Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    А можно поподробней что подразумевалось под этой фразой?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
  4. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    извиняюсь за задержку, переделал немного, если не затруднит гляньте
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да! При монтаже трёхфазной части особое внимание уделить нулевому проводнику.
  6. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    По схеме выше, ноль после 4Р автомата лучше на шину кинуть?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. phara
    phara
    phara
    А вот вопроц:
    Трехфазный ввод. Для второго этажа хочу сделать свой щиток. какого сечения PE-проводник тянуть к щитку 2 этажа. Вроде как 10кв надо по ПУЭ. Или 10 квадрат только от заземлителя?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Равного фазным
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. phara
    phara
    phara
    В том и дело, что совсем не думая, кабельную сеть уже протянули и перетягивать не хочется. Так годится PE сечением 6 квадрат, как считаете?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Никак не считаю, потому как не знаю номинала вводного автомата. :aga:
  13. phara
    phara
    phara
    25А
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не менее 4мм2, зависит ещё и от расстояния, между этажами - несущественно. 6мм2 тоже подойдёт.
  15. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    И снова здравствуйте.
    Собрал тут электрощит для второго этажа дома. Тыкая в него щупами, заметил интересный факт, а именно:
    При подаче напряжения на ВДТ, например третьей фазы, на соседней 2-й фазе наводится потенциал аж в 80В. На первой фазе тоже, но меньше. При выключенных соседних ВДТ наводок нет. Чтобы понятней было, вот видео https://drive.google.com/file/d/1bNyRfLGQSq...OyFMd88i9f/view (питание на 3 фазе, а измеряю напряжение на 2й и 1й).
    Вопрос в том, как это влияет на штатную работу щита в трехфазной цепи. И вообще нормально ли это, что два соседних ВДТ работают, как трансформатор?
