Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Никак не отражается. Никак и ни на что не влияет.
  2. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Если я все правильно понял, то принципиального смысла нет монтировать отдельно щиток на второй этаж. Учитывая, что в стене кирпичной кладкой выполнен кабель-канал 140х140, можно по нему опустить все кабеля в гараж в один основной щит.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно конечно.
    Главное что бы вам было удобно этим пользоваться. :)
    Варианты могут быть разные. :)
  4. Briz65
    Briz65
    Briz65
    А в чем заключается удобство пользования? Если все правильно подобрано, то в щиток вообще не нужно лезть. По мне так самый хороший щиток тот, о котором я не помню где он стоит.
    Кабель-канал выложен из кирпича. По нему кабель надо обязательно в защитной гофре опускать или это значения не имеет?
  5. on123
    on123
    on123
    ГУРУ ! ( )! (Все те, кто клеймил меня не хорошими словами:aga:)!
    Подскажите пожалуйста, я хочу подключить 3-х фазный котел Галан "Гейзер-15" Рекомендуемый АВ 25А.
    Есть 2 (два) устройства:
    1. РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ CP-723 (от понижения или повышения напряжения, пропадания напряжения, и нарушения порядка чередования фаз.)
    2. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ УЗМ-3-63К (Защита нагрузки от обрыва нулевого провода или колебаний напряжения питания)
    Что лучше!
    Объясню вопрос. Именно из-за переполюсовки фаз с включённым этим котлом 7.1.18 я лишился дома на даче. Поэтому, чтобы не ходить по детским граблям ещё раз, для меня это актуально! Заранее спасибо!
    P. S.
    Все предыдущие замечания вроде исправил! :hello:
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Электродные "котлы" - это уровень студенческой общаги...
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А поподробнее?
  8. on123
    on123
    on123
    А что, что-то с тех пор изменилось? Я в армии так чай себе заваривал! Тен думаете лучше? Что может быть конкурентом (не фирма, а принцип)?
  9. on123
    on123
    on123
    Стояли только АВ. На новогоднии праздники была перегрузка сети. Нас на даче не было. Что-то произошло на трансформаторе?!(Х3). В 1:20 пришло СМС что пропало напряжение, в 2:40 СМС что напряжение в норме, в 4:30 уже звонил сосед! Причина доконца не известна, но повторять не хочется:( :)!
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А почему Вы говорите
    и что Вы под этим понимаете?
  11. on123
    on123
    on123
    Через полгода после аварии один из соседей проронил такую фразу. А что точно было не ясно. Пожарные расследование проводили не как для себя, а у меня тогда голова ясно не работала, что бы допытать их до конца. Как-то-так.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Почитал про этот котелок на сайте производителя. Врут, как дышат.
    Забудьте, как страшный сон.
    Альтернатива - Скат Протерм.
  13. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Снова добрый день!
    Наступает пора ремонта электрики дома у родителей.
    Прошу посмотреть схему и покритиковать.
    Для удобства чтения выкладываю исходники в pdf и xlsx
    Схема компоновки ЩРН Тарандаево.jpg Схема нагрузок по фазам Тарандаево (FH).jpg
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чувак, ты крут! Схему, как таковую не смотрел, ибо особого смысла не вижу...
    Рекомендация будет такая: на монтажной схеме межреечные провода заменять на "ссылки". И не бояться рисовать диагоналями.
    ЗЫ: На картинке он не весь...
  15. on123
    on123
    on123
    Спасибо! Проанализирую :)
