Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Я страшно далек от электричества, растолкуйте - вышеуказанный клеммный блок позволяет соединить 4 проводника? Т. е. вместо латунной рейки мне нужно два таких блока, правильно? И "разлохмаченные" многожильные провода надо опрессовать гильзами? Как называется такой инструмент и можно ли его взять в аренду?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неа, только для двигателя со схемой подключения "треугольник" именно что без нуля.
    А для котла ТЭНы не дадут равномерной нагрузки, да и плата управления с фазы 1 кушает.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да.
    Проводники одного сечения можно скрутить и засунуть в клемму.
    Желательно. Но можно просто накрутить сверху проводок и тоже сунуть в клемму.
  4. phara
    phara
    phara
    Да, точно. Значит без ноля работать не будет. Точнее, работать будет, сразу отключая нагрузку
  5. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Добрый вечер. Вопрос не стандартный.
    Есть ТУ на 380, 15 кВт. Сам ВЩ есть, земля есть, домовой щит есть, новая проводка есть. Всё есть. Но сетевая организация не торопится подключать.
    Но вопрос не в этом. У нас не новое подключение, а увеличение мощности. В данный момент 220В на 11кВт. Можно ли в ВРУ установить АВ на 50А и запитать систему от 220?
    Т. е. от ВРУ в дом придёт одна фаза (ВВГ 10мм2), далее на вводной АВ 32А 3П (фазы соеденены будут). Ну, а далее деление по фазам (полноценный щит на 380, со всеми УЗО и РКН). Перегружать сеть не планирую. Затея в том, чтобы запитать котёл хотя бы на минимум, т. е. 3 кВт. Остальная нагрузка тоже нужна, жить то надо как-то) Но, опять же, перегружать сеть не планирую.
    Это возможно воплотить в жизнь?
    Понимаю, что так не правильно. Но что делать, если сети не подключают.
    Повторное заземление тоже есть.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При этом сечение нуля должно соответствовать току 50А до самого места деления по фазам. Поскольку при одной фазе токи 3П будут складываться в нуле арифметически, по-простому.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Полная ерунда, есть ТУ.
  8. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    На первый взгляд, если нагрузки однофазные все, то проблем не должно быть.
    Вопрос - счетчик старый, однофазный заточенный под 50А, или новый уже? В общем там, откуда кабель будете вести, оно 1ф нагрузку в 50А потянет? По новому то у Вас 25А на фазу предполагается.
  9. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Двухполюсный АВ на ВРУ может решить проблему?
  10. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Времянка же. А от ТУ котёл не работает, ему электричество подавай.
    Так то, фоточки бы посмотреть, а то мало ли чего…
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Решить, да. Но, скорее, создать. Ибо будет вырубаться от 33% общей нагрузки.
    При трёх фазах ток в нуле не больше максимального в любой из фаз, а при одной фазе - сумме трёх.
  12. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Счётчика нет, на столбе стоит матрица. Он же счётчик, он же ограничитель мощности. Ном. мощность 50А. Трёхфазный котёл, подключён к вводному АВ 32А через АВ16 3П (в доме в щите).
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем времянка? Если можно сделать постоянку? Да и в ТУ наверняка прописан АВ 25А.
  14. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Я бы только ЗА. Всё сделал и выполнил согласно ТУ. Но они тупо не подключают. Ждите и всё тут.
  15. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    В ТУ сказано установить вводной АВ на ВЩ на 40А. Такие дела. Это мы сами уже поставили на 32А.
