Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сделано из поганых комплектующих с недопустимыми номиналами.
  2. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Добрый день всем! можете покритиковать мою схемку. Дом небольшой 8х10м, 1 этаж, небольшая мансарда, баня, гараж.
    Вход со столба со счетчиком и автоматом (вроде как 32А) наверху столба, потом СИП 4х16 до нашего столба, ну а далее по схеме) Заземление предполагается ТТ от скважины в доме (в котельной).
    ну и примерное расположение в щитке
    вопросов куча, например входной автомат 3Р или 4Р
    Автомат на бойлер 1Р или 2Р и вообще бы понять общий принцип, когда нужно разрывать ноль, а когда нет.
    Сейчас ничего нет, ни проводов, ни щитка. Есть только ЩУ (или как он там называется), на столбе на моей территории, он пластиковый. И от него закопан кабель 4х6 в дом до будущего щитка. Щиток будет наполняться постепенно, но нужно остановиться на конечной схеме и из нее исходить. В первую очередь подключение ЭК и кухни. По моей "схеме" на кухню нужно будет тянуть 4 провода: ВП, ДШ, бойлер и розетки. 4 кабеля будет достаточно? или про запас еще кабель бросить (3х2,5)? Потом за штукатурится и будет поздно.
    Комплектующие предполагаются АВВ (кроме РН) и входного УЗО (в ЩУ)
    еще такой момент, необходимо предусмотреть возможное увеличение мощности до 30кВт. Входные автоматы заменить не проблема, а вот УЗО на 40А дорого будет менять. Или хватит 40А если входные автоматы поменять на 32А? Это примерно 7-8кВт на фазу, не думаю что реальная нагрузка будет больше.
  3. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Извиняюсь, мелкие картинки получились, наверное сжимает сайт, видно? или переделать
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Кухонную группу разбить на две.
    Холодильник вытащить из группы дифзащиты с уличным светом.
    На отходящие на улицу кабели поставить двухполюсные автоматы.
    Подключить гену перед УЗО, а то и перед РКН.
    В остальном, вроде, норм. Не вглядывался.
  5. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Вы имеете ввиду варочную и духовой шкаф подключить на разные автоматы? Или еще одно трехфазное УЗО покупать? Или кухонные розетки разбить на 2 группы по разным фазам? тогда 5 проводов получается, как я и хотел.
    По остальному вроде понятно, переделаю, спасибо.
    Еще вопросы остались, не знаю критично это или нет:
    1) входной автомат 3Р или 4Р?, руководствовался картинкой
    2) Бойлер, посудомомойка, стиралка через 1Р автомат или 2Р подключать?
    сколько смотрел схем, вроде бойлер 2Р, а стиралка 1Р
    3) Хватит-ли номинала УЗО 40А, если входные автоматы будут 32А
    4) Уличное освещение (led прожектора 3-4шт) - считаются как отходящие на улицу кабели? их тоже на 2Р? Висеть будут на доме
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да. Можно на одной фазе.
    Допустимы оба. Предпочитаю тут S203NA.
    Всё, что в розетку - достаточно однополюсного.
    Да
    Да. Очень желательно.
  7. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
  8. gerbust
    gerbust
    gerbust
    А человек за работу десятку отдал. И теперь думает что у него все нормально.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @gerbust
    Думаете, легко советы давать? да ещё и по невнятным вопросам?
    Наймите резервиста, если сами не хотите разбираться.
    Народ, вон, не заморачивается- "схему" табличкой в Экселе создаёт и делает :)
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21034/view
  10. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Переделал схемку, ну и щиток пересобрал) Учел все, что сказали. Разбил кухонную группу на 2 и заодно на разные фазы (холодильник и ПММ) вынес за дифзащиту от уличных линий, а чайник и МВ оставил.
    ВП и ДШ тоже подключил на разные автоматы (2Р и 1Р).
    На всякий случай еще раз выложу, вдруг кто-что еще заметит. Большое спасибо Eugene47
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
  13. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Перерисовал вроде, только сильно сомневаюсь правильно-ли, так лучше? хоть в правильном направлении иду?
    В схеме РКН.png не понял как и куда УЗО вставлять)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В правильном! Вот ноль на трёхфазники можно взять до РКН, например.
    Так это схема не про УЗО.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В правильном. Только не делайте общей нулевой шины после РКН. Растащите ноль по УЗО с одной точки, куда присоединены нули РКН.
