Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вот такой хочу взять: Schneider Electric Easy9 (УЗО) 4П 40А 300мА 230В
    Можно доверять или лучше выбрать другого производителя?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы уж извините, но вот эти все вопросы с подковыркой (хочу взять и всё равно возьму, не отговорите) основаны на скромном до наглости умалчиванием ТИПА УЗО! Куда взять, зачем взять, а каковы минусы самого дешёвого типа АС... Ну я-то всегда угадаю АС, а тысячи прочтут и так и не узнают, каков танкиста тип УЗО...:mad:
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Надо в щит учета, за счетчик.
    Выбираю между упомянутым выше и этим: УЗО ВД1-63S 4Р 40А 300мА TDM.
    У поставщика, где я обычно беру все по электрике, есть еще аналог от Легранда, но уже дороже.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Блин, за время, потраченное на выбор из двух сортов субстанции, можно было заработать на F204 A-S.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Хм. Хотел бы я зарабатывать по 10 тыс. в час. К тому же мне надо парочку таких
  6. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста.
    Имеется:
    домик в СНТ- до точки присоединения 70 метров (поставим 3 трубостойки по 3 метра над землей). Заземления в домике нет.
    Вся проводка- медная двухпроводная.
    Столб ВЛ в метре от забора участка.
    по ТУ 15 кВт- 380В.
    ЩУ будет на турбостойке.
    Вопросы:
    1. можно ли сделать такую схему- СИП 4х16- приходит на 4-х полюсный автомат 25 А- потом в счетчик- из счетчика фазы на 3-х полюсный автомат 25А, ноль на шину?
    Заземляем только ящик (вбиваем арматурину на 2-3 метра рядом с трубостойкой)
    2. Можно ли разделить PEN (на будущую модернизацию сети домика) и тогда схема измениться на:
    три фазы приходят на 3-х полюсный автомат 25А, а оттуда в счетчик, PEN делиться на рабочий ноль и землю в РБП-95 (я так понимаю его будут пломбировать?), рабочий ноль идет в счетчик, а земля на шину (кросс-модуль).
    Куда идут провода счетчика... вот тут не знаю...
    Нужно ли УЗО (селективное) ? (заземления нормального нет же).
    Или вместо УЗО поставить трехполюсный автомат 25А и шину N (кросс-модуль), а когда будет заземление в домике, заменить его на УЗМ (селективное)
    На СИП буду ставить наконечники НШАМ.
    Разводка в щите медной многожилкой 10мм2 с наконечниками НШВИ.
    Заземление дверцы, монтажной пластины и ящика - 6мм2.
    3. Какой провод на заземление к штырю в земле- 10мм2 хватит? или надо 16мм2?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В нашем РЭС не примут. За других не скажу.
    Точно нельзя.
    Можно.
    Могут. но можно и не разрешить, ибо пломбировать нужно ноль в клеммной коробке счётчика.
    Счётчик можно и отводом подключить.
    Если только на будущее, вдруг, кабель проложите?
    Поставьте четырёхполюсное УЗО 40/0,03. В Иэке заплатите 1400 рублей.
    Много. По нормам проходит 4, с запасом берём 6. При заземлении TN-C-S PEN выполняется 10 кв. мм.
    Вполне.
  8. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    У нас принимают.) Московская область. Юг.
    А как сделать?
    С РПБ в УЗО, а оттуда в счетчик?
    Нет, кабель в земле исключен.(теплицы, дорожки)
    Понял, спасибо. Если модельку подскажите (чтобы легче найти), будет вообще замечательно.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
  10. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Спасибо. Да, примерно так и представлял компоновку, если делить PEN.
    Только в боксе будет, просто 3-х полюсный автомат. Розетки не будет.
    С шинами N и PЕ, пока не определился, ставить спаренные или кросс-модули.
    НШВИ для входа в счетчик надо подлиннее брать- 18мм ?
    И если делить PEN, то как все-таки организовать заземление у трубостойки?
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Eugene47,
    Точно нельзя. "
    Для понимания в моей ситуации.
    Со столба 4 провода в пластмассовый щиток
    Фазы на автомат и счетсчик, ноль напрямую в счетсчик и с счетчика шлейфом
    Потом через 'забор' на деревянный столб, а там металлический ящик и в трех полюсной автомат, ноль на 'Шнитке' или как там его. Короче не на ящик сам.
    После автомата на бронированный кабель и в дом.
    Почему нельзя защемлять ящик?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ящик заземлять можно и нужно, но сперва обеспечить его соединение с нейтралью сети, причëм коммутация нейтрали, как и занижение сечения еë провода ниже 10 кв. мм меди, не допускается.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Или поставить УЗО на выходе первого пластикового щита.
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Чеховский РЭС ЩУ в таком исполнении принял у меня без слов
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Eugene47
    Ящик там они сами все компа вали и устанавливали, у меня только концы с автомата после счетчика.
    Заземлить сам металлический ящик и туда же ноль цеплять?
    Просто помню когда Рэсовцы устанавливали свой пластмассовый ящик с счетчиком, что то вроде сказали чтоб ноль на землю нельзя. Что если где то оборвется то будет у меня через счетчик считать.
    Как то так вроде.
    П. С Может фото для наглядности сделать.
