Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В32 в ЩУ, на "стыке" кабелей, в щите дома. Все остальные АВ тоже тип В.
  2. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    А в остальном везде своя земля как в ТТ? То есть отдельный контур у времянки и у точки стыка или достаточно только у времянки?
    Автоматы 3п те что на 32а. Вводной автомат в щу тот что под пломбой соответственно тоже менять на 4п тип b, а после него оставлять узо
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Точка стыка" как организована?
    В ЩУ можно и 3П. Но тип В однозначно.
  4. imeetca
    imeetca
    imeetca
    тт потянет и молниезащиту. понять не могу, зачем вам узо советовали на 4-х проводке tnc. какой от него толк.
  5. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Точка стыка это два кабеля торчат из земли прямо у колодца
  6. imeetca
    imeetca
    imeetca
    "заземлите" пен штырем, дальше у вас идет tnc. на конце делите на франка tnsc. узо из входного щита выкинуть. сетевые, километры без узо протягивают и не умирают. тут важнее пен "заземлить" на вашей стычке.
  7. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Ничего не понимаю. Откуда там pen если будет проходить через 4п автомат. Он же тоже коммутирующее устройство и pen превратится в n
  8. imeetca
    imeetca
    imeetca
    Да кто вам реально дичь такую советует. ставить узо, 4п автоматы на 4-х проводную систему. ну я понимаю, когда чел осознано и читово ставит 4п автомат перед разделением, ну тут явно не ваш случай.
  9. Polly95
    Polly95
    Polly95
    Спасибо!
    Варочная панель 4кВт
  10. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Чтоб защитить кабель от столба до дома (от столба до щита в доме кабель не защищен), черт знает что будет, труба порвет кабель и напруга на землю пойдет. А дети во дворе голыми ногами гулять будут.
    Сейчас бы кабель до дома от столба, воздушку сделал.
    Кабель в земле в трубе металлической. Глубина метр -полтора. По земле, где кабель лежит ездил урал груженный (14 т.).
    Лежит так же труба чугун каналюга. Раньше КНС труба проста лежала (сломалась лет 10 назад). Под кнс сделал лоток с крышками бетонный. Надо было под кабель тоже так сделать.
  11. ЗефирныйЧеловек
    ЗефирныйЧеловек
    Добрый день. Прошу совета. Правильная схема для дальнейшего заполнения или нужно поменять? В приоритете надежность и безопасность.
  12. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Реле напряжения, это реле контроля напряжения?
    Это все в одном щите?
    Зачем узо на 100 мА, защита провода до бани нет и бани тоже. 100 мА человека не защитит. Раньше на 300 или 100 не помню ставили от пожара. На баню 10 мА я бы поставил (для сырых помещений).
  13. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    В идея верная. Далее по номиналам и сечениям смотреть. Например 2п АВ могут быть лишними. Вводной 4п может защищать и кабель в баню, а может и нет, тогда на него свой АВ стоит поставить. УЗО 100мА здесь не очень обязательная штука, но как «дублёр» вполне.
    Какая схема заземления, ТТ или другая?
  14. imeetca
    imeetca
    imeetca
    у сетевых тоже не защищен. ввод в мкд так же, и? у автора tnc идет. и не надо дергать из предложения части.
  15. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    И что из этого?
    У них и N не всегда на столбе не продублирована катанкой на землю. А N бывает отваливается у сетевых.
    Для себя делаем, лучше обозапасится. Каждый сам решает как ему сделать и сколько денег истратить. многие и РКН и УЗО не ставят. Каждому своё.
