Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    То известное обстоятельство, что человек слаб, а бес силён.
    Именно так.
    Да. Пять старушек, как у нас в Питере давно знают - целый рубль.
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Так через эту технику безопасности в электроустановках куча всякого ненужного накручено. По уму - предохранители полностью решают вопрос защиты электроустановки от всяких нештатных ситуаций. Все остальное, включая заземление и эти Ваши УЗО нужны как зайцу стоп сигнал.
    Логика подсказывает, что отключение одним аппаратом гарантирует безопасность, а отключение двумя аппаратами гарантирует, что рано или поздно в установку влезут отключив только один из них.
    Был грех, я разок в ноль рубильник поставил, всего на пару дней, с прицелом временный трехполюсник на четырёхполюсник поменять. Написал даже, что и как. На всякий случай. Что мол рубильник не трогать. В общем… через год… врубили трехполюсник при выключенном рубильнике. Прямо на ним большими буквами красными было написано, что так делать нельзя! И на дверце ещё написано подробнее было, как именно надо действовать.
    Оставлю за скобками саму идею с рубильником и пару дней длиной в год.
    Факт - был косяк и он сработал не смотря на предупредительные меры. два однополюсных автомата ровно тоже самое, что и тот мой рубильник в нуле.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Хмммм, очень интересная у вас логика. :ogo:
    Может потрудитесь пояснить этот ваш перл.
    Или будет лозунг долой буржуазию, вся земля крестьянам УЗО и заземление ? :faq:
  4. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Именно так. Электротоку эти все штуки без надобности. Он и без этого всего нормально себя чувствует.
    А безопасность человеков она обеспечивается в том числе и аппаратами способными полностью отключить аппарат /линию. Если этого не надо, ну… ок. Хотя Вроде два однополюсных не сильно дешевле одного двухполюсного…
  5. 1Mosk
    1Mosk
    1Mosk
    Добрый день!
    Понимаю, что аналогичных тем масса.
    Хотелось бы получить критику и советы. Всем заранее большое спасибо.
    Имеется частный дом, в который введен кабель с 3 мя фазами.
    На картинке приблизительный перечень автоматов и групп.
    Если есть совет по лучшему реле контроля напряжения (за не самые космические деньги, готов выслушать)
    Основные моменты:
    После вводного автомата (4P на 32А) планирую поставить кросс модуль для удобства переключения автоматов и групп по фазам.
    В планах отдельное узо на освещение 25А30мА (под ним группа автоматов 10А - 6 шт).
    Но нет уверенности хватит ли такого узо? Понимаю, что все потребители одновременно работать не будут.
    Отдельное узо на розеточные группы дома 40А30мА (под ним группа автоматов 16А - 5-6 шт)
    Диф автоматы (3 штуки) на мокрые зоны (розетки котельная, розетки с/у, посудомойка)
    УЗО 40А30мА в связке на 2 автомата 25А и 32А на варочную панель и духовой шкаф.
    Шкаф планируется на 48 мест.
    В приложении приблизительное расположение модулей в шкафу.
    Буду очень благодарен за критику. Если кто то разберётся в моих бреднях.
    Собирать планирую на Шнайдере.
    Если есть предложения по удешевлению и упрощению, то готов выслушать.
    Всем заранее спасибо!
    Если есть у кого наброски по щитам похожим, буду очень благодарен. схема_page-0001.jpg
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала покажите, четко, подробно и ясно ваш ввод.
  7. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Извиняюсь за наивность, но не очень вник в соображения выбора. В частности: 3-х фазное РН, УЗО 25А, холодильник за рамками дифзащиты, духовка на 25А?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Навскидку:
    1. Вместо Eazy9 возьмите Resi9.
    2. РН я бы поставил РБУЗ D2 63 3 штуки, по одному на фазу.
    3. ПММ и розеткам с/у отдельные дифы нужны как корове - седло.
    4. Практически все ВП имеют возможность 2-фазного подключения, нагрузка будет более равномерной.
    5. АВ 25А на линию ДШ не нужен, достаточно 16А.
    6. Линий света многовато. И пихать их все под одно УЗО я бы не стал.
    7. В чем провинился холодильник?
    8. Неясно, что на какую фазу вешается.
  9. 1Mosk
    1Mosk
    1Mosk
    @Naivnyj, А почему плохо устанавливать 3х фазное реле напряжения?
    Узо 25А на освещение? Ну может я балбес, но по номиналу ничего не нашел ближе.
  10. 1Mosk
    1Mosk
    1Mosk
    @СтранникXXI,
    1. По серии уточню.
    2. А чем лучше отдельные модули РН, а не один общий на 3 фазы?
    3. По разным дифам учту.
    4. По ВП спасибо, учту.
    5. По ДШ спасибо за совет.
    6. Лучше уменьшить количество линий? Или лучше разделить освещение на два УЗО?
    7. Холодильник выкинул отдельно, чтоб можно было его одного оставлять включенным в летнее время
    8. По фазам я еще раскидаю... Мне бы хотелось определиться с общим количеством групп. Дальше приблизительно я раскидаю.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    2. Тем, что при неполадках на одной фазе не вырубится весь дом.
    6. Я бы сократил количество линий и распихал бы по разным фазам.
    7. Диффзащита ему, по-Вашему, не нужна?
  12. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    По номиналам УЗО. Номинал УЗО должен быть больше или равен номиналу автомата над УЗО (вводной) или сумме номиналов под ним. Не то чтобы это прямо сильно критично, но весьма рекомендуется. Тип УЗО АС или А, я бы предпочёл А. Ну кроме линий, где точно будут строго только чайники или только двигатели, безо всякой силовой электроники. То есть практически АС это теперь уже узкоспециализированная штучка.
    Про свет, духовку и плиту уже сказали.
    Не понял нижний ряд на схеме, подписи с ошибками или что? Узо на розетки, рядом АВ на котёл?
    Не уверен, что кросс модуль нужен. При Вашем количестве УЗО, «перекинуть» отдельный чайник с фазы на фазу будет не просто. Придётся кидать все, что сидит на каком либо УЗО или копаться «под УЗО». Первый вариант не даст равномерности, а второму кросс модуль никак не поможет.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня в детстве была такая игрушка - "раскидай".
    Вот я не понимаю - если в схеме указано Schneider Electric Изя9 (что похоже на то, как пишется донос), это как-то влияет на схему вообще? Опять же, вы радостно указываете тип дифзащиты АС - вы в курсе, что это такое или так, для красного словца?
  14. 1Mosk
    1Mosk
    1Mosk
    @Avs7153, на общую схему это не влияет. Больше для себя это указывал.
    Да я в курсе диф защита А и АС, какая разница между ними. И какая разница в цене знаю. И удивлен, как много АС представлено и как мало А...
  15. 1Mosk
    1Mosk
    1Mosk
    А может будут советы... Какого производителя поставить? Или ценовая политика у всех одинаковая. Что то итоговая цена щита очень кусается..(
