Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    Приветствую. Покритикуйте, пожалуйста, схему распределительного щита.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Не указаны типы устройств дифзащиты.
    2. Трёхфазное УЗМ не нужно для плиты и каменки, а вот дифзащита нужна.
    3. Отдельные дифавтоматы 30мА смысла не имеют, а 10мА можно заменить на УЗО третьей ступенью.
    4. Клеммники АВС особо не нужны, решается монтажом.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Дебилы, б... (С) Лавров.
    Сцепите проколом вход и выход нейтрального провода СИП в ЩУ, и делайте дома так, как положено.
  4. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    На 3ф УЗМ можете сэкономить. Просто поставьте по одному УЗМ на каждую фазу.
    Касательно подключения плиты. Рекомендую на этом этапе выбрать плиту и посмотреть варианты ее подключения в инструкции. Практически все 4-комфорочные плиты, что мне попадались за последние годы, подключаются в том числе по 2-фазной схеме. В этом случае можно поставить по однополюсному автомату на каждую из этих двух фаз и по пятижильному кабелю подать на плиту L1+L2+N+N+PE.
    По каменке тоже от схемы подключения надо плясать.
    Ну и УЗО на 30мА на эти печки надо.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Так только электрочайники питать можно. Линия же должна отключаться одним! автоматом, двух-, трёх- или четырёхполюсным. Кабель с двумя нулями напрочь не нужен. Достаточно четырёхжильного.
  6. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    1. Зачем линия должна отключаться одним автоматом?
    2. Уверены, что достаточно одного N вот скажем, для этих схем подключения 7,5 кВт панели?
    3. Причем тут электрочайники?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    По правилам и по логике. Дабы не попасть под напряжение по запаре.
    Конечно! Ток нуля будет меньше фазных (если сдуру на одну фазу не повесить).
    В свой профиль давно заглядывали?)
  8. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Можно конкретней, применительно к схеме подключения?
    А почему он будет меньше, если потребитель подключается как две однофазные нагрузки?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Куда уж конкретнее! Выключили однополюсный АВ с надписью "плита", а колодка и кабель остались под напряжением.
    А не буду я Вам векторные диаграммы рисовать. 21 год, как уволился из универа. Скажу лишь, что при трёхфазном питании трёх одинаковых ТЭНов, включенных как здесь, ноль вообще не нужен, ибо ток в нём отсутствует.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Элементарно, Ватсон!
  13. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Ну если не подписывать один из двух автоматов, то да, можно получить заряд бодрости. Но я обычно подписываю оба.
    Именно поэтому производитель в схеме подключения и нарисовал аж два N проводника и еще и подписал их N1 и N2.
    И почему Вы решили, что имеет место трехфазное питание трех одинаковых тэнов? Там 2х2 комфорки подключаются как две однофазные нагрузки, запитанные от разных фаз
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У себя дома можете вообще что хотите делать. За деньги - строго по нормам. Сами найдёте?
    и оба на одной клемме, или под разными, но со штатной перемычкой.
    Ну хорошо, две разноимённые фазы. Диаграмму токов нарисуете? Мне лень, но там всё просто - равносторонний треугольник.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А почему я не вижу там векторов?
