Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот это гораздо хуже распредкоробок с обжимом на ГМЛ - они-то вечные.
  2. boineux
    boineux
    boineux
    А кто-то может вот по этому вопросу пояснить?
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет никакой необходимости тащить на каждую лампочку свой шнурок под своим АВ.
    Метр линии около ста рублей. Каждая лишняя группа - две-три тысячи рублей на ветер.
    Освещение по полу?
    Поднять и опустить кабель - лишние шестьсот рублей на каждую комнату.
    Смысл отказываться от коробок? Себестоимость коробки с установкой и расключкой примерно равна 3-м метрам проводки.
    Не самое удачное в плане надежности решение.
    Не-е-е... Для поиска утечки ноль каждой группы придётся отсоединять
    Так это АВ 20А на вводе... Так что ваша схема - полная глупость.
  4. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Всё выше озвученное опустим, тк написано не мало, но больше дело вкуса...
    А вот по поводу " полной глупости " можно и по подробнее. А то получается что в той границе где был задан вопрос ответа нет, А где собственно не спрашивал мнения очень много ответов)
  5. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Согласно схеме, Вы повесили всё, кроме, можно сказать, духовки и резерва на одну фазу. При вводе на 20А (4,5 кВт на фазу) Вам придётся уместить потребление всего дома в эти 4,5 кВт. Кроме части розеток кухни, духовки и розетки и лампочки в с/у.
    Зато планируете кучу отдельных линий чуть не к каждой лампочке.
    Таскать освещение по полу не только дорого в плане перерасхода кабеля (лишние подъемы/спуски, работа, материалы), но и повышенный риск потом «повесить» на эту линию шуруп для картины или ещё что то типа дверного косяка или плинтусов.
    Поэтому, розетки тянут по полу (т.к. они снизу), а свет по потолку (полу верхнего этажа), максимально освобождая тем самым стены для дизайна, полочек и прочих штук.
    Отказаться от распаек можно, но это предъявит более высокие требования к качеству монтажа розеток и к схеме проводки, с тем прицелом, чтобы, по возможности, большие нагрузки были подключены с минимальным количеством соединений (максимально близко к щитку, в первой розетке грубо говоря).
    На освещении, отказ от коробок чреват только некоторым перерасходом кабеля.
    В целом - тащите три фазы и в дом и в другие постройки. Распределяйте нагрузки по фазам.
  6. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    В целом понял ваш посыл) Вопрос как же живут люди с одной фазой?) Выделяют по 3,5 кВт и как то хватает, а тут...
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А Вы где-то задавали конкретный вопрос?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно повторить ваш вопрос именно в той границе?
    Потому что в электрике множество ньюансов, может быть множество вариантов и нельзя где-то сделать правильно - а где-то и так сойдёт.
    Часто людей просто интересует как где-то в одном месте что-то сделать в электрике - а общая неправильность их не интересует... правда до поры и до времени - а потом начинается новая тема - а почему собственно у меня что-то произошло...
  9. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это вообще 20А 3Р автомат...
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    После обсуждения вы что-то поменять не захотели?
    Может у вас возникли изменения в схеме?
    Какой общий вводной автомат на столбе?
    Что значит " или" ?:faq: Вы ставите " или" между разными вещами.
    Если однофазные нагрузки - отдельные реле по фазам.
    Автомат общий нужен - для отключения всего щита сразу.
    На столбе какой автомат?
    Выше написали.
  12. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    На "столбе" 25А.
    По поводу захотел поменять или нет. Автоматы, узо, реле куплены - можно только что-то добавить или изменить верх схемы, например добавить третью фазу, тем самым будут добавлены узо и реле и раскиданы нагрузки ещё раз.
    Вопрос следующий. Нужно ставить перед каждой связкой реле - узо свой ав? Если да, то на 20А?
    Входной мне тут советовали ставить 25А, значит ставлю 3Р 25А общий.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть варианты: https://www.forumhouse.ru/useralbums/507222/view-image/aussy09.jpg
  14. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Это уже смотрел. И вроде задавал вам вопрос. Но там перед реле стоят автоматы на 25А, у меня же 20А достаточно (как понимаю).
    Узо пойдут после реле, те будет связка АВ 1Р 20А/реле/УЗО40/30? И после узо раскидать на автоматы по нагрузкам и группам
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дело не в номиналах, ну да ладно...
