Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Картинка нечёткая, кидаться противно.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    ТУ покажите
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Что это даст лично вам?
    Щит собран в полном соответствии с утвержденным РЭС проектом, сделанным на основании ТУ.
  4. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Значит "какашки" закончились.
    Все в порядке. Идем дальше.
  5. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Как?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Мы в ваших законах не сильны. А техническую часть на картинке просто не видно.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Лампа загорается при включении нагрузки. Надо стоять у щитка и ждать когда она загорится. Если за сутки стояния у щитка она не загорелась - повреждение на линии.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Пасибо, мил человек. Похоже на то, что нужно. Если подскажете альтернативные варианты - буду премного благодарен. Хочется компактней по ширине. Сам буду искать сегодня.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ сутки, двое (достаточно). Или информировать о факте включения в прошлом, а уж с периодичностью я сам разберусь.
    2/ Нет, насос включается на 1-3 раза по 15 минут в стуки. Я не могу 8-24 часов стоять у щитка, чтобы ждать когда реле сработает. проще пойти на улицу, откопать люк колодца из-под снега, открыть крышку, посмотреть уровень воды. Если уровень воды в диапазоне работы поплавкового выключателя - насос работает. Если вода выше, то насос не работает, надо разбираться с причиной. Сейчас я так и делаю. Но моя жена не имеет такой привычки, контролировать работу техники.
    3/ Нет, это связано с установкой уровней, я их не хочу ставить. Если насос имеет периодичность во включении - всё проходит в штатном режиме. Если он не включается за сутки ни разу, то "ошибка" - что-то не так с питанием. Если он не выключается продолжительное время (сутки, несколько часов), то "ошибка" - что-то не так с поплавком или трассой.
    4/ Насос питается от щитка но включается поплавковым включателем, обычным для дренажника.
    5/ Нет, без записи в память (если таковая запись отсутствует) таким реле я должен буду стоять у щитка и ждать включение насоса 8-24 часа.
    6/ Нет, не хочу обслуживать уровни. Особенно в септике.
    7/ Смотри п. 3. Могу смотреть визуально, но хочется по режиму работы насосов у щитка :)
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    все-равно не понял, отчего загорается?
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Разбираюсь. возможно ошибаюсь.
    В цепь ставится датчик тока, он запускает индикатор. Неизящно.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если я всё правильно понимаю - вам нужен регистратор работы- вернее включения насоса. Все остальное или не важно или будете решать потом.
    Что-то вам предложили выше.
    Можно через сигнализацию с симкой - будет вам присылать сообщения или просто звонить когда включается насос.
    Но это всё уже не электрика в чистом виде. :)
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Да, регистратор работы, вы правы. Для начала покурю тему с предложенным выше - по функционалу белее чем достаточно и, кажется, без контроллера.
    О, у китайских товарищей есть такое: https://aliexpress.ru/item/1005003305177140.html?spm=a2g0o.search.0.0.7db8915575zI7X&algo_pvid=ec1357eb-ec96-45fe-b30f-236d02086229&algo_expid=ec1357eb-ec96-45fe-b30f-236d02086229-0
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @2001photo, можно регистрировать проще. Если говно не переливается — значит всё хорошо.
  15. SerV7
    SerV7
    SerV7
    Здравствуйте.
    Прочитал третью часть данной темы, но осталось недопонимание некоторых тонкостей.
    Прошу помочь определится с системой заземления. Нужно ли объединять у себя в щитке проводник N с заземлением? Защита от перегрузки в сети это РКН? Где лучше выполнить заземление у столба или ближе к вводу в дом?
    ТУ: «0,4кВ, 15 кВт, на территории заявителя установить вводное устройство в составе: коммутационных аппаратов, оснащенных защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети».
    Щит учета установлен электросетью, от щитка до верха опоры подняли кабель, соединили с СИПом и перекинули через дорогу до верхушки моей опоры тоже они. Далее я опустил кабель и завел во временный щиток для стройки. До ТП метров 500, воздушка открытым алюминием. Опора с ЩУ без заземления. Временный щиток останется как вводный, на уличное освещение и автоматику ворот. Ввод в дом будет в земле метров 30 (длина кабеля).
