Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    По результатам вчерашней грозы докладываю: пропажа одной фазы из трëх наблюдалась в одном из 20-30 примерно аварийных случаев, и купировалась заменой вставки в РУ-0, 4 ТП за 5 минут. Остальные ситуации много тяжелее, их ещë пару дней будут всем Всеволожском поднимать. Фотки не делал, некогда было.
    Мораль: РВФ - излишество.
  2. on123
    on123
    on123
    Исходя из Первого и учитывая Второе, предполагаю НеХай Будет:). Место есть. Если оно конечно не ухудшает надежность! Это главное!
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой, какая там надёжность на его клеммах... Несмотря на анонсированные 16А. Ампер на 6 я бы поставил, но не больше...
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Друзья Здравствуйте!
    Подскажите, наверняка уже обсуждалось и картинка была, можно ссылку ...
    Как развести в доме проводку.
    Имеем 3-фазы и ноль. Счетчик на столбе там же вводной на 40ампер и после счетчика 32ампера.
    Затем в земле бронированный кабель 16 квадрат 4-х жильный около 40 метров, который введен в дом цокольного этажа.
    Временно там подключен к автомату в ящике и после везде сейчас времянка (свет-розетки-удлинители...) уже переехал и живу.
    Так вот, как будет правильно и надежно
    Один ящик-шкаф вешать в цокольном, он же общий и разводка по цокольному. Второй монтировать на втором этаже?
    Три фазы распределять по этажу и комнатам?
    В каждые комнаты-смежные разные фазы?
    Заземление в цокольном можно? (Есть приямок метр глубиной есть место вбить, там сыро но не мокро).
    П. С немного разбираюсь в электрике (розетку включатель соединю).
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Как вам удобнее.
    Как вам удобнее. Но вообще фазы распределяются по нагрузкам на фазу.
    Не понял смысла этой фразы.
    Да можно.
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Arsenij d,
    Не понял смысла этой фразы."
    Там где смежные комнаты.
    Вообще хотелось (но нужно ли), чтоб 'перекос' фаз уменьшить. Стоит ли заморачиваться в разные комнаты, розетки-нагрузки распределять.
    Три фазы будут только в 'мастерской' и котельной. То есть в цокольном.
    На верхний этаж тянуть все три фазы и распределять? Например кухня А-фаза, ванная-душ (бойлер) В-фаза, спальня-детская С-фаза ?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Только в рамках того, чтобы вам хватило. То есть распределять значимых потребителей. Стиралка, кухонные розетки, бойлер и т. д. Комнатные неважны в рамках общего потребления.
    См. выше :)
  8. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Дом два этажа + цоколь + мансардный. Планирую основной щит расположить на первом этаже в гараже. Дополнительный в цоколе - для потребителей цоколя + котельной.
    Не могу понять. Нужен ли еще один щиток где-то на уровне второго этажа, чтобы не тянуть длинные линии от общего щитка с первого этажа?
    Хотелось бы услышать мнение профи относительно сложности реализации и удобства эксплуатации в дальнейшем. Советы типа "делайте как Вам удобно" не нужны.
    Заранее спасибо.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если коротко-
    - да, щиток нужен,
    -имено по тому что вы написали,
    -для профи, при обозначенном варианте, нет сложностей в реализации,
    - вполне удобно в дальнейшей эксплуатации,
    - такой вариант люди делают,
    Но! :)Так как возможны различные мнения, взгляды, варианты ...и т. д.- напишу что это моё личное мнение. :)
  10. Briz65
    Briz65
    Briz65
    А где лучше размещать щиток на втором этаже? на лестничной площадке наверное? Где обычно делают? Потом его можно наверное какой-то картиной сверху закрыть.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Размещают -там где удобно пользоваться. Это не общие фразы- нужно смотреть по месту.
    Можно закрыть чем-то (картиной, зеркалом, декорацией и т. д.).
    Но не редко ничем не закрывают- многие щитки достаточно не страшные по виду. :)
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Поймите, здесь нет (и не может быть) каких-либо стандартных регламентированных сценариев. Каждый случай индивидуален. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.
    Скажем, если у Вас на 2-м этаже только холл и спальни, нет никакого смысла устанавливать там отдельный щиток.
    Или, например, при КЗ на какой-либо линии отрубятся все АВ, включая тот, который в ЩУ, и Вам все равно придется пройти по всей цепочке.
    Никто здесь не знает Ваших конкретных условий. У разных спецов разные видения и предпочтения.
    Вы сами должны решить, как будет лучше именно для Вас.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/19937/view
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Реализация что одного варианта, что другого - это разные (но несущественные) сложности в реализации и разные удобства (и неудобства) в эксплуатации.
    В итоге все сводится к
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    А вообще стоит 'стараться' на своей 3-х фазной линии избегать перекоса фаз? На счетсчик ни как не отражается, лишнее не считает? Раньше 'вроде' на предприятиях штрафы были.
