Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это деньги в покупке и место в щите. Обычно для цели обесточивания фазы используется фазное УЗО.
  2. ambamber
    ambamber
    ambamber
    Спасибо, точно! :)
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это еще почему? :faq:
    Для защиты розеточных линий АВ на 16А и точка. :nono:
  4. ambamber
    ambamber
    ambamber
    Да, Вы правы, на ближайшее будущее для всех линий 16А.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не изобретайте велосипед. :no:
    Возьмите любую бытовую розетку и внимательно прочитайте что на ней написано. :nono:
    Там будет написано 16А, а то и меньше. ;)
    Особенно следует учитывать общую тенденцию производителей к удешевлению своей продукции и любой экономии на применяемых материалах и крепеже.
    Так что про 25А (даже про 20А) на розеточные линии лучше забыть, а то все это может плохо закончиться.
  6. ambamber
    ambamber
    ambamber
    Сейчас все линии розеточные, для них 16А, это бесспорно. В будущем на линии может появиться более мощная нагрузка, но не более 25А. Это имел ввиду.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Более мощная нагрузка подключается либо через розетки другого типоразмера, либо через колодку без розетки. И в быту таких нагрузок почти нет. Электроплита, проточный водогрей - и всё?
    На стройке часто имеет смысл тепловая пушка на 5 кВт. Это другая розетка.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Повторю еще раз - в быту просто нечего подключать в такие розетки, и автомат на эти линии 25А будет явным перебором.
    Впрочем вы можете делать все так, как считаете нужным, но тогда и здесь нечего обсуждать.
    Кстати, не только я вам об этом говорю.
    Может все же прислушаетесь. ;)
  9. ambamber
    ambamber
    ambamber
    Не только прислушаюсь, но и повторю за Вами:
    Без вариантов! Какие-либо мои «оптимизации» не допустимы в данном случае.
  10. ambamber
    ambamber
    ambamber
    Нашел у Шнайдера принципиальную схему использования УЗИП при системе ТТ и на ее основе изменил схему ЩП. Однако остались вопросы.
    1. Пока не замечаем прерывистую зеленую линию. Скачок напряжения открывает варисторы, возникает ток в РЕ, УЗО «видит» утечку и рвет все четыре линии. В результате - все живы :) В этой схеме беспокоит то, что большой импульсный ток течет через дорогостоящее селективное УЗО. Сгорит же ведь, так? Попытаемся изменить схему.
    2. Прокидываем прерывистую зеленую линию, получаем TN-C-S. Теперь импульс тока вернется на клемму N и АВ разомкнет все четыре линии. Опять все живы - тот же результат, но УЗО можно перенести за УЗИП, защитив тем самым его от воздействия импульсного тока.
    Значит, оба варианта верны? Если так, отдал бы предпочтение второму.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Второй вариант запрещённый. Поскольку коммутация PEN запрещена. В правильном варианте должен быть трёхполюсный автомат.
    Весьма вероятный сценарий: при срабатывании четырёхполюсного автомата от сверхтока подгорает контакт в нулевом полюсе. После взведения автомата получаете напряжение на всех заземлённых предметах без видимых признаков аварии, величина напряжения зависит от равномерности нагрузок по фазам.
  12. ambamber
    ambamber
    ambamber
    У каждой постройки будет индивидуальная система ТТ. Т. е. TN-C-S будет локальной системой, только для этого ЩП. И потом в ЩУ у меня уже 4-х полюсный автомат, СО намекает, мол, только ТТ :) При этих условиях второй вариант имеет право на реализацию?
    Или Вы о глобальной потере нуля говорите?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Слушайте, наймите уже специалиста, если жизнь не надоела. На меня не рассчитывайте, я наелся уже...
    И ещё, что за говно у вас на юзерпике? У меня вызывает рвотные позывы...
  14. ambamber
    ambamber
    ambamber
    @Avs7153,
    На глубине 3,5 метра вскрыл подземный родник. Редкая удача! Два дренажных насоса в собранную из 50-й трубы магистраль дают такой напор, а на фото просто руку подставил под эту струю. Чистейшая, вкуснейшая, холоднейшая вода. Вся округа берет воду из моего колодца.
    На счет нанять специалиста, что же, давайте к Вам и обращусь. Или может кого-то посоветуете?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Очень надеюсь что это сказано искренне и вы поняли всю опасность таких экспериментов.
    Хотя впрочем никто вам не запретит подобные "оптимицации", но это уже на Ваш страх и риск.
