Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это не ВДТ - трансформатор, а кабель - конденсатор.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы правда решили, что у вас всё не как у всех? :aga:
  3. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Добрый день всем!
    Появился вопросик. На варочную панель я предполагал кабель 4х2,5, т. е. 2 фазы, это если будет 4 конфорочная плита, а если мы все-таки решим поставить 2 по 2 конфорки, т. е. 2 однофазные панели. Как тогда их подключать? И можно ли так делать?
    Дело в том, что в щитке я смогу переделать, а кабель заменить, либо бросить новый уже будет не реально. Где потом разделять ноль?
    или лучше сейчас заложить кабель 5х2,5 И если что, сдавить 2 автомата и 2 розетки рядом. Тогда будет отдельные линии под каждую панель. Как поступить?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А смысл? Он бы был при установке двух одноконфорочных на разные фазы вместо одной двухконфорочной на одну. Потому как двухконфорочных двухфазных не делают.
    Скорее, два кабеля 3х2.5. Тогда вообще пропадает смысл держать варочную и духовку под трёхфазным УЗО.
  5. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Я имел ввиду 2 панели по 2 конфорки рядом. Они однофазные по 3кВт. И подключить их на разные фазы, на разные автоматы и вывести из под 3Р УЗО. Тогда логично два кабеля 3х2,5
    Дилема в том, что мы еще не определились с ней (с панелью). А вообще два кабеля более универсальный вариант. Т. е. я смогу либо 4 конфорочную 2-фазную подключить, либо 2 панели однофазные. Так ведь? Или желательно сразу определяться и прокладывать нужные кабеля?
  6. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Немного пред истории, а то со стороны наверное кажется, что мы какие-то неопределенные
    я жене сказал, что нам хватит 2 конфорки (1 панель), она сказала нет. Решили, что купим пока 2 конфорочную, а если не хватит, то либо купим еще одну и поставим рядом, либо поменяем на 4 конфорочную (2 фазную). И вот думаю какие кабеля мне заложить, что-бы и так и так можно было.
    P. S. Вот то, что я хотел спросить, т. е. хотелось-бы протянуть один (или 2) кабеля, чтобы была возможность в будущем подключить по всем 3 вариантам.
  7. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Чёт не понял
  8. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Изо всех сил стремлюсь к этому. И даже получается иногда
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, рисуйте уж свои варианты вместе с УЗО. Тогда понятнее будет.
    Например что общий ноль нельзя под два разных УЗО и т. п.
  10. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    понял
    т. е. вопрос получается более конкретный. Смотрите, если я прокину 2 кабеля 3х2,5 я смогу их "переделать" в один 4х2,5 (в случае необходимости)?
    Например с одного кабеля возьму 2 фазы, а с другого ноль и землю. По одной жиле останется "лишней")
    или это нельзя? как тогда поступить, чтобы было универсально.
    Скажем так, я заранее не знаю какая будет стоять варочная панель. Или 1 панель 2 фазная, или 2 панели (не зависимые) 1 фазные. А кабель нужно прокинуть уже сейчас.
    я понимаю, что в идеале можно 3 кабеля заложить, но хочется сэкономить немного ..
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В идеале достаточно заложить 4х2.5 и 3х2.5.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вы измеряете ёмкостную наводку в кабеле.
  13. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    А зачем их на разные фазы подключать? Пользуемся же нормально 4-х комфорочными плитами
  14. phara
    phara
    phara
    Наводка наблюдается только когда соседнее УЗО (не подключенное к сети) во включенном состоянии. При положен рычага "Выкл" наводится около 7В. И это, похоже на емкостную.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    УЗО электронное?
