Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Ого, любопытно, надо поизучать:)
    Только сейчас заметил, что я написал, что рвет. Да, конечно, имел в виду наоборот что не рвет и соответственно что ноль вообще ничем отключить нельзя, если что, когда автомат трехполюсный.
    Тип заземления TN-C-S вообще, но мне не нравится ни зависимость от воздушных линий, с которыми хрен его знает, что будет, тем более, что у нас отключения то и дело (правда, вроде говорят, что это новые поселки рядом строят и проводят-подключают, а не аварийные, но тем не менее), ни сделано ли повторное заземление на опорах, даже не знаю, да и вообще как-то склоняюсь к тому, чтобы переделать на ТТ. Собственно, подумываю даже совместить это со сборкой нового щитка, вот читаю про заземление темы последние дни тоже.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да неужто? Редкая рыба попалась в наши сети...:)]:hello:
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что с ними может быть? Линии СИПом сделаны?
    Так посмотрите.
    На кой? Да и возможно ли это технически?
  4. boineux
    boineux
    boineux
    Доехал наконец до щитка, сфотографировал. Повторное заземление там "косвенное", я так понимаю. Нижний белый проводок с шинки соединен с корпусом, а вот уже с корпуса идет земля (самый нижний правый винт в углу).
    Трубостойка стоит прямо у столба, через дорогу от дома, ввод воздушный - 4х16. То есть кинуть пятый провод нереально.
    Делить PEN в домашнем щите в деревянном доме не очень хочется. Да и вообще линия не очень хорошая, постоянно помаргивает свет, довольно частые отключения. Хочется отделиться полностью от этой странной сети, не доверяю я ей)
    Кстати в связи с эти вопрос - мне вводной автомат поставили 32А, а после счетчика 25А. Если я 25А заменю на селективное УЗО 63А 4P, а в домашнем щитке тоже поставлю 32А мне будет а-та-та от СО? Или не нарываться и оставить вводное в дом 25А?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Линия ВЛИ СИП? В ЩУ напрашивается клемма РПБ и заземление, УЗО и деление ПЕН с повторным заземление в доме.
  6. boineux
    boineux
    boineux
    Да
    А как пятый провод кину?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  8. boineux
    boineux
    boineux
    я не смогу
    Поэтому я и накатал выше простыню, что хочу делать ТТ. Хочу рвать N на щитке четырехполюсным узо. Не хочу делить ПЕН в доме.
  9. boineux
    boineux
    boineux
    я эти схемы уже три месяца смотрю, у меня скоро помешательство будет)
    а на самом деле получается у меня только такая схема
    и изначально я спрашивал совета про схему своего щитка, вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/29184920/
    и про моменты, в которых у меня были сомнения, например, про 4P автомат, ставить или нет его после рубильника генератор/сеть
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На самом деле, грубо говоря, разница в ТТ и TN-C-S может быть в одной перемычке.
    УЗО в ШУ актуально для подземного кабеля, и не обязательно для СИП.
  11. boineux
    boineux
    boineux
    да, это я понял, вопрос есть ли место в доме где ее делить, в моем доме нет такого места, на фасаде деревянного дома я отдельно вешать щиток для деления не хочу
    а вот тут мне сказали что если ТТ, то обязательно
    ну и собственно из этого ответа вышел мой вопрос про номиналы. Если я ставлю УЗО 63А в щиток, вместо автомата 25А (а вводный 32А), то могу ли я в домашнем щитке сделать номиналы 32А на вводе, или не рисковать и сделать 25А, чтобы не схватили за одно место.
    UPD. В ТУ на подключение номиналы никак не прописаны.
    И так как тема всё-таки про схемы - моя схема нормальная?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему его надо вешать на фасаде? У вас щиток в доме будет, или вообще не планируете?
    После опломбированного вводного автомата и счетчика вы можете делать ВСЁ ЧТО УГОДНО! :super:
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Я Вам рекомендую TN-C-S и деление ПЕН в доме.
    Заземление можно ввести в виде отдельного провода, так и в составе кабеля.
  14. boineux
    boineux
    boineux
    в доме.
    То есть я тупо делаю общую шинку на которую привожу PEN от счетчика (он кстати остается PEN после выхода из счетчика в ЩУ. тем более при странном повторном заземлении в ЩУ из поста 2194?) и потом с этой шинки идет распределение на еще две шинки - N и PE в этом же щитке? как-то это странно? не очень похоже на Separated)
    И тогда если я делю PEN дома, то я не могу на вводе в домашний щиток поставить 4P автомат?
  15. boineux
    boineux
    boineux
    Добрый день, обновил схему
    выбрал пока ТТ все-таки, не хочу делить пен дома (да и в нашей деревне непонятно, пен ли это)
    Вопрос - нужен ли 4P автомат после переключателя сеть/генератор, если я собираюсь питать все три фазы от генератора? И если, допустим, в сети на линии пропадет одна фаза, автомат продолжит работать? (я ставлю отдельные автоматы на каждую фазу на вводе, чтобы попытаться сохранить селективность)
    Ну и в целом рабочая схема?
