Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    10мм2 Ваши 50 А пропустят без проблем, по идее. Шинки в щитке наверное тоже стандартные, то есть на 63А и больше. Так что синий прямо в шинку N, белый в автомат 32 (фазы соединять со стороны ввода, лишние провода отключить и заизолировать) и вперёд.
    Только убедитесь, что никаких трёхфазных потребителей точно нету, типа двигателей и т. д.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В данном случае должен быть месяц сроку по Мишустину. Надо смотреть, выдержит ли нуль к котлу при однофазном подключении. Чем пока не устраивает 11 кВт одной фазой?
  3. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Товарищ вроде пишет, что с котлом есть устная договоренность на 3 кВт (одной фазой?) пока погреть. Предполагаю что его включение на 3х220 не планируется. Иначе, да, с нулём будут проблемы.
  4. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    На старой сети старая проводка, дряхлый аллюминь. Котёл точно не подключить. Поэтому всё было сделано новое.
    Но есть вариант запитать всё это от СИП 2х16 и собрать Франкеншейна, временно.
  5. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Котёл уже подключён к 3х фазной сети к щиту. Кто ж знал, что так получится. Но он расчитан на 220, можно переподключить. Доп. проблемы. Но что поделать. Можно времянку прокинуть на 220.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Возможно и пока достаточно? АВ на 11кВт и должен быть 50А.
    Также и на котёл подать одну фазу на один ТЭН.
  7. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    На котёл на ТЭН нет возможности подать только одну фазу, он трёхфазный. Можно только через перемычку запитать все три фазы сразу через один провод. Но можно ограничить мощность котла до 2.3 кВт (минимум).
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Если будет более или менее соответствовать сечению нуля в самом слабом месте четырёхпроводного участка. Сколько там?
  9. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Щит расключён ПВ-3 10мм. ВВГ от ВРУ 10мм. Должно держать с запасом (мне так кажется).
    Самый мощный постоянный источник будет котёл, т. е. 2.3 кВт (включён на минимум). Остальное домашняя техника. Включать тоже буду не перегружая сеть.
  10. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Всё сделано через кросс модули. Везде все с запасом по токам.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как будто это что-то хорошее...
  12. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Я к тому, что не на соплях прикручено.
  13. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Добрый день. имеется в доме 3 фазы 15 кВт, от электриков "достался" автомат 25 А, УЗО те же 25А 30мА, к которому подключен котел 3 фазы 9 кВт, от основного АВ взята одна фаза на временное освещение и розетку. Электрика в доме вся собрана (делал все сам), нет щита, так как нет правильной схемы, и нет содержимого в щит, так как не сильно разбираюсь в номиналах и параметрах АВ, УЗО, РН и т. д., может поможете люди добрые со схемами ? буду очень благодарен, не могу в дом заехать из-за отсутствия нормального электроснабжения, а на времянках с маленькими детьми не особо хочется жить. дом ничего особенного, во все комнаты проложено отдельные линии на розетки ВВГ 2,5 квадрата, на освещение ВВГ 1,5 квадрата, один санузел.
  14. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Сфоткал у знакомого, делали электрики как говорится под ключ. правда у него нет электрокотла. покритикуйте пожалуйста. IMG_20211112_142027.jpg IMG_20211112_142034.jpg IMG_20211112_142045.jpg IMG_20211112_142048.jpg
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Покритиковать можно схему, которой у Вас нет. Никто за вас не знает количество и мощность потребителей, линий, АВ и тд. Берёте любую схему и адаптируете по своему вкусу, выкладываете.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
    не присматриваясь - не стоит использовать ТДМ и АВ>16А,ПВ вместо ПуГВ, синенькие проводочки на фазу...
