Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да нет никакого пульсирующего тока. Сказки всё это. Выдумки.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Следуя этой логике, единственное узо, через которое протекают все токи квартиры, не должно ни на что реагировать. А оно почему-то реагирует. Интересно, почему?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Возможно, я не слишком удачно выразился.
    При возникновении однополупериодного тока замыкания на землю (того, что большинство ошибочно называет "утечкой") УЗО типа АС, если это действительно АС, а не перемаркированное А, "затыкается" и не реагирует и на синусоидальный ток замыкания на землю тоже. Это общеизвестный факт.
    Т. е., при прямом прикосновении к токоведущей части оно не сработает.
    Насколько вероятно такое событие - это другой вопрос. Но полностью исключать такую возможность я бы не стал.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я это исследовал специально сделанным (из мха и шишек, на флюк не потянул) прибором:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/19334/view
  5. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    А что с гарантией на изделие, если что-то пойдёт не так, и выяснится, что номинал УЗО ниже номинала автомата защиты от сверхтоков? А если вдруг очень сильно пойдёт не так, с серьезными последствиями, при таком монтаже кто виновным будет признан? Инструкция по эксплуатации УЗО не будет считаться нарушенной?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Например?
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ребята, есть ли какая-то простая история, как можно узнавать работоспособность дренажного и фекального насосов без уровней и визуального контроля (заглядывание под крышки колодцев)? Оба насоса включаются примерно 1-3 раза в сутки на несколько минут. Лампу-индикатор в щит поставить можно, но шанс проходить мимо щита, во время работы насоса, небольшой.
    Что посоветуете?
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Можно поставить в цепь чайник, вентилятор, ревун...(на что фантазии хватит) Ну или счётчик моточасов
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем понятно что вы хотите видеть и как это должно отображаться для вас.
    Например на выходе можно контролировать слив воды.
    Но возможно вам нужно ещё контролировать и уровень воды которую выкачивают насосы. А то, например насос не работает - а уровень поднимается.
  10. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Предлагаю желающим побросаться "какашками" в картинку.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Смысл? Мы даже не знаем, что там нарисовано :aga:
  12. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Из наполнения
    - выключатель нагрузки 40А
    - 2х АВ 3р 32А
    - УЗО 40А S 300мA
    Нет фото крупнее, к сожалению.
    18 кВт выделено. 10,5 на отопление, 7,5 - на дом.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    "В течении суток насос включался, он работает". Это знание хотелось бы получить стоя возле распредщита. Как это сделать через микроконтроллер я понимаю (не умею) - через датчик нагрузки снимаем сигнал, записываем в память контроллера, делаем суточный (недельный, месячный) отчет. Через сигнальную лампу я тоже понимаю. Вот было бы что-то типа "реле состояния". При каждом включении нагрузки случался бы переход состояния реле, которое можно визуально отслеживать: туда-сюда переключается, значит работает :) Или: взвел, если реле изменило состояние, значит было включение нагрузки.
    Я понимаю что хочу многого, подумал что вдруг что-то упустил в электротехнике :)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы уточните- вам нужно длительно писать режим работы насоса?
    Или достаточно просто, одномоментно, увидеть у расп. щита что насос включается?
    Или нужно увидеть, у распред. щита, результат работы насоса- например что вода сливается, выливается где-то и откачиваемый уровень падает?
    Так же уточните- вы с распред. щита включаете насос или он сам включается когда нужно? Это к тому что можно не дождаться у распред. щита когда он включиться.
    Можно подумать в сторону токового реле, индикатора тока насоса.
    Можно поставить датчики по результату работы насоса. или (и) для работы.
    Это к тому что насос может работать- а результата его работы может не быть... Или вы это визуально видите?
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Есть куча устройств, например ваттметр на дин рейку, даже к щиту подходить не надо - достаточно интегрировать в домашнюю LAN и смотреть с компа/телефона что когда было
