Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
  2. imeetca
    imeetca
    imeetca
    а где у автора ноль и земля делились? у него в дом идет 4х10 кабель
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С алюминиевыми жилами.
  4. imeetca
    imeetca
    imeetca
    такое сплошь и рядом, если речь за не прохождение пен по сечению. я беседовал с сетевиками, так вот, они советовали, что можно и 10 укладывать алюминий в земле (я так понимаю имелось в виду 55а в земле 4 жилы, против 4 жил по воздуху и 67а). конечно, если вопрос цены не стоит можно и 35 кв в земле положить без брони.
  5. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Правильно, катанка на столбе (или провод в землю) электрики страхуются. На случай если ноль отвалится где либо на линии. И у них это частенько бывает.
    Требование было делать у столба заземление. И на каждом столбе делали. Но видел много улиц где катанки на столбе нет. Сам видел улица запитывалась (ноль) со столба катанка. Провод отвалился ноль до этого места. Если бы не было катанки все погорело бы (у тех у кого 380). Правда электрики быстро приехали.
    У меня кабель в земле тоже, думаю узо поставить, чтоб защитить линию от столба до дома. Давно бы поставил, если бы не опломбирован щит на столбе.
    В доме стоят узо.
  6. imeetca
    imeetca
    imeetca
    У нас не такой проблемы, только я не понимаю, зачем в щит сетевой ставить узо.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  8. imeetca
    imeetca
    imeetca
    сути не меняет, зачем в чужой щит ставить свое узо.
  9. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    На улице на 30 мА
    От щитка учёта до дома почти 80 м
    Так единого мнения я и не понял. Вариант разделить провод на пе и н в вводном щитке дома и подвести к пе отдельное полноценное заземление у дома рабочий? Или нет потому что пен проходя через n полюс перестаёт быть пен? Но я же у дома пе шину после разделения дополнительно полноценно заземлю
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет.
    Да. Для прекращения PEN достаточно любой коммутации.
    Но в случае УЗО есть даже прямой буквальный запрет для Вашей схемы:
    1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
    Смысл запрета очень простой. Если поделить PEN после УЗО, то это УЗО принципиально не будет реагировать на замыкание и утечку L-PE.
  12. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    3. На 80м 4х10кв.мм. алюминия вы только на этом участке увеличиваете сопротивление петли "фаза-ноль" на 0,6 Ом.
    Если медью 5х10 будет 0,35 Ом но стоить будет тысяч 60-65 только за кабель + перелопатить 80 м.
    Трасса длинная получается и здесь уж вам выбирать. Я бы делил в уличном щите и тянул уже 5-жильный кабель в дом. Медь дорого, алюминий 5х16 дешевле, но он проблемный. Но если делить в доме, то можно еще и на одной жиле алюминия сэкономить и протянуть 4х16. Как делить в доме, я выше писАл.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    что делить-то :mad:
  14. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    @Nitrat84, ну и если делить PEN в доме, то не разрывайте его нигде на улице любыми коммутационными аппаратами, автомтами, узо, рубильниками и др.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для того, чтобы неразрывать ПЕН, его надо иметь. У ТС его НЕТ.
