Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    никакой :mad:
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По земле кабель не подводиться. :)
    Эту тему смотрели - https://www.forumhouse.ru/threads/178281/ ?
  3. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Ну нужно привыкать наверное задавать точные вопросы... Кабель либо 4-5х10 медь, либо 4-5х16 алюминиевые.
    Вопрос естественно про марку кабеля для подвода под землёй. Планировалось в трубу кинуть, но возможно просто бронированный кабель решит этот вопрос.
  4. imeetca
    imeetca
    imeetca
    конечно бронированный.
  5. boineux
    boineux
    boineux
    Добрый день.
    Покритикуйте, пожалуйста схему щитка для брусового/каркасного дома.
    Диспозиция.
    ЩУ в металлическом ящике на трубостойке у столба (за участком).
    3 фазы, вводной автомат до счетчика 32А (3-полюсный), после счетчика 25А (3х-полюсный).
    Ввод в дом СИПом, по воздуху, 4 по 16.
    Никакого отдельного PENa конечно нет. Поэтому думаю делать TT.
    Трехфазных потребителей дома нет. Есть двухфазная варочная панель.
    Никаких специальных потребителей кроме конвекторов нет.
    Автоматы Doepke, АСТРО-УЗО, SEZ.
    Сразу такие вопросы:
    1. Планируется генератор однофазный на 8-9кВт с перекидным рубильником АББ (с 2 доп полюсами). Как я понял, в генераторах нет нуля в привычном понимании, это значит что у меня по нулю будет протекать такой же ток, какой берут потребители? Какие опасности, чем грозит, как исправить? Что будет, если я дам соседу воткнуть в него удлинитель? Отключения довольно частые, примерно раз в неделю, генератором хочется питать всю основную нагрузку, а не только критично важную, типа насоса.
    2. Обязательно ли селективное противопожарное узо при воздушном вводе? Если да, то можно ли его поставить первым в распределительном щитке дома (как основной рубильник, вместо автомата), очень не хочется в ЩУ ковыряться. Будут реле напряжения на каждую фазу.
    3. Не надо ли мне после рубильника сеть/генератор дополнительно воткнуть 4-полюсный автомат на 25а перед узо 12/13/14/15?
    Схема в большом размере
    https://disk.yandex.ru/i/_aPN3y5vz0YcsA
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    PEN - не отдельный, а совмещённый проводник. Явных препятствий к тому, чтобы довести PEN до дома, у вас нет. Могут быть местные косяки в щите учёта, портящие надёжность PEN: фотография поможет разобраться.
    Вводное УЗО до первого металлического щита в доме обязательно при системе TT. Оно же "противопожарное". Но, как уже написано, у вас не обязательна система TT. Разбирайтесь.
    Запитать трёхфазную схему на 15 кВт с помощью однофазного генератора на 7 кВт непросто. На форуме есть большая активная тема именно про эту проблему.
    Да, так в любой однофазной цепи. Ток нуля меньше общего тока потребителей только в многофазных цепях, за счёт векторного сложения токов.
    Типичная мелочь: второе УЗО 10 мА на заземляемый электроприбор (водогрей) совершенно бессмысленно. Этот номинал оправдан для розеток, в которые включается техника без заземления, ток утечки которой пойдёт только через человека.
  7. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Доброго. Посмотрите пожалуйста схему.
    Планирую использовать в доме две фазы по этому и схема немного не стандарт. Возможно переделаем на 3 фазы (для этого оставил резерв в щите)
    Выключатели купил ABB SH201L (10 и 16А),
    Hager 1P 6kA C-20A 1M,
    реле 263Т
    УЗО DV 2P 40A/30мА (A) EKF AVERES EKF
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Мне кажется, семь линий освещения отдельно на каждое помещение нужно сократить до трех. Также розетки, ну хоть одну линию на две спальни делать.
    Еще ведь какой дом, если открытая проводка, замудохаетесь эти кучи кабелей прокладывать.
    Вам над потребителями бы подумать. А то - спальня и что, что будет потреблять электричество в этой спальне? Или кухня, что там будет кроме духовки? А готовить на чем?
    А вдруг варочная? А с каким подключением?
    Тогда получите больше советов.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почему? Можете объяснить?
    Потом будет труднее и по человеческому фактору - может не получиться это сделать.
    Изыщите возможность поставить еще несколько узо - уменьшив количество линий подключенных к каждому узо.
  10. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    1. За чем уменьшить количество линий?
    2. Дом строительство, проводка будет по полу. Без коробок.
    3. Розетки посчитаны по потребителям. Если была бы варочная она была бы указана.
  11. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    1. Потому что будет одна фаза на гараж/ хозблок, ворота,
    2. Не "потом", а в процессе обсуждения проекта электропроводки
    По Узо.
    Смысл какой? Объясните пожалуйста
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит и давайте всё сразу обсуждать. А то показалось что вы потом будете доделывать электропроводку. :)
    Смысл - может возникнуть суммирование утечек тока по линиям - и сработка узо. С таким доводилось встречаться.
    Если сработает узо на много линий -то вырубаются эти линии и нужно переключать автоматы выискивая неисправную линию. Не все жители и не всегда на это способны. При большем количестве узо - большая часть линий продолжает работать - что не так напрягает жителей.
    Отключение световых линий например очень многих пугает.
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    3. Так у вас из потребителей указана только духовка.
    Хорошо, что розетки рассчитаны, но между строк этого не прочесть.
    А про варочную, например, зря так считаете, она может появиться через 2 года.
    Стены будете долбить?
    1. Это ж дело ваше, количество линий, некоторые делают отдельную линию на каждую розетку под своим дифом. Их кто-то убедил, что это лучшее из лучшего.
    По мне лучше меньше линий, меньше кабелей, меньше АВ, меньше работы, меньше щиток.
    В разумных пределах.
    Я вот не понимаю, зачем на две спальни две отдельные линии света, а не одна.
    Скажите, зачем по-вашему? Ну, т. е. почему в вашем проекте, в вашем доме это будет лучше?
  14. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Спальни от щита находятся на расстоянии 5-10 метров. Кабель будет идти по полу в черновой стяжке. Смысл мне делать соединения подняв кабель на потолок?) Смысл отказаться от распред коробок полностью. Будет только в стенах соединения розеток через клеммы самих розеток.
  15. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Это как раз совсем не напрягает. Отключить и включать по очереди АВ, тем более у меня оных около 20). То есть смысл в количестве этих выключателей как раз).
    Вопрос в целом по схеме - рабочая/нет. Если нет, то что подправить.
    Какой автомат поставить на ввод общий или на каждое реле (фазу) отдельно? Какой номинал 25 или 32? Выделяют 12квт.
    Сейчас есть задача собрать на 90% щит, весной будет проложен кабель (до этого времени нужно решить сколько фаз вести две или три)
