Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. imeetca
    imeetca
    imeetca
    экономия кабеля?)
  2. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Возможно, но просто смысл вести туда три фазы, если потом обратно в гараж вести фазу?
  3. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Отчего же?..., если при подключении к сети было условие заземление 30ом... После замера производится подключение. Тогда смысл в данном "заземлении"? Тогда и у дома в вашем понимании не будет заземления.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я ж написал: грозозащита. Короткий путь для ухода в землю грозового разряда, пойманного воздушной линией электропередачи.
    Тут есть известная путаница. Словом "заземление" называют две совершенно разные сущности: защитный проводник электросети и находящееся в грунте заземляющее устройство.
    В системе заземления TN (у вас именно она) защитный проводник подключается к нейтрали электросети, а заземляющие устройства (они же "повторные заземления") лишь улучшают безопасность этой нейтрали и при подземном кабеле до трансформатора не являются обязательными.
    В системе TT защитный проводник подключается только к заземляющему устройству и изолируется от нейтрали сети; одним из условий правильной изоляции является расстояние не менее 25 метров от заземляющего устройства дома до ближайшего столба с заземлением нейтрали, но обычно это условие не выполняется из-за недостатка места.
  5. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Я не то чтобы сильно спорю) просто за эти мероприятия по заземлению отдал приличные средства) за пару часов работы электрика
  6. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Хорошо. Есть ли смысл делать заземление отдельно в доме? Либо это излишне? Вполне предполагаю, что можно изощряться долго и дорого, но смысл интересен. В квартирах (советские) нет заземления как вида совсем.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Для уменьшения риска попадания под напряжение между нейтралью электросети и землёй возле дома, на которой Вы стоите. В первую очередь, при грозе.
    В квартирах с электроплитами заземление (точнее, защитный проводник) есть с середины прошлого века. Подключается этот проводник к нейтрали электросети, как и в Вашем доме, а "заземляющие устройства" не требуются, поскольку кабель от подстанции подземный.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ЗУ в подвале.
    1.7.61. При применении системы рекомендуется выполнять повторное заземление - и -проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
  9. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Резюмирую. Мне можно кидать две фазы в трёх жилах. Желательно делать дублирующее заземление из дома.
    По щитку буду "курить" дальше, пока что не всё изучил.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это однозначно да. Можно.
    Неоднозначный вопрос с наличием защитного проводника в этих трёх проводах. В смысле PEN. В какой мере подпадает неполнофазное подключение (две фазы из трёх) под определение "многофазная цепь"?
    1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.
    Про промежуточный, неполнофазный вариант правила умалчивают. Я бы не стал рисковать.
  11. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    А что поменяется в цепи при отсутствии на конце одной фазы? Или Вы рекомендуете дублировать ноль и землю?
    Прочел еще раз и понял, это мой первый вариант (по незнанию) оказался рабочим после проверки Вами)
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Поменяется ожидаемое напряжение на заземлённых корпусах в случае обрыва совмещённой нейтрали.
    В двухпроводном однофазном кабеле при обрыве будет просто полная фаза 220, через нагрузку. Поэтому совсем запрещено.
    В четырёхпроводном трёхфазном кабеле будет что-то от 0 до 220, в зависимости от распределения нагрузок по фазам. Поэтому можно надеяться на более или менее безопасное значение напряжения.
    В трёхпроводном двухфазном кабеле будет что-то от 127 до 220 вольт, в зависимости от распределения нагрузок по фазам. Меньше 127 не будет.
  13. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    На пальцах. Это приемлемые решения? То есть всё таки три жилы на две фазы или все четыре жилы на три фазы? Что более оптимально при моих потребностях?
    Конечно же при наличии в щите реле контроля напряжения
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Заземление в доме Вам все равно делать. СУП, молниезащита. Даже если электричества вообще нет.
    Вот к нему же и цепляют защитный проводник электропроводки. Так же как например газовую трубу или канализацию.
  15. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Вопрос: какой кабель выбрать для подвода по земле?)
