если что не так написал, извините.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё так написали. В том смысле, что отвечать на это смысла нет никакого, извините...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам нужно всё подробно показать, подробно объяснить показанное.
    Плохо что вы не электрик- кто будет заниматься вашей реконструкцией?
  11. mikemire
    mikemire
    mikemire
  12. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Поделитесь мнением?
    Дом построен И пришла пора делать постоянный щит в доме - на период стройки была собрана трубостойка с ящиком в котором были только:
    - Выключатель автоматический трехполюсный 25А С S203 6кА NA (S203 C25NA)
    - УЗО) 4п 40А 300 мА FH204 АС (FH204 AC-40/0,3)
    А от него уже шел провод на переносной временный ящик для стройки...
    На опре за территорией 2 ящика принадлежащих МРСК:
    - один на самом верху со счетчиком
    - второй примерно посередине с одним автоматом (вроде на 32А по ТУ)
    встал вопрос откуда прокапывать траншею под бронированный кабель в дом:
    - от опоры и ящик на трубостойке разбирать и переносить все в дом;
    - от трубостойки, оставив ящик?
    какие вы видите плюсы/минусы в каждом варианте?
  13. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    УЗО в этом месте желательно селективное поставить.
  14. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Все очень индивидуально. Если трубостойка на вашем участке не мешает дальнейшему благоустройству, я бы тянул от нее. Я у себя так и сделал. Если трубостойка далеко от дома (более 20м), закопайте лучше 5х10кв.мм, чтобы не наращивать сопротивление петли "фаза-ноль".
    Захотите потом резервный генератор установить и подключить, щит на трубостойке пригодится под реверсивный рубильник. Захотите АВР (автоматический запуск резервного генератора) смонтировать, сама труба пригодится под ящик АВР. Я у себя генератор рядом с трубостойкой установил в 50 м от дома. Так что своя трубостойка с щитком на улице предпочтительней имхо
  15. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Здравствуйте. Если у вас 3 фазы по 5 кВт, значит автомат на столбе должен быть 3-полюсный или 4-полюсный на 25А, но не на 50А. Сделайте фото автомата. Если хотите селективное УЗО, ставьте за вводным автоматом на столбе. В доме его нет смысла ставить. Если у Вас действительно 15 кВт и автомат все же на 25А, то Вам нужно 4-полюсное УЗО на 100 или 300мА на номинальный ток 25А (можно и на 40А). Касательно реле напряжения. Если Вам ближе rbuz, можно поставить RBUZ D6-63, которое может работать в двух режимах: 1) отключать только неисправную фазу, 2) отключать 3 фазы при неисправности хоть на одной (это если есть трехфазные моторы, например)
