Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Чуть ранее написали -
    @Slawaman, вас устраивает и вам хватит этой мощности на одну фазу? Особенно по вашей схеме.
    Возможно вы не совсем правильно поняли что у вас 12 кВт на три фазы.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Забудьте про 20А автоматы вообще. На ввод С25 минимум, а то и рубильник.
  3. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Встречный вопрос: какая мощность выделяется при одной фазе? Например у нас в старых многоэтажках 1.5 кВт, в более свежих 3.5 на квартиру. В домах с одной фразой схожая ситуация (зависит от того меняли ли рядом сетевые электро столбы).
    Как то хватает этой мощности.
    Есть дом в деревне так там на пять домов (десять квартир) общий щит на 3,5 кВт, это конечно дичь и свет моргает если кто по улице включает болгарку или иной инструмент.
    А если ответить на ваш вопрос, то да, хватает с запасом. Из наиболее потребляемых это духовка, хлебопечка, сушилка и утюг, это так по памяти. Могу позже скинуть таблицы распределения, но чего-то особенного там нет.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нагруженность приборами в тех примерах что вы приводите одинаковая с вашей схемой?
  5. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Плюс минус
  6. boineux
    boineux
    boineux
    Извините, я все никак не уймусь со своим вопросом про автомат после рубильника генератора.
    @Avs7153 в теме Стандарт "15 кВт 380 В" написал что автомат после рубильника обязательно должен быть 4p, чтобы разрывать ноль. (на картинке)
    А в принципе этот автомат нужен? Если у меня перед рубильником будет стоять 32A двухполюсный после генератора? Защитить сам рубильник?
    Мой первый пост Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вам не трудно - выпишите предполагаемую, а лучше точную, мощность приборов которые могут быть одномоментно включены на одной фазе. И просуммируйте её.
    Так что-то определите.
    Предложу вам добавить в щиток ВАР (вольт - амперметр), на каждую фазу отдельный, для визуального контроля тока - что бы не превышать номинал вводного автомата.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    до 12 кВт по Госту, но кое-кто умудрялся получать 15 :ogo:
  9. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Да они выписаны в файле на компе, сейчас с телефона пишу, там всё ясно для меня в целом.
    ВАР... В реле только напряжение показывает? Просто ещё не получал) думал там есть несколько функций.
    Посмотрел внимательно описание:
    РН-263t может использоваться как:
    — реле напряжения;
    — цифровой мультиметр (индикация напряжения сети, активной мощности и потребляемого тока).
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть вы всё рассчитали и превышения не будет? При превышении отключиться вводной автомат на столбе- и вырубит весь дом. Так же при повышении температуры (например летом в жару) автомат на улице отключается быстрее- то есть его номинал становиться меньше.
    Если всё рассчитали - вопросов нет. :)
    Удобнее когда показывает значения постоянно.
  11. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    И кто на него смотреть будет всё время?) человека посадить?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :)]:aga::super:
    Это как хотите. :) Можете посадить, можете сами смотреть перед тем как что либо мощное еще включить.
    Можете близких на это научить- а то некоторым людям:aga:, часто нужно всё что можно в доме включить одновременно...а потом дом обесточивается. :aga::(
    Несколько раз сбегает кто-то к столбу, у некоторых автоматы висят повыше на столбах, у некоторых закрыты на ключ, включит автомат (а может и посидит без электричества)- потом сразу цифирки на ВАРе научиться различать. :)]:aga:
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Друзья-китайцы всё придумали до нас :)]
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Здравствуйте, есть два ввода по 15квт, два участка, дом один, электрокотел поставили 18квт, не хватает, узм-51 уходит в аварию. Можно ли обьединить нули и фазы вводов чтобы получить 30квт? Щитки вводные на одном столбе на нашем участке.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ломается :aga: Наверное, надо пояснить, почему РН уходит в аварию и схему подключения 18кВт котла от 15кВт ввода :)
