Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. imeetca
    imeetca
    imeetca
    можно. у вас все равно сетевая 4 жилы поставляет tnc. единственное вам надо будет сделать землю.
  2. imeetca
    imeetca
    imeetca
    ничего так логика). т. е если на десятку алюминия поставить 32 а и ничего так нагружать, то нагрузка до 32 ампер не пойдет на алюминий что ль). шикарно
  3. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Чтобы первым коммутационным аппаратом, коим у вас будет автомат на 16А, вы могли рвать и N, но не PE. А предыдущие у Вас трехполюсные и PEN не рвут.
  4. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    А это УЗО у вас как подключено? Оно рвет PEN?
  5. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Я не рассуждал на тему правильно или нет выбран номинал автомата перед 4х10 алюминия. Я спросил о причине занижения мощности на вводе в дом
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    УЗО разрывает N в четырехпроводном проводе, что собрались делить?
    И, прошу, не читайте на ночь... интернетов :(
  7. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Ну я в целом чайник в этом деле, пытаюсь разобраться только. А что pen проходя через 4-й полюс селективного узо перестает нести в себе pe составляющую?
  8. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Ну да. Получается что рвет, точней будет рвать, пока оно просто висит не подключено. По поводу и узо и автомата на 16 я спрашивал в этой теме давненько уже, кто-то посоветовал так сделать но все по больничкам шатался вот только руки дошли сделать
  9. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    PEN запрещено коммутировать, поэтому в этой схеме - нельзя. А самое главное - какова цель?
    И выставить дежурный пост у щита для включения постоянно вырубающегося УЗО. :)
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас ПЕН перестает быть ПЕНом аж по 2 причинам:
    1. Проходит через N-полюс УЗО.
    2. Сечение 10мм2 по алюминию.
  11. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Про заземление на столбе забудьте. Оно поможет когда ноль отвалится на столбе у вас или дальше.
    Делайте еще одно заземление и разделяйте в щите дома шинами. Ноль и земля отдельно. Дальше не соединяются не где. Если финансы позволяют я бы поставил дома еще три узо 30 мЛа. Далее по групам АВ. У каждого УЗО своя шина.
    На улице УЗО на сколько мЛа?
    Третья фотка у вас в щитке будет общем, N на шину и с неё на три узо (Три, чтоб бегать меньше при утечке на сторону). С каждого узо N на свою шину.
    Также поставить три РКН по фазам, если финансы позволяют (На первой фотке в самом верху). Ваш вариант 2 фотка. Там три шины N. Показано на примере одной фазы (шины).
  12. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    А сколько метров от ввода в дом до щита, где планируете подключить селективное УЗО?
    Я к тому, что если недалеко и хотите использовать это УЗО для двухступенчатой защиты, я бы поделил PEN именно в этом щитке и в дом потянул бы 5-жильный медный (3фазы + N + PE). В. этом случае придется потратиться на кабель
  13. imeetca
    imeetca
    imeetca
    ну значит данный пост был уже заложен в расходы, если ставится узо где оно не нужно.
  14. imeetca
    imeetca
    imeetca
    "Кстати, зачем Вы так занижаете мощность в доме 16А автоматом?" причем именно автоматом.
  15. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Какой кашмар! :)]
    Нет, это была ирония над Вашим предложением соединять ноль и землю после УЗО.
